Musger mg12a au 1/3- Dominique
MessagePosté le: 06/01/2017 05:50    Sujet du message: Répondre en citant
Je l'ai ajouté à ma page d'instruments http://www.retroplane.net/instruments/instrument.htm
le lien direct de téléchargement http://www.retroplane.net/instruments/instruments-anciens-1-3.zip
chantereau michel
Âge: 58 Poissons
MessagePosté le: 06/01/2017 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
merci vincent pour les liens [good]
michel [vol]
Dirana
Âge: 66 Scorpion
MessagePosté le: 06/01/2017 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
En quel diamètre de corde à piano as tu fait tes goupilles bêta ?
J'ai commencé le volet de dérive de mon MG12a et je doit faire mes 3 premières charnières.
DOMINIQUE DIOT
Âge: 70 Vierge
MessagePosté le: 07/01/2017 09:07    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Dirana,les premières goupilles sont faites en 0,5 mais c'est trop souple les prochaines seront donc en 0,8.
Bonne construction
moi de mon côté j'essaye de faire ma dérive démontable pour le transport mais c'est pas gagné [argh]
Dominique
Greg
Âge: 81 Taureau
MessagePosté le: 07/01/2017 15:26    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Hi Dominique ! J'ai fait un petit croquis qui devrait t' intéresser, :dernier post du tikhoravov ,bon courage.
Le vent se lève .....
DOMINIQUE DIOT
Âge: 70 Vierge
MessagePosté le: 07/01/2017 17:23    Sujet du message: Répondre en citant
salut Greg,merci mais j'ai trouvé la solution Wink
des photos demain
Dominique
DOMINIQUE DIOT
Âge: 70 Vierge
MessagePosté le: 07/01/2017 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
Bon je suis arrivé à ce que je voulais la dérive est donc démontable pour le transport ,comme sur le mg9.
rassurez- vous il n'y a rien de collé Wink
Dominique
DOMINIQUE DIOT
Âge: 70 Vierge
MessagePosté le: 17/01/2017 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous, bon la commande de direction est faite, demain j'attaque la profondeur.
Des photos, bien qu'elles ne soient pas au top [argh]
[img]
Dominique
Greg
Âge: 81 Taureau
MessagePosté le: 18/01/2017 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Joli boulot, bien costaud !
chantereau michel
Âge: 58 Poissons
MessagePosté le: 18/01/2017 22:17    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Dominique
Très joli travail sur le câblage de la direction [clap] [clap] mais as tu assez de débattement? [humm]
Michel [vol]
DOMINIQUE DIOT
Âge: 70 Vierge
MessagePosté le: 19/01/2017 09:14    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Michel,j'ai plus ou moins 80 mm de chaque coté ça devrait aller Wink
Dominique
DOMINIQUE DIOT
Âge: 70 Vierge
MessagePosté le: 20/01/2017 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir a tous,bon voila la commande de profondeur est installée
la tige filetée que vous voyez en haut du renvoi sera remplacée par un tube carbone qui ira a un autre renvoi a l'arriere,tout est monté sur roulement Wink
maintenant je vais attaquer le stable gros travail a venir [humm]
Dominique
bocorvin
Âge: 77 Vierge
MessagePosté le: 22/01/2017 23:51    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Dominique,
What are you doing a very nice and precise job !! [clap] [clap]
Vincent
DOMINIQUE DIOT
Âge: 70 Vierge
MessagePosté le: 23/01/2017 09:50    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Vincent, je fais de mon mieux, il y a des pros qui me surveillent Wink
Dominique
DOMINIQUE DIOT
Âge: 70 Vierge
MessagePosté le: 23/01/2017 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir a tous,bon voila le servo et la commande de remorquage sont installés
Dominique
DOMINIQUE DIOT
Âge: 70 Vierge
MessagePosté le: 24/01/2017 08:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous,petite question du matin comme je suis sur les planchers je me demande comment était le siège et le harnais sur le MUSGER,si vous avez des exemples je suis preneur [humm] Wink
Dominique
MessagePosté le: 24/01/2017 08:53    Sujet du message: Répondre en citant
D'après la seule photo, on pourrait penser à une toile maintenue entre 2 barres haute et basse, comme une chaise chilienne. Pour faire: une bande de tissu, un ourlet tout le tour et fourreaux aux 2 extrémités, 2 barres qui s'insèrent dans les fourreaux et se verrouillent dans le fuselage. J'avais ce genre de siège dans mon Frankfort Cinema, mais les extrémités étaient lacées sur les barres.
