Posté le: 26/01/2017 19:29 Sujet du message: |
oui il y en a meme 2
Posté le: 07/02/2017 10:55 Sujet du message: |
Bonjour a tous,quelques nouvelles du MUSGER ça avance toujours le patin d'atterrissage est fait ainsi que toute la petite quincaillerie qui va avec c'est long mais je suis content du résultat
les caoutchoucs seront noircis par la suite et les supports traités aussi.
Posté le: 07/02/2017 15:47 Sujet du message: |
C'est beau. La quincaillerie c'est du poids utile à l'avant !! Tu ne protèges pas le patin avec une bande métallique? |
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 08/02/2017 11:57 Sujet du message: |
You can see the love you put in your metalwork, looks great!
amicalement,
Vincent |
Posté le: 08/02/2017 18:57 Sujet du message: |
Salut Marc,si si le patin sera protégé avec une bande métallique faut encore que je la trouve et lorsque c'est gratuit c'est encore mieux
Posté le: 09/02/2017 00:54 Sujet du message: |
Bonsoir Dominique,
tu avances bien !
Pour la bande de métal du patin, tu peux aller voir les services techniques de ta ville ;
c'est ce que j'avais fait (sur les conseils d'un membre du forum) ; ils s'en servent pour fixer les panneaux de circulation.
Le gars a été super sympa et m'en a donné 1 bon Mètre, quand je lui ai dit ce pour quoi c'était fait.
Au final, c'est un petit rendu de tes impôts locaux
Posté le: 11/02/2017 10:48 Sujet du message: |
Bonjour à tous, bon je pense que vous avez suivi la discussion sur le bronzage à froid, alors je vous déconseille fortement ce produit, il attaque vraiment le dural, j'ai réussi à récupérer ma pièce après une bonne séance de ponçage
si vous n'avez pas suivi, voir sur le post de Sébastian
Posté le: 11/02/2017 11:56 Sujet du message: |
Ce n'est pas vraiment le produit qui est à déconseiller, pour les accastillages et autres ferrures en acier c'est parfait
CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
Posté le: 11/02/2017 16:55 Sujet du message: |
Dominique, ton crochet pour le catapultage, il est taillé dans de l'alu 5mm?
LDC |
Posté le: 12/02/2017 09:17 Sujet du message: |
Bonjour Pierre,oui le crochet de catapultage est taillé dans une cornière alu 5mm et fixé avec le support de patin,cornière en T
Posté le: 19/02/2017 12:01 Sujet du message: |
Bonjour à tous
Première sortie hier au terrain
Salut Marc, j'aurais bien aimé que tu sois présent
Posté le: 19/02/2017 23:16 Sujet du message: |
Superbe, on va se régaler lorsqu'il sera fini.
Greg Accro Posteur
Posté le: 21/02/2017 00:52 Sujet du message: |
Très beau ....terrain !!!
Bon courage pour la suite!
Le vent se lève ..... |
Posté le: 25/02/2017 18:44 Sujet du message: |
Bonjour a tous
Quelques nouvelles du MUSGER ça avance toujours pas bien vite mais ça avance
les nervures du stab sont faites et la partie mobile est presque terminée reste les chapeaux de nervures et les goussets ainsi que le peu de coffrage qu'il y a.
pour l'instant il fait 80grs pour 94 cm x14cm ça me semble lourd
Posté le: 25/02/2017 18:58 Sujet du message: |
Pour moi le poids est correct vu les dimensions.
Posté le: 25/02/2017 19:05 Sujet du message: |
Bonjour Michel, tu me rassures un peu, je deviens fanatique avec le poids
Posté le: 25/02/2017 19:56 Sujet du message: |
C'est très bien. J'aimerais mieux que tu deviennes fanatique du vol !! |
Posté le: 25/02/2017 20:15 Sujet du message: |
Ca vient, ça vient, Jacques m'a donné envie avec son CB. Reste à acheter l'accu et c'est bon, en plus son CB décolle depuis le sol, génial
Posté le: 06/03/2017 18:44 Sujet du message: |
bonjour a tous,la construction du stab est terminé enfin le plus gros mais j'ai un petit souci avec la partie du stab qui est en contacte avec le fuselage il faut lui mettre un ctp pris entre les nervures ??
Posté le: 06/03/2017 19:28 Sujet du message: |
Oui la partie centrale du stab est coffrée, mais il y a la platine et la fixation à faire avant de coffrer. Regarde bien toutes les photos haute résolution du photopack téléchargeable page 6. http://www.retroplane.net/mg12a-maquette/page6.htm
Posté le: 06/03/2017 20:15 Sujet du message: |
Merci Vincent,c'est bon j'ai compris j'ai préféré me renseigner plutôt que de faire une connerie
Posté le: 13/03/2017 19:44 Sujet du message: |
Bonsoir à tous
Quelques nouvelles du MUSGER, j'ai refait la fermeture/ouverture du cockpit c'était pas pratique du tout, là c'est mieux, enfin pour moi, et ça se rapproche plus du réel.
Je pense que je vais aussi changer la commande de remorquage par une poignée.
Posté le: 16/03/2017 19:14 Sujet du message: |
Bonsoir a tous
Comme je l'avais dit dans mon précédent post j'ai apporté quelques changement au tableau de bord.
Posté le: 16/03/2017 22:34 Sujet du message: |
Salut Dominique
Ton tableau de bord est magnifique ton système de fermeture est sur ressort ?
Tu nous fais une superbe construction
michel |
Posté le: 17/03/2017 11:37 Sujet du message: |
Bonjour Michel,oui mon système de fermeture est sur ressort la il faut que je trouve comment le maintenir en place à l'arrière du cockpit
Posté le: 17/03/2017 12:45 Sujet du message: |
Dominique !
ton poste de pilotage à fière allure !
Posté le: 17/03/2017 14:46 Sujet du message: |
Merci Seb,maintenant je réfléchi à faire un siège pour le pilote
Posté le: 18/03/2017 16:34 Sujet du message: |
Bonjour a tous,bon voila le siège est fait c'est du style chaise chilienne et la fermeture arrière du cockpit est faite aussi.
vous en pensez quoi pas un peu trop large le siège ??
Reste aussi un harnais a installer et l'appuis tete.
Posté le: 18/03/2017 17:36 Sujet du message: |
Ca semble bien comme largeur ce siège
Posté le: 19/03/2017 09:32 Sujet du message: |
salut Dominique
je t'envoie mon système de fermeture sur mon minimoa ça peut te donner des idées
bonne construction
michel |
