Posté le: 28/11/2016 19:07 Sujet du message: |
Rien n'est collé,tout est démontable.
Posté le: 30/11/2016 19:40 Sujet du message: |
La suite
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 30/11/2016 20:09 Sujet du message: |
Hou là là, ça m'a l'air encore imposant comme modèle, Michel ! Quelle échelle as-tu choisi et ça va faire quelle taille au final ?
En tout cas c'est encore nickel . Mais garde un peu de travail pour le nouvel atelier !
Posté le: 30/11/2016 20:14 Sujet du message: |
Serge pas loin de l'échelle 1
Posté le: 01/12/2016 15:59 Sujet du message: |
il fait petit le C25 à côté
Signé les copains |
Posté le: 04/12/2016 19:02 Sujet du message: |
La partie avant est bien avancée (j-13)
Posté le: 06/12/2016 19:23 Sujet du message: |
Non ce n'est pas une cage d'oiseau.
Le siège
Max a pris place sur son siège.
Posté le: 08/01/2017 18:47 Sujet du message: |
le nouvel atelier est opérationnel ,reprise de la construction en continuant les coffrages.
Posté le: 08/01/2017 19:20 Sujet du message: |
Plus de place?
Tes modèles vont encore grandir! |
Posté le: 08/01/2017 19:25 Sujet du message: |
Moi qui a de la peine à me tourner dans mon 20 m2
Pas simple les coffrages du nez
Posté le: 08/01/2017 19:39 Sujet du message: |
Oui Marc plus de place pour construire, mais un peu moins pour stocker, j'ai négocié pour occuper une chambre avec les planeurs de 1922 (ça a été accepté)
Posté le: 08/01/2017 19:55 Sujet du message: |
Chambres à thème planeurs 1922, 1935, 1950.... tu peux squatter toutes les chambres, laisse juste la cuisine à Chantal ne lui fait pas lire, elle va me tuer
Posté le: 08/01/2017 20:02 Sujet du message: |
Dans la cuisine j'ai réussi à placer la pendule
Posté le: 09/01/2017 00:45 Sujet du message: |
Michel, tu as aussi la boite à camembert pour la cuisine et essayer de te faire pardonner.
Posté le: 09/01/2017 09:15 Sujet du message: |
bonne construction dans ton nouveau atelier
Posté le: 10/01/2017 18:48 Sujet du message: |
Je n'ai pas fini le coffrage du fuselage que la plaque de 2,250m² est déjà consommée.
Posté le: 10/01/2017 19:04 Sujet du message: |
Bonjour Michel,tu coffre avec quoi ??
Posté le: 10/01/2017 19:10 Sujet du message: |
Bonjour Dominique,coffrage en CTP de 6/10éme
Posté le: 10/01/2017 21:45 Sujet du message: |
Salut Michel !
Encore une magnifique et surprenante construction !
L'atelier est plus grand... et la voiture ?
Bien qu'à cette échelle, tu vas pouvoir faire une remorque dédiée...
Posté le: 11/01/2017 00:21 Sujet du message: |
Bonsoir Michel,
à peine déménagé, à peine installé
que la construction reprend !
ça m'épate,
y'avait rien à faire dans cette nouvelle maison ? même pas un p'tit coup de peinture… pour sauter de suite dans l'atelier ?
tu as même emmené ton ancien chantier de construction
bonne reprise dans ta nouvelle antre
Posté le: 11/01/2017 13:56 Sujet du message: |
Bonjour Sébastian et merci , Oui quelques travaux de peinture, mais je vais sous-traiter
Posté le: 13/01/2017 18:51 Sujet du message: |
Pas de problème pour loger le servo de crochet de remorquage.
Posté le: 13/01/2017 19:07 Sujet du message: |
Michel ,
le servo vertical pour gagner de la place
PAt'
Posté le: 13/01/2017 19:44 Sujet du message: |
Non Pat' pas pour la place, mais je préfère monter les servos de crochet de cette façon, il est bien perpendiculaire au bras du servo (position fermée)
Posté le: 14/01/2017 09:41 Sujet du message: |
joli travail Michel,sur ton crochet de remorquage tu as fait sauter l'axe d'origine pour le remplacer par un axe avec un écrou de chaque côté ??
j'ai le meme crochet sur mon Musger il vaut mieux faire ça ??
Posté le: 14/01/2017 14:21 Sujet du message: |
Dominique, le crochet provient de chez Pascal (silence Model) fabrication Française,bec en inox , et bien ébavuré , boulon TH, écrou nylstop ,c'est du sérieux
l
Posté le: 16/01/2017 13:18 Sujet du message: |
Alain à défini le profil le mieux adapté pour ce genre de machine ,un (MS535),les nervures d'emplanture sont commencées .
Posté le: 17/01/2017 19:13 Sujet du message: |
Les deux nervures d'emplantures sont en place provisoirement, pour permettre de définir la position de la clé d'aile .
Posté le: 17/01/2017 20:22 Sujet du message: |
Bon choix de profil..
Tu l'as calé à combien / à ton stab? ( en fonction du V souhaité bien sûr) |
Posté le: 17/01/2017 21:45 Sujet du message: |
Marc , il est calé à 1°
