LV Maniaco Posteur
Posté le: 07/05/2017 08:05 Sujet du message: |
Laco |
Posté le: 07/05/2017 10:52 Sujet du message: |
Danke zusammen, weiter geht´s:
Die Strebenbeschläge wurden aus Alu gefertig:
Verspannung und Streben sind in Arbeit.
Heute Abend mehr |
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 08/05/2017 14:35 Sujet du message: |
Ganz gut Johannes!
Die ausschlagen sind auch ganz OK glaube Ich.
LG
Vincent |
LV Maniaco Posteur
Posté le: 09/05/2017 06:25 Sujet du message: |
Johannes, du schaffst es, meine ich, das Retroplane treffen in Vauville
Laco |
Posté le: 09/05/2017 07:43 Sujet du message: |
Ich arbeite dran |
Posté le: 09/05/2017 18:09 Sujet du message: |
Damit Du auch siehst das es weiter geht, Laco
Die Endleisten oder besser gesagt der Enddraht
Die Rippenenden habe ich auf eine Stoßkante von 2mm abgeschliffen
um den 2 mm dicken Aluminiumdraht mittels Kevlarfasern
und Sekundenkleber zu befestigen - siehe Fotos:
Höhenruder und eine obere Fläche sind fertig ,
der Rest bis spätestens Ende der Woche.
Da Friebe zu Zeit mit Superflite mindesten 2 Wochen im Rückstand ist
werde ich danach leider eine Zwangspause haben
und es wird doch noch eng
LG Johannes |
Peter64 Maniaco Posteur
Posté le: 09/05/2017 19:59 Sujet du message: |
Top Johannes
Liebe Grüße
Peter |
Olli Incurable Posteur
Posté le: 10/05/2017 07:24 Sujet du message: |
Danke Peter
Vielen Dank für Dein Angebot Olli,
Spannlack habe ich noch 1.5 Ltr und drei meter SF 104
reichen nicht.
Ich schaue noch mal was ich an Diatex noch hier finde.
Notfalls komme ich gerne auf Dein Angebot zurück
LGJ |
Posté le: 10/05/2017 12:16 Sujet du message: |
Ups - eine Anfrage und schon bekomme ich eine fast volle
Rolle Diatex - Danke Internet
Danke Olli - ich hätte es auch sicherlich Dein Angebot angenommen
so kannst Du demnächst bis zu 10 meter SF 104 bekommen
Bis dann
Johannes |
Posté le: 17/05/2017 15:12 Sujet du message: |
So der Rohbau ist fertig, die Seilanlenkungen und
weitere Technik ist eingebaut:
Siehe: https://www.youtube.com/watch?v=DUwFVzFgF_A
Diese Woche geht es nun ans Bespannen mit Diatex
ich werde voraussichtlich nur ein mal nit Spannlack und
dann mit einem PUR Lack endbehandeln in der Hoffnung das
die Verwindung noch funktioniert
LG Johannes |
Lothar Mentz Accro Posteur
Posté le: 18/05/2017 07:33 Sujet du message: |
Oh man,
um den Flieger rumlaufen und dabei noch die Flügel verbiegen.... Mir ist ganz schwummrig.
Ansonsten ist der Rohbau ein Traum!
Grüße
Lothar |
Posté le: 19/05/2017 03:44 Sujet du message: |
Fantastic work Johannes the wings twist very well
Posté le: 21/05/2017 07:49 Sujet du message: |
Danke Lothar und Vincent
Es geht weiter mit der Bespannung.
Genommen habe ich bisher Diatex,
ich werde max.2mal mit Spannlack spritzen und dann
mit einem PUR Lack nachlackieren und hoffe das die Flächen
nicht zu steif werden
Schönen Sonntag |
Posté le: 21/05/2017 14:25 Sujet du message: |
Danke Olli
Diatexgewebe wiegt pro m² 52 gr.
Johannes |
Walter Incurable Posteur
Posté le: 21/05/2017 17:10 Sujet du message: |
Hallo Johannes,
...hast du mich also auch elegant rechts überholt ...schaut ja genial aus das Doppeldeckerchen!
Schlappe 2 Monate noch...das sollte sich ausgehen....
LG
Walterdersofortwiederindiewerkstattmuss..... |
Posté le: 27/05/2017 07:38 Sujet du message: |
Nee Walter,
bevor ich einen "rechts" überholen kann musst der jenige aber sehr weit links
an der Wand stehen
Also weiter geht´s:
Die Flächen sind in Arbeit -
Diatex um den Enddraht zu nähen habe ich nicht hinbekommen - der
rippelt sich zu schnell auf .
Ich habe noch ganz dünnes Doppelklebeband vom Segelbootbau,
damit verklebt man die einzelnen Bahnen zu einem profilierten Tuch.
diese schön sauber um den Draht herumkleben und dann das Gebebe
ankleben - klappt recht gut
Hier noch ein Foto von den vielen Nadelorgien
Wolfgang Maniaco Posteur
Posté le: 29/05/2017 06:23 Sujet du message: |
Klasse Arbeit-der Zieleinlauf unserer Projekt wird spannend |
Posté le: 05/06/2017 07:57 Sujet du message: |
Heute mal ein kurzer Zustandsbericht ohne Fotos,
die gibt es wieder wenn das Stehaufchen flugfertig ist
Bespannungen mit Diatex sind alle fertig gestellt,
es ist deutlich aufwendiger das Gewebe um alle Ecken und Kanten
zu bitten als bei Oratex.
Die letzten zwei Tage wurde mit Spannlack gespritzt und mit dem
Ergebniss bin ich sehr zufrieden : Mischungsverhältniss 1:6 - Lack:Verdünnung.
Die wenigen dann noch vorhandenen Falten konnten mit dem Feißluftföhn
geglättet werden.
Provisorischer Aufbau und Test der Verwindung bei den jetzt wesendlich steiferen Flächen ------- Die Verwindung funktioniert einwandfrei , das
Servo und die Seilführungen haben damit keine Probleme
Jetzt kommen noch so Kleinigkeiten wie die Sicherung von Kabelköpfen,
Schraubverbindungen, Flitschenhaken ect.
Das optische Finish kommt nach dem Erstflug
(wenn dann noch alles ganz ist)
Bis demnächst
Johannes |
Posté le: 05/06/2017 15:13 Sujet du message: |
Ganz gut das die verwindung klappt
Vincent |
Posté le: 08/06/2017 22:01 Sujet du message: |
Einflugfertig
LGJ |
LV Maniaco Posteur
Posté le: 08/06/2017 22:05 Sujet du message: |
Laco |
Posté le: 09/06/2017 05:03 Sujet du message: |
pretty she is
good job as usual Johannes
Posté le: 09/06/2017 06:21 Sujet du message: |
Johannes hat da Ziel erreicht
Ist doch irgendwie wie beim Zieleinlauf nach einem Marathon-Adrenalin pur |
Posté le: 09/06/2017 18:12 Sujet du message: |
MAGNIFIQUE, bons vols
Posté le: 09/06/2017 22:04 Sujet du message: |
GREAT Johannes !!! . Many happy flights!
Vincent. |