DOMINIQUE DIOT
Âge: 70 Vierge
MessagePosté le: 24/01/2017 09:02    Sujet du message: Répondre en citant
oui j'avais pensé aussi a ça,je recherche aussi des plans pour faire un pilote ceux du commerce sont trop cher.
Dominique
MessagePosté le: 24/01/2017 09:07    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les pilotes, tu as ce sujet avec croquis des dimensions http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=775
Des exemples aussi sur divers matériaux de modelage http://www.retroplane.net/modelage/index.htm
DOMINIQUE DIOT
Âge: 70 Vierge
MessagePosté le: 24/01/2017 09:08    Sujet du message: Répondre en citant
merci Vincent,t'es vraiment rapide Wink
Dominique
DOMINIQUE DIOT
Âge: 70 Vierge
MessagePosté le: 24/01/2017 16:22    Sujet du message: Répondre en citant
Bon voilà, les planchers sont faits, ils sont en carton pour l'instant, il faut que je commande du ctp en 2mm. Le manche à balai est fait aussi, je fais toujours des gabarits en carton avant, c'est plus simple pour la suite Wink
Dominique
MessagePosté le: 24/01/2017 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
C'est joli, mais le manche à balai je l'aurais plutôt fait en tube d' alu ou d' acier. Juste pour pinailler, beau boulot. Je le mets en l'air quand? [clap] [clap] Wink
MessagePosté le: 24/01/2017 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
Il est très beau ton manche à balai , même avec un tube de laiton [clap] [clap]
DOMINIQUE DIOT
Âge: 70 Vierge
MessagePosté le: 24/01/2017 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
alors la avec tout le boulot qui reste à faire c'est pas pour demain MDR
et comme je suis pas rapide Laughing
mais merci Marc et Michel Wink
Dominique
Âge: 61 Capricorne
MessagePosté le: 24/01/2017 23:53    Sujet du message: Répondre en citant
je parcours toutes les constructions ce soir et vraiment c'est du chouette beau boulot. Marc va en avoir du travail avec tes Maiden Flight, il y a bien un autre modèle qui attend son premier vol il me semble Wink
DOMINIQUE DIOT
Âge: 70 Vierge
MessagePosté le: 26/01/2017 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
oui il y en a meme 2 Laughing
Dominique
DOMINIQUE DIOT
Âge: 70 Vierge
MessagePosté le: 07/02/2017 10:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous,quelques nouvelles du MUSGER ça avance toujours le patin d'atterrissage est fait ainsi que toute la petite quincaillerie qui va avec c'est long mais je suis content du résultat
les caoutchoucs seront noircis par la suite et les supports traités aussi.
Dominique
MessagePosté le: 07/02/2017 15:47    Sujet du message: Répondre en citant
C'est beau. La quincaillerie c'est du poids utile à l'avant !! Tu ne protèges pas le patin avec une bande métallique? Wink
bocorvin
Âge: 77 Vierge
MessagePosté le: 08/02/2017 11:57    Sujet du message: Répondre en citant
You can see the love you put in your metalwork, looks great! [clap] [clap] [clap]
amicalement,
Vincent
DOMINIQUE DIOT
Âge: 70 Vierge
MessagePosté le: 08/02/2017 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Marc,si si le patin sera protégé avec une bande métallique faut encore que je la trouve et lorsque c'est gratuit c'est encore mieux Laughing
Dominique
Page 5 sur 11
