Posté le: 14/03/2017 22:00 Sujet du message: |
Joli, joli
C'est plus le moment de mollir. Plus que 30 panneaux à tailler et coller.
Bon courage.
Posté le: 15/03/2017 03:46 Sujet du message: |
Posté le: 17/03/2017 20:29 Sujet du message: |
Salut !
Suite du coffrage sur les deux ailes en même temps. Je pose les panneaux à la colle blanche réactivée à chaud. C'est très facile et surtout, ça permet de repositionner au cas où.
Pascal Cepeda Maniaco Posteur
Posté le: 18/03/2017 08:08 Sujet du message: |
Superbe Fred
Bizz |
Posté le: 18/03/2017 10:04 Sujet du message: |
Chouette le coffrage Fred
Signé les copains |
Posté le: 18/03/2017 10:34 Sujet du message: |
Facile !! on échange ?
hb Accro Posteur
Posté le: 18/03/2017 10:40 Sujet du message: |
salut fred
super beau boulot,comme d'habitude
si seulement mes coffrages étaient aussi bien fait!!!!
enfin,bon c'était mes premiers,et comme on dit,c'est en forgeant que l'on devient forgeron
bonne construction pour la suite,et cela va etre super une fois fini
vivement vauville pour pouvoir admirer tous ces modeles de prés
a bientot
bruno |
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 18/03/2017 10:59 Sujet du message: |
Splendid job!!
Bon continuation!
Vincent |
Posté le: 18/03/2017 11:35 Sujet du message: |
joli travail bien propre ça me donne des idées pour mes coffrages à venir
Posté le: 23/03/2017 19:09 Sujet du message: |
Salut !
Ca y est ! Je suis arrivé aux saumons.
Pendant que la colle sèche, début de fabrication des roues en tôle avec des rayons habilement réalisées en bois...
Posté le: 01/04/2017 09:36 Sujet du message: |
Salut !
Les roues avancent. Les rayons sont simuler avec de la ficelle (genre ficelle de cuisine de couleur marron, assez rigide en sisal). L'avantage, c'est qu'une fois enduite d'enduit cellulo, elle devient très rigide.
Les support de servos de profondeur sont en place, les guignols vont suivre.
Posté le: 01/04/2017 11:17 Sujet du message: |
Marrant l'idée en ficelle, pourquoi pas tu arrives a faire passer la ficelle en 1 seul bout?
Posté le: 01/04/2017 12:10 Sujet du message: |
Salut Vincent !
J'ai fait passer la ficelle en deux fois. En faisant le tour, en passant par les trous, il y a un premier enroulement et un autre, en croisant les fils pour avoir les bons passages de rayons, dessus et dessous. Les deux cotés de la roues se font en même temps et ça tombe pile poil. J'ai rabouté les extrémités des ficelles dans un trou du moyeu.
Vu la rigidité de la ficelle, j'ai presque envie de refaire des roues sans le voile central en bois...
Posté le: 01/04/2017 20:17 Sujet du message: |
Salut !
Les roues presque finies. Il manque encore les axes et un coup de vernis.
Comparées aux Airtop prévues à l'origine, je trouve qu'elles font bien le change... et au niveai poids, au pif, c'est moins de la moitié.
Par contre, je viens de m'apercevoir que j'ai fait deux roues gauche !!!
Faut que j'en refasse une !
A part ça, début de la construction du fuselage...
BISSEY Accro Posteur
Posté le: 01/04/2017 22:56 Sujet du message: |
Quand tu feras les ailes, tu feras deux ailes droites |
Posté le: 02/04/2017 09:00 Sujet du message: |
joli travail elles sont nickels
Posté le: 17/04/2017 11:07 Sujet du message: |
Salut !
Les deux flancs sont presque finis, il manque encore quelques goussets.
Construction des couples du fuselage
Les deux fourreaux qui recevrons les deux clés d'aile carrées alu
Posté le: 17/04/2017 11:19 Sujet du message: |
J'aime bien ce genre de construction. Change pas de main, continues. |
Posté le: 17/04/2017 13:12 Sujet du message: |
You are building so beautiful .
Vincent |
Posté le: 17/04/2017 15:05 Sujet du message: |
Allez Fred, allez Fred, plus que 3 mois
Posté le: 15/05/2017 19:48 Sujet du message: |
Salut !
Bon, pas trop le temps de prendre des photos, la construction va bon train Bientôt la première mise en croix, histoire d'avoir une première estimation du plomb à coller devant. C'est pour cela que je n'ai pas encore coffré le nez. Je vais faire l'installation radio avant (servo de dérive, du crochet de remorquage et installation de l'accu)
Il me reste le train à faire.
Présentation de la dérive et mise en place des fourreaux de clés de la profondeur.
Posté le: 15/05/2017 21:09 Sujet du message: |
Jolie construction comme d'hab
Posté le: 15/05/2017 21:33 Sujet du message: |
ça a l'air bien propre comme construction !
je vois qu'on cravachent tous pour terminer à temps ! plus les jours avancent, plus les nuits seront courtes
Greg Accro Posteur
Posté le: 15/05/2017 21:58 Sujet du message: |
joli boulot et tu seras dans les temps car la télé en ce moment c' est pas terrible
Le vent se lève ..... |
Posté le: 16/05/2017 11:36 Sujet du message: |
Super propre ,comme d'hab
Bonne continuation |
Posté le: 19/05/2017 02:40 Sujet du message: |
Y'a encore un peu de boulot, mais tu tiens le bon bout Fred, le plus gros est fait, reste 2 mois, ça va aller
Posté le: 07/06/2017 20:56 Sujet du message: |
Salut à tous !
Bon, ça avance bien...
Première mise en croix histoire de voir comment ça tombe.
C'est presque bien, j'ai un petit souci sur l'ajustement de la profondeur sur le fuselage, mais rien de grave.
Posté le: 07/06/2017 21:20 Sujet du message: |
Super Fred , ça va être tendu pour Vauville
Posté le: 07/06/2017 21:43 Sujet du message: |
Superbe !
tout entoilé ? plus de coffrages ? au niveau du nez je pense…
J'imagine que tu l'as pesé ? ça à l'air super léger
allez, faut foncer pour terminer à temps
Posté le: 08/06/2017 06:32 Sujet du message: |
Hi Fred,
sieht super aus
Ist aber noch reichlich Arbeit auf der Zielgeraden
Gruß Johannes |
