Johannes Psycho Posteur
Posté le: 03/02/2017 07:11 Sujet du message: |
Ja Wolfgang die spinnen!
Bei uns ist ein Verein mit gut 170 Mitgliedern und fast 30 jugendlichen betroffen und 100 meter in der Fläche - da kann man fast mit der Landeeinteilung beginnen
Ist nicht so schlimm:
Ins Stehaufchen kommt dann eine Glühbirne und wird dann als Lampe
unter die Decke gehängt
Bis bald
Johannes |
Wolfgang Maniaco Posteur
Posté le: 03/02/2017 08:19 Sujet du message: |
Da brauchst Du dann nur Styropordübel die 5 kg aushalten-die für den Vollwärmeschutz,die grossen aus Kunststoff.  |
Posté le: 03/02/2017 08:22 Sujet du message: |
Walter Incurable Posteur
Posté le: 04/02/2017 15:33 Sujet du message: |
Griaß eich...
...gaaanz ruhig bleiben...auch wenn es schwer fällt. Irgendwann werdet ihr in D einfach lernen müssen wie das mit Regeln funktioniert..."die typisch österreichische Lösung" halt...
Bin schon sehr gespannt auf Deinen Doppeldecker - ich beneide Dich aber nicht um das Bauen von 4 Flächen
Für mich hätte das nur den Vorteil, dass ich einmal zwei Linke bauen könnte und es wär noch nix passiert...
Posté le: 04/02/2017 18:55 Sujet du message: |
Ja Ja spottet nur weiter
nun aber wieder weiter
Zuerst noch der Vergleich der Streben wie vorab schon mal beschrieben:
ich finde sieht deutlich besser aus
So, nun ist der Rumpf fast fertig:
Alle Beplankungen , Aufleimer ect. sind endlich drauf.
So auch die restlichen Sperrholzverkleidungen am Bug:
Hat doch irgend eine Ähnlichkeit mit Details von Brigitte Bardot
Darf ich meiner Frau nicht zeigen sonst lässt sie mich nicht mehr in den Keller
Nun geht´s weiter und die Leisten für die Rippen habe ich soeben
gefertigt.
Morgen hole ich Schablonen für die Rippen bei Lothar (danke) in Bremen
ab und dann geht´s weiter.
Gruß Johannes. |
bocorvin Accro Posteur
Posté le: 04/02/2017 19:59 Sujet du message: |
Hallo Johannes,
Du hast recht, sieht viel besser aus!
Courage fur die rippen
Grusze,
Vincent |
Posté le: 05/02/2017 05:44 Sujet du message: |
Salut Johannes, superbe les rondeurs du nez ![[good]](images/smiles/good.gif)
Uli Accro Posteur
Posté le: 05/02/2017 14:59 Sujet du message: |
Hallo Johannes,
den Bug kannst du ruhig jedem/jeder zeigen. Er ist ist eine perfekt geformte Nase und sonst nichts! Sieht man doch:
Macht Spaß, deine Fortschritte beim Bau zu verfolgen. Bin gespannt auf die Flächen.
Uli |
Posté le: 06/02/2017 11:39 Sujet du message: |
Die Ähnlichkeit ist frappierend
Hi Uli - ich sollte doch ein Gesicht raus basteln
LGJohannes |
Posté le: 11/02/2017 19:00 Sujet du message: |
Viel zu sehen gibt es leider zur Zeit nicht,
Elektrik und Mechanik für die Anlenkung sind bis auf die
Flächenverwindungen fertig:
Dieses Wochenende wird das wenige Sichtholz gebeizt und lackiert
und dann geht es an die Rippchen
LG Johannes |
Posté le: 11/02/2017 21:20 Sujet du message: |
Servus Johannes,
...man sieht wirklich nicht viel... ...kannst du bei Gelegenheit noch ein, zwei Bildchen von der Seilanlenkung und den Ruderbeschlägen machen (Ruderhorn und Scharnier)...ich bin da gerade am Behirnen und hab noch wenig weitergebracht....
Apropos "Flächenverwindung" - ich hab gerade die erste Fläche vom Baubrett genommen....die Schaltafel verwindet sich ganz von alleine....
Uli Accro Posteur
Posté le: 12/02/2017 10:42 Sujet du message: |
Hallo Johannes,
was man sieht finde ich enorm: die gesamte Konstruktion und Anordnung der Seilerei muss ja durchdacht und erstmal gemacht werden! Wie sind die Servos, bei denen man keine Schrauben sieht, fixiert?
Uli |
Posté le: 12/02/2017 17:16 Sujet du message: |
Hi Walter,
Die Schaniere habe ich wie folgt erstellt:
In einen 3 mm dicken Messingstift ein 1.5 mm Loch für den Sicherungssplint gebohrt - je ein Stück kupferbeschichtetes Perninax als Zapfenhalter und als Lager gesägt und geschliffen - Teile entsprechend zusammengelötet und
mit angedicken 24 Harz mit dem Holm verkebt.
Hi Uli,
die Servos sind ganz normal geschraubt, ist nur schlescht zu sehen das
aus Platzgründen Höhe und Seite von unten befestigt wurden.
Die Anlenkung von der Seite geht vom Servo direkt mit Drahtseilen über
Umlaufrollen zum Ruder.
Die Anlenkung des Höhenruders wird über eine Schubstange zu einem Hebelmechanismus geleitet vom dem aus eine beidseitige Anlenkung zum Höhenruder geht. Gelagert ist die Hauptachse nur in kleinen Pertinaxplättchen - vor Verschleiß habe ich keine Angst, so viele Flugstunden
werden nicht anfallen
Beidseitig ist modellmäßig nicht nötig aber war im Originalen auch so
Hier ein kleines Video über die Funktion.
https://youtu.be/6s1_i3YfGwk
Und weil der dicke Steuerknüppel sonst Langeweile hat wurde er auch
mit einer Funktuion besetzt
Die Steuereinheit wurde noch verkleidet so das man keine Servos und Kabel sieht und alle später sichtbaren Holzteile gebeitzt und lackiert.
Nächste Aktion: Rippen Rippen Rippen Rippen Rippen Rippen Rippen Rippen
LG Johannes |
Uli Accro Posteur
Posté le: 12/02/2017 17:38 Sujet du message: |
Johannes, alle Achtung!
Super gelöst und im Video auch zu sehen. Und danach poppt das Video auf von der guten alten Grünen Post
Ciao Uli |
Posté le: 12/02/2017 17:45 Sujet du message: |
Kein Grund zur Sorge Uli,
die GP ist schon in Arbeit  |
