Posté le: 08/11/2016 05:10 Sujet du message: |
Roger, je crains que tes roues ne tiennent pas longtemps avec le poly c'est pas mal sollicité. Les premières que je faisais je mettais du balsa dur à l'intérieur http://www.retroplane.net/nitra3/170.jpg
mais les flancs en ctp s'arrachent du balsa au niveau du pneu, il faut souvent les recoller, bref je n'utiliserai plus de balsa.
Mes dernières, j'ai fait tout l'intérieur en ctp peuplier ajouré. http://www.retroplane.net/bydgoszczanka/roues18.jpg
Enfin tu verras bien, il n'y en qu'en essayant qu'on sait si tel ou tel matériau peut aller.
Roger_Vettorel Fidèle Posteur
Posté le: 08/11/2016 08:37 Sujet du message: Potez P-VIII - Congrès 2017 Vauville |
Merci Vincent pour cette remarque constructive...
Avec le polystyrène j'espérais être le plus léger possible. Je n'ai aucune idée du poids de mon biplan fini. Je vais donc continuer ma roue comme prévu, cela me permettra de voir l'aspect final. Je garde en réserve ton idée de structure en ctp peuplier. C'est vrai que tes roues sont super jolies et bien réalistes avec les rayons. |
Posté le: 08/11/2016 09:09 Sujet du message: |
Bonjour Roger,
Beau travail ton fuselage. Comme Vincent je crains pour tes roues en Poly. J'en ai fait l'expérience sur un Biplan pour lequel j'avais fait mes roues comme toi pour être ultra léger. Les flancs s'arrachent du poly. Je suis revenu à la construction du plan en bois. Mais sincèrement tu devrais essayer les roues à rayons. Cela me faisait peur mais en suivant la méthode de Vincent on y arrive. Tiens d'ailleurs j'attends mon pot de pâte anti chaleur pour braser les rayons et ce sera terminé.
Posté le: 09/11/2016 19:53 Sujet du message: Potez P-VIII - Congrès 2017 Vauville |
Stab et dérive terminés (presque ) : structure balsa, articulations faites.
Le zoziau prend de la place et du volume. Néanmoins, je pense coller stab et dérive sur le fuselage. Pour l'instant, le transport ne pose pas de problème ! Et ce sera plus simple pour la mise en place des commandes.
L'Espenlaub paraît bien petit derrière le (futur ) biplan !
Mais au fait, je l'ai un peu laissé de côté l'Espenlaub ! Demain je m'y remets ! Le Potez va prendre quelques jours de rtt .... |
BISSEY Accro Posteur
Posté le: 09/11/2016 19:59 Sujet du message: |
Ce n'est pas l'Espanlaub qui est petit mais l'atelier qui est grand. |
gerard25 Accro Posteur
Posté le: 10/11/2016 07:36 Sujet du message: |
Salut Roger
Ton oiseau est magnifique
Gerard
Posté le: 06/12/2016 20:55 Sujet du message: Potez P-VIII - Congrès 2017 Vauville |
Quelques nouvelles du Potez....
J'ai installé les gaines pour le passage des câbles de commande de la dérive et du stab. Une fois les gaines alignées et collées, j'ai mis les câbles et les ai branchés aux servos. Après coffrage du fuselage, on n'y aura plus accès !
Des fois je me dis que le fuselage est finalement énorme. Avec les empennages et les roues, il ne sera pas commode à transporter ! Et mon Transporter qui a des ennuis mécaniques en ce moment, ça tombe mal !
J'ai commencé le coffrage en ctp 4/10 (qui est en fait du 5/10 ) :
La partie habitacle est coffrée aussi et elle est amovible pour faciliter l'accès à la réception :
La partie avant supérieure m'inquiète un peu. Je me demande si je ne vais pas la coffrer en balsa puis maroufler et peindre ?
A la prochaine ! |
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 07/12/2016 14:35 Sujet du message: |
Beautiful plane and also beautiful built!
Vincent |
Posté le: 07/12/2016 19:04 Sujet du message: |
au moins y'a de la place pour bien planquer la radio
très propre cette construction !
Posté le: 07/12/2016 21:12 Sujet du message: |
Continue Roger, c'est superbe !
Même tes mini tréteaux sont
Posté le: 08/12/2016 18:26 Sujet du message: Potez P-VIII - Congrès 2017 Vauville |
Merci les amis !
Fin du coffrage du dos du biplan !
Reste à coffrer le nez avant d'attaquer les flancs. J'hésite encore avec le ctp mais je tenterais bien quand même le coup.
Je vais peut-être me lancer dans la construction des ailes de l'Espenlaub en attendant l'inspiration....
Si vous avez des conseils, n'hésitez pas ! |
Posté le: 09/12/2016 19:13 Sujet du message: |
Encore un modèle magnifique , et une construction hyper propre , tu vas avoir du mal à l'entoiler tellement c'est beau comma ça
Posté le: 09/12/2016 19:31 Sujet du message: |
Salut Roger !
C'est splendide !!
Belle construction très propre !
Posté le: 16/01/2017 20:00 Sujet du message: Potez P-VIII - Congrès 2017 Vauville |
Bonsoir à tous !
Me revoilà après plus d'un mois d'absence à l'atelier ( voyage, maladie ) !
Difficile de s'y retrouver depuis tout ce temps... Donc pas beaucoup avancé !
