Musger mg12a au 1/3- Dominique
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Suivante
DOMINIQUE DIOT
Âge: 65 Vierge
MessagePosté le: 19/03/2017 09:09    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bon Michel j'ai trouvé la solution,merci Wink
la prochaine étape faire un pilote,c'est pas gagné [humm]
Dominique
Philippe26
Âge: 65 Sagittaire
MessagePosté le: 19/03/2017 10:06    Sujet du message: Répondre en citant
« DOMINIQUE DIOT » a écrit:
Bonjour Michel,oui mon système de fermeture est sur ressort la il faut que je trouve comment le maintenir en place à l'arrière du cockpit [humm]
Excusez-moi de remonter cette photo, magnifique travail, mais j'ai beau chercher je ne vois pas pourquoi avoir deux renvois...
La tige qui attaque le palonnier noir, n'aurait-elle pas pu arriver sur le renvoi rouge aussi bien ? pourquoi un palonnier intermédiaire, je sèche....
Mais bon, les planeurs je n'y connais rien...
Alors merci d'avance de vos explications.
Ah si je penche pour avoir un traction au lieu d'une poussée, mais quand même, une autre disposition n'aurait-elle pas abouti au même résultat avec un palo de moins.
Peut-être est-on obligé d'avoir la tige qui arrive de cet endroit précis du fuselage et pas ailleurs.... ?
DOMINIQUE DIOT
Âge: 65 Vierge
MessagePosté le: 19/03/2017 10:23    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Philippe, oui je savais qu'il y aurait la question pourquoi deux renvois, tout simplement que je voulais la commande d'ouverture sur le côté et ouvrir en tirant, il fallait bien que le renvoi noir pousse sur le rouge pour que la tige de fermeture recule.
si je savais poster une vidéo ça serait plus simple comme explication Wink
Dominique
Philippe26
Âge: 65 Sagittaire
MessagePosté le: 19/03/2017 10:33    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, en effet si tu dois tirer, et si tu dois être de ce côté, c'était la seule solution.
Beau boulot....
La suite ! la suite !
Merci,
DOMINIQUE DIOT
Âge: 65 Vierge
MessagePosté le: 22/03/2017 12:50    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous
j'ai fait la fixation du stabilo ce matin
Dominique
DOMINIQUE DIOT
Âge: 65 Vierge
MessagePosté le: 23/03/2017 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir a tous,bon j'ai un pilote un peu lourd mais il est devant le cg il fait 400grs Embarassed
vous en pensez quoi ,un peu trop moderne ?? [humm]
l'avantage de ce pilote c'est qu'il me coûte zéro euro Laughing
Dominique
Âge: 55 Scorpion
MessagePosté le: 23/03/2017 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
Il semble petit, t'es sûr qu'il est au 1/3?
DOMINIQUE DIOT
Âge: 65 Vierge
MessagePosté le: 23/03/2017 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
ben écoute je sais pas du tout on me l'avais donné sinon au épaule il fait 13 cm de large après pour la hauteur je peu faire comme je veut avec ma chaise chilienne au niveau hauteur.
je te post une photo de face.
la il est déjà plus haut
Dominique
DOMINIQUE DIOT
Âge: 65 Vierge
MessagePosté le: 24/03/2017 16:42    Sujet du message: Répondre en citant
bon je suis toujours sur mon pilote,la je lui ai fait des lunettes reste à trouver les verres teintés ensuite une casquette j'ai téléchargé un patron sur le forum (celui de Vincent) Wink
Dominique
MessagePosté le: 24/03/2017 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Dominique, dans le Golub j'ai le même pilote sur lequel j'ai rajouté , veste de cuir , et serre- tête, avec moustache, lunette, et visage repeint
DOMINIQUE DIOT
Âge: 65 Vierge
MessagePosté le: 24/03/2017 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour Michel,j'aimerais bien aussi une veste en cuir mais la c'est autre chose ça dépasse mes compétences Embarassed
Dominique
DOMINIQUE DIOT
Âge: 65 Vierge
MessagePosté le: 25/03/2017 11:12    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai fait un essai de verres sur les lunettes,pas terrible je vais peut-être les teinter mais avec quoi ?? [humm]
Dominique
Âge: 55 Scorpion
MessagePosté le: 25/03/2017 12:13    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu veux que ce soit teinté, tu peux les découper dans une vieille radio médicale, si t'en as...
DOMINIQUE DIOT
Âge: 65 Vierge
MessagePosté le: 25/03/2017 12:42    Sujet du message: Répondre en citant
oui j'y avais pas pensé Wink
Dominique
DOMINIQUE DIOT
Âge: 65 Vierge
MessagePosté le: 28/04/2017 16:00    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous,quelques nouvelles du MUSGER
ça avance toujours toute la partie fuselage avec ses commandes est terminé j'attaque donc les nervures,que du plaisir.
pour l'instant elle fait 12 grs pour 45 d'emplanture reste les goussets a faire
Dominique
Page 14 sur 16
