Posté le: 19/06/2017 17:42 Sujet du message: |
Salut Roger,
Whoo ça va gratttteeeeer !!!
Nan, sérieusement, elle est magnifique ta dentelle bientôt volante
Bravo à toi.
A bientôt,
Roger_Vettorel Fidèle Posteur
Posté le: 20/06/2017 22:14 Sujet du message: Potez P-VIII - Congrès 2017 Vauville |
C'est sympa les copains de trouver mon Potez joli !
Mais vous m'avez l'air bien optimistes quant à ses qualités de vol...
En tous les cas, le vol d'essai (et peut-être le seul.... ) aura bien lieu à Vauville.
Je joue le challenge jusqu'au bout !
Si toutes fois vous avez des idées pour le centrage de la bête, je suis preneur !
A bientôt ! |
Greg Accro Posteur
Posté le: 20/06/2017 22:43 Sujet du message: |
Très beau boulot il aura une sacré présence en vol. Pour le centrage je n' ai pas trop d' idée, j' ai toujours eu des soucis avec les biplans ....
Mais avec tous les moustachus qui vont traîner sur la falaise, t' as pas de soucis à te faire : termine et bonne continuation !
Le vent se lève ..... |
Posté le: 30/06/2017 19:05 Sujet du message: Potez P-VIII - Congrès 2017 Vauville |
Voilà, c'est entoilé ! C'est gourmand en Oratex ces ailes de Potez, pratiquement tout le rouleau y est passé. En plus, je suis sur les rotules.
Il va falloir que je prenne des vacances pour me reposer.... Euh, j'irais bien faire un tour au bord de la mer, en Normandie par exemple ...
Bon encore quelques efforts d'ici là : assembler l'ensemble, finir l'installation radio et voir si tout fonctionne...
A bientôt ! |
Posté le: 09/07/2017 07:13 Sujet du message: Potez P-VIII - Congrès 2017 Vauville |
Bonjour les amis,
L'Espenlaub est en morceaux, mais le Potez est entier !
Plus que quelques jours pour terminer : débattements des gouvernes, installation du pilote, inscriptions, centrage...
Ça devrait le faire.
A bientôt ! |
Posté le: 09/07/2017 07:19 Sujet du message: |
Super t'as repris le dessus, magnifique ton Potez
a bientôt Roger
Posté le: 09/07/2017 08:08 Sujet du message: |
ein toll - skuriles Teil
Johannes |
Posté le: 09/07/2017 09:55 Sujet du message: |
Salut Roger !
Magnifique ton Potez !
Posté le: 09/07/2017 10:30 Sujet du message: |
SU-PERBE
y'a du lourd à Rétroplane cette année !
… alors… celui-là… pas de vol avant Vauville
vous nous mettez le bourdon avec vos crashs…
Posté le: 09/07/2017 13:32 Sujet du message: |
Je me joints aux felicitations de tous nos camarades. Ton Potez est genial
2 questions techniques:
Comment as tu determiné la position du cdg ?
As tu mis un ecart d'incidence entre le plan superieur et le plan inferieur?
Il me semble avoir lu qu'habituellement le plan superieur a 1° d'incidençe de moins que le plan inferieur.
gerard25 Accro Posteur
Posté le: 09/07/2017 14:37 Sujet du message: |
Super model Roger
Mille fois bravo etc......
Vivement de le voir derrière le remorqueur (après Retroplane bien sur )
Gerard
Posté le: 09/07/2017 15:21 Sujet du message: |
super Roger,
Hâte de le voir
Posté le: 09/07/2017 18:06 Sujet du message: Potez P-VIII - Congrès 2017 Vauville |
Bonsoir et merci à tous !
Pour répondre à Eric :
incidence aile haute : 1°
incidence aile basse : 2°
Je n'ai rien inventé, j'ai fait comme Fred a fait sur le Willy Farner.
Idem pour le profil. Merci encore Fred !
J'ai vaguement tester le centrage : j'ai déjà mis un pavé de plomb.....
Pour le centrage j'ai demandé à un copain de le calculer avec Predimrc :cela donne 148 mm du bord d'attaque de l'aile haute.
J'ai aussi suivi la méthode indiquée dans Aeromodèles : j'ai obtenu 142 mm du b.a. de l'aile haute. Ça se rejoint on dirait....
Cet après-midi, j'ai enlevé les ailes (j'avais oublié de visser la plaque qui maintient un servo d'aileron ! ). J' m'entraîne donc au montage/démontage...
Je ne sais plus comment on bloque les ridoirs pour éviter de détendre les câbles de haubannage. Qui pourrait me renseigner ? |
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 09/07/2017 19:38 Sujet du message: |
Your Potez is splendid
On the pictures I can't see what kind of tensioner you use, is it connected with quick links?
Vincent |
Posté le: 09/07/2017 20:36 Sujet du message: |
Bonsoir
superbe réalisation
En te souhaitant des vols à la hauteur de celle çi |
BISSEY Accro Posteur
Posté le: 09/07/2017 21:24 Sujet du message: |
Plus qu'à le faire voler un p'tit coup au terrain avant d'aller à Vauville. Quoi , j' ai dit un connerie ? Bon, je sort. |
Posté le: 09/07/2017 21:31 Sujet du message: Potez P-VIII - Congrès 2017 Vauville |
Voilà une photo d'un de mes câbles :
d'un côté, une chape mais pas de réglage possible,
de l'autre côté, ridoir + chape
Le problème est de pouvoir empêcher le ridoir de se desserrer.
Sébastian a apporté des solutions, merci !
Posté le: 09/07/2017 21:41 Sujet du message: |
I made a spring of 0.6 steel wire, around a 4mm drill and snipped off pieces of a couple of windings, which you can slide over the quicklink. It feels quite solid I think they do there job.
Vincent
Posté le: 10/07/2017 07:40 Sujet du message: Potez P-VIII - Congrès 2017 Vauville |
Merci Vincent, c'est une bonne idée ! |
Posté le: 10/07/2017 21:52 Sujet du message: |
Fil à freiner qui passe par les deux anneaux et le trou central du ridoir, bien serré, ensuite cela ne peux plus bouger. A faire une fois les réglages effectués bien sûr. Voici une photo sur mon André Thomas :