Juste pu finir le coffrage de la partie supérieure avant. Bon le résultat est loin de ce que j'espérais et j'aurais peut-être du en rester à ma première idée de tout faire en balsa. Mais que voulez-vous, j'aime bien aussi le contreplaqué....
Vus les délais, je ne vais pas tout refaire ! Tant pis !
Il reste à finir le coffrage du fuselage avant d'attaquer les ailes.
Celles de l'Espenlaub sont en cours de construction. Là aussi j'ai pris beaucoup de retard....
A bientôt ! |
Posté le: 16/01/2017 20:13 Sujet du message: |
Pour le mois de juillet tu as largement le temps de finir tes deux coucous et même d'en refaire encore un de plus. |
Posté le: 31/01/2017 18:29 Sujet du message: Potez P-VIII - Congrès 2017 Vauville |
J'en ai presque fini avec le fuselage. Heureusement que dans un biplan il n'y en a pas 2 !
J'ai placé un crochet de remorquage, les fourreaux des clés. Les nervures d'emplantures sont placées juste pour positionner les fourreaux, elles seront collées après le coffrage. Je pense coffrer les flancs jusque derrière l'aile et entoiler la partie arrière (gain de poids et économie de ctp ). Le train est en ctp (toujours pas décidé à me lancer dans le métal... ), pour les roues, il faudra encore refaire des essais.
Posté le: 14/02/2017 18:25 Sujet du message: Potez P-VIII - Congrès 2017 Vauville |
Bonsoir !
Voilà, le fuselage du Potez est terminé (avant finition ).
Le coffrage est partiel, mais je vais en rester là. Je ne sais pas si c'est vraiment maquette... On dira que la construction de ce modèle est une interprétation très libre et toute personnelle ....
Je me rends compte que c'est quand même un sacré morceau, j'ai du forcer un peu sur les mensurations de la bête...
J'ai revu et corrigé le train d'atterrissage, il me paraissait trop "haut sur patte"...
Je vais pouvoir attaquer maintenant les roues et les ailes. Et aussi commencer à teinter le bois. J'opterais bien pour une teinte foncée sur le coffrage du fuselage.
Quelques photos :
Posté le: 14/02/2017 18:31 Sujet du message: |
Tu devrais mettre des skis à la place des roues à rayons où mieux, des flotteurs si toute fois tu descends au trou à la rencontre. |
Posté le: 14/02/2017 18:32 Sujet du message: |
chouette ton Potez
Signé les copains |
Posté le: 14/02/2017 18:39 Sujet du message: |
Superbe travail Roger quel look ce fuselage
Posté le: 15/02/2017 09:03 Sujet du message: |
joli travail
Posté le: 15/02/2017 12:13 Sujet du message: |
Salut Roger !
Très beau fuselage !
Ton biplan va avoir une sacrée présence sur la pente !
Posté le: 15/02/2017 13:35 Sujet du message: Potez P-VIII - Congrès 2017 Vauville |
Merci Dominique et Frédéric !
J'espère déjà pouvoir le finir et si oui qu'il sera capable de voler même un court instant... |
Posté le: 17/02/2017 00:14 Sujet du message: |
Décidément quel look celui-là aussi. Impressionnant ce fuselage.
Posté le: 19/02/2017 18:36 Sujet du message: Potez P-VIII - Congrès 2017 Vauville |
Et voilà, une roue de faite !
J'ai renforcé mon idée première avec l'utilisation de ctp peuplier de 3, de 6 et de 10 et du ctp 0,8. Plus de polistirène ! Mais c'est un peu plus lourd : 170 g.
Le diamètre total est de 210 mm et l'épaisseur correspond à l'épaisseur du rondin de mousse, 30 mm. Après plusieurs essais de collage, j'ai finalement utilisé de la colle néoprène liquide, mais ce n'est pas facile à bien appliquer.
Posté le: 19/02/2017 19:58 Sujet du message: |
Tu aurais pu faire des rayons en bois comme sur les vieilles charettes de 1920 |
Posté le: 19/02/2017 20:07 Sujet du message: |
wahoo, ça fait de la pièce pour une seule roue !
merci la cnc
il a l'air bizzarre ton rondin de pneu… c'est du boudin d'isolation ? ou du cahoutchouc mousse ?
http://www.comptoir-carrosserie.fr/rondins-mousse-cellulaires-xsl-152.html
Posté le: 19/02/2017 22:31 Sujet du message: Potez P-VIII - Congrès 2017 Vauville |
Bonsoir Sebastian,
oui, oui, ça fait beaucoup de découpes et de petits trous et sans cnc...
Le rondin de mousse c'est de la mousse d'isolation de bas de porte. C'est peut-être fragile, mais c'est très léger.
Merci pour le lien ! |
Posté le: 19/02/2017 22:34 Sujet du message: |
Pour avoir utilisé ce produit pour les pneus, attention aux terrains abrasifs (pas de goudron) et aux cailloux sur les pentes, ça a tendance à se déchirer.
Posté le: 20/02/2017 05:49 Sujet du message: |
Salut Roger,
Ok c'est ultra léger ta mousse, surtout dans ces diamètres du rondin cellulaire de chez comptoir-carrosserie ça pèse lourd, mais bon, ça ira éventuellement pour atterrir dans la lande de Vauville, et encore avec les ajoncs ça va vite s'abimer... mais en tout cas sur piste ça va se déchirer au premier atterro, déjà le rondin de mousse dense ça s'abîme.
