Adler Fidèle Posteur
Posté le: 18/10/2016 17:45 Sujet du message: |
Hello,
Il est de 1400 mm kit. Option pour adapter le moteur électrique
Posté le: 21/10/2016 17:11 Sujet du message: |
Mise en croix, à ce stade le poids est de 80gr
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 21/10/2016 17:24 Sujet du message: |
Bonsoir Michel,
Très amusant de voir ce SG38 "liliputien" à côté du "monstrueux" Fulda !
Ca doit faire tout bizarre pour toi de construire à cette échelle !
Bonne continuation pour ces deux constructions simultanées.
Posté le: 21/10/2016 17:32 Sujet du message: |
Merci Serge, c'est quand même plus facile de travailler sur les "gros" . Je pense le caréner pour y loger la radio, le fuselage est vraiment trop petit pour y mettre un accus et un récepteur
Posté le: 21/10/2016 19:53 Sujet du message: |
Bonsoir Michel,
Tes accus tu peux les fabriquer en désossant un accu rechargeable 9V
Si tu en achètes 2 tu peux réaliser 3 packs Nimh de 4.8V.
Posté le: 22/10/2016 07:12 Sujet du message: |
O.K. jean-claude ,merci pour le tuyau.
Posté le: 22/10/2016 08:58 Sujet du message: |
Tu fais juste attention à ne pas les mettre en court circuit quand tu les enlèves de leur gaine.
Miguel Gil Apprenti Posteur
Posté le: 22/10/2016 23:17 Sujet du message: |
Hi Michel,
Comme vous pourrez le voir sur la photo, j'ai encore beaucoup d'intérêt votre bâtiment.
Le kit, acheté à Prague (Avril -1989) dans un magasin "juste pour les touristes" ...... les choses de l'époque communiste.
Miguel.
Posté le: 23/10/2016 08:17 Sujet du message: |
Bonjour Miguel, vous l'avez fait voler ?
Posté le: 23/10/2016 13:57 Sujet du message: |
Suivant les marques tu as ça :
Choisir ceux de gauche et si tu peux garder le plastique autour du pack .
je soude directement les PK 2 mm sur les cosses ;
Signé les copains |
Posté le: 23/10/2016 17:19 Sujet du message: |
O.K Pierre merci, ils me paraissent plus longs , il va falloir les loger ,
la place est vraiment comptée , il est très petit ce n'est pas évident de rentrer la radio,j'ai réussi à placer les servos
Posté le: 23/10/2016 17:43 Sujet du message: |
Salut Michel, tu pourrais aussi loger les accus dans le pilote, ou alors dans les ailes.
Posté le: 23/10/2016 18:20 Sujet du message: |
Salut Vincent , oui plus dans le pilote , le profil de l'aile est beaucoup trop mince en épaisseur
Posté le: 23/10/2016 23:11 Sujet du message: |
No Michel, je n'ai pas construit, mais ne règle pas le faire à l'avenir maintenant que la microélectronique est facile à obtenir et peu coûteux.
Saluts, |
Posté le: 24/10/2016 11:39 Sujet du message: |
C'est ce que je faisais dans le grand déjà , les accus dans le pilote .
ça donne un petit accu au final, monté comme Jc en long ou en carrè .comme ça :
On a une heure en deux axes sur nos Vicks de poids 90g en état de vol.
Après tu as les lipos 1S 60 mA
encore plus petits quelques grammes
Signé les copains |
Posté le: 24/10/2016 17:08 Sujet du message: |
Merci Pierre , le petit lipo devrait bien convenir avec un tout petit régulateur , je gagnerais pas mal de grammes ...
J'ai commencé la partie AR du carénage.
Posté le: 25/10/2016 16:59 Sujet du message: |
Mise en place de la profondeur ,2 petites vis pour la tenir.
Posté le: 27/10/2016 17:08 Sujet du message: |
Le carénage commence à prendre forme.
Posté le: 28/10/2016 17:42 Sujet du message: |
Finalement j'ai opté pour un lipo,
Entoilage de la dérive au modelspan 12gr.
l
Posté le: 29/10/2016 17:05 Sujet du message: |
Suite
Posté le: 30/10/2016 09:57 Sujet du message: |
c'est bien mignon tout ça
Posté le: 30/10/2016 22:09 Sujet du message: |
Décidément c'est toujours aussi beau tes constructions, que ce soit gros ou tout petit.
Posté le: 31/10/2016 18:18 Sujet du message: |
Le tout petit lipo a trouvé sa place, les ailes sont entoilées.
Posté le: 31/10/2016 19:58 Sujet du message: |
Bonsoir
quel genre d'entoilage Michel ,papier polyester ? |
Posté le: 01/11/2016 09:22 Sujet du message: |
Bonjour Christian
c'est du papier Modelspan de 12gr
CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
Posté le: 02/11/2016 17:39 Sujet du message: |
Michel, en voyant la photo de la boite, ça m'a rappelé des souvenirs...
J'ai du le gagner lors d'un concours de vol libre en Tchécoslovaquie dans les années 80... Le plus dur était de passer la frontière, aussi bien à l'aller qu'au retour: ce sont de sacrés souvenirs...
Si ça continue, on va en avoir une escadrille entière en juillet prochain. En tous cas, l'idée de le radio commander est super! Je ne garantis pas de faire aussi bien que toi, mais je vais essayer quand-même surtout qu'iln'y a plus qu'à suivre les instructions...
LDC |
Posté le: 02/11/2016 18:16 Sujet du message: |
Bonjour Pierre
Ha super un de plus, tu vas bientôt le commencer ? aujourd'hui j'ai attaqué le haubanage en C.A.P de 0,5.
Posté le: 03/11/2016 18:49 Sujet du message: |
Michel, comment as-tu fait les charnières pour la dérive et la profondeur?
LDC |
Posté le: 04/11/2016 18:09 Sujet du message: |
Pierre j'utilise des charnières en nylon de MP JET de 7mmx4mm (pas terrible la photo ).
Entoilage du pylône et de la partie AR
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 04/11/2016 18:30 Sujet du message: |
Super mignon ce petit modèle !
Si tu manques de place, tu pourras le ranger dans le fuselage du Fulda !
