Ryan STA , Prototyp 1/6, später geplant 1/3
Mad Doc
Âge: 49 Scorpion
MessagePosté le: 15/11/2015 14:34    Sujet du message: Ryan STA , Prototyp 1/6, später geplant 1/3 Répondre en citant
Hallo Freunde!
Ich habe in den letzten Monaten einen CNC-Plan für eine Ryan STA gezeichnet, um später einen Schlepper draus zu machen!
Zunächst baue ich die Ryan mal als Testversion in 1/6mit ca. 150cm Spannweite, wenn sich der Plan dann als gut erweist und die Mühle anständig fliegt verdopple ich den Plan auf 1/3 und baue nen kräftigen Motor rein um einen schönen Schlepper für schöne Modelle zu haben.
Und wenn die kleine gut fliegt, dann habe ich natürlich auch ein schönes Feierabendmodell in 1/6...
Die ersten Teile habe ich schon gefräst, mit Klaus L. zusammen.
Grüße,
Mad Doc
Âge: 49 Scorpion
MessagePosté le: 15/11/2015 15:50    Sujet du message: Répondre en citant
Hier die ersten Bilder:
Ich habe den Rumpf so konstruiert, dass die Spanten auf einen zentralen Kasten aufgeschoben werden können.
Vorn im Kasten 3mm Sperrholz als Motorspant, Innen ist schon das Servobrett zu sehen.
Und wieder einmal bewahrheitet sich folgendes: Bis der Prototyp steht hat man ihn drei mal gebaut.....
Ein Fehler in der Zeichnung trat zu Tage, jetzt muss ich den Heckkasten erstmal neu fräsen, die Spanten passten nicht weil ich ein Maß falsch übernommen hatte....
Daher geht es erst Ende der Woche weiter...
Grüße,
MessagePosté le: 16/11/2015 08:05    Sujet du message: Répondre en citant
Schön Dein neues Projekt Very Happy
Aber was ist mit dem Albatros
ist der schon fertig?
Mad Doc
Âge: 49 Scorpion
MessagePosté le: 16/11/2015 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Johannes!!!
Nein, der Bowlus Baby Albatros ist noch nicht fertig. Allerdings ist der auch in erster Linie das Projekt von Klaus, er baut vor, ich ziehe nach...
Ich hoffe aber das er den Bau hier noch dokumentieren wird, denn bisher ist es einfach zu schön um hier nicht gezeigt zu werden... Ich denke auch ein wenig positiver Zuspruch von Euch Profis würde ihn sicher weiter beflügeln und motivieren...
Demnächst habe ich übrigens noch ein Schlepper Projekt, habe ein zu 50% fertiges Modell in Eigenkonstruktion einer Pilatus Porter mit Kolbenmotor geschenkt bekommen, ca. 4m Spannweite!!! Die würde ich im Himalaya-Expeditions-Look bauen. Wäre die auch was für hier? Nicht ganz Retro, aber historisch!
Grüße,
Walter L.
MessagePosté le: 16/11/2015 18:38    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Christian,
ich kann mich Johannes nur anschliessen: ein tolles Projekt!
Ich habe selbst auch über ein ähnliches Projekt nachgedacht: eine Zlin 126, 1 : 3,5 (2,95m). Aber das wird wegen anderer Projekte wohl noch was dauern....
Mad Doc
Âge: 49 Scorpion
MessagePosté le: 21/11/2015 01:04    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Modellbaukollegen!!!
Mit Klaus habe ich nun alle Teile incl. Korrekturen gefräst, es dauert ja doch immer eine Weile bis man da durch ist und ein paar Fräser kostet es auch immer..... Aber geschafft!
Den Rumpf habe ich schon ein Stück weit gebaut, die Spanten sind auf den Rumpfkasten geschoben und verklebt.
Die Flächenaufnahme ist aus 3mm Flugzeugsperrholz, an den Stellen wo die Verstrebungen und das Fahrwerk montiert werden sind GFK Teile eingearbeitet, verschraubt.
Im Heck habe ich eine Aufnahme für Höhen- und Seitenruder vorgesehen, denn die bestehen im wesentlichen aus einem 2mm Sperrholz-Gerüst, die kann man dort einfach einstecken...
Soviel für heute,
Grüße,
MessagePosté le: 21/11/2015 09:33    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] [good] nickel
Philippe26
Âge: 72 Sagittaire
MessagePosté le: 23/11/2015 10:36    Sujet du message: Répondre en citant
Bien que non pratiquant planeur....
QUEL beau jeu de construction ! je veux le même...
Et gloogloo m'a traduit :
Was für ein schönes Gebäude.
Ich möchte das gleiche !!!
(j'espère que c"est bon...)
Mad Doc
Âge: 49 Scorpion
MessagePosté le: 23/11/2015 18:37    Sujet du message: Répondre en citant
Danke!!!!
Merci!!!!
Wenn das Modell am Ende auch gut fliegt und ich die noch kommenden Änderungen im Plan umgesetzt habe, dann kann ich Dir die Fräsdaten für CNC gerne schicken! Freue mich sehr wenn ich das Modell nicht nur für mich geplant habe!!!
I can send you the cnc-data when the model is finished and flies well! I am happy if someone else can benefit from my construction!
(das kann ich leider nicht auf französisch, vielleicht kann es jemand übersetzen... )
Grüße,
Philippe26
Âge: 72 Sagittaire
MessagePosté le: 23/11/2015 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
Guten Abend, (gloogloo translate fur mich)
Beachten Sie, dass ich nicht bin ein Segelflugzeughersteller .
Ich genoss die Schönheit der Stücke geschnitten eine CNC-Fräsmaschine .
Die Montage ist auch wunderbar.
Aber Entschuldigung, ich bin ein U control baumeister.
Désolé, mais j'ai juste apprécié la beauté des pièces découpées à la CNC, ainsi que le montage fabuleux.
Je construis et pilote (modestement) des avions de vol circulaire.
Mad Doc
Âge: 49 Scorpion
MessagePosté le: 27/11/2015 14:49    Sujet du message: Répondre en citant
Klaus und ich haben uns ja mal den Spass gemacht alle Teile die wir ausgeschnitten haben zu sammeln (sofern nicht im Sauger verschwunden...) und zu wiegen.
Alle Teile zusammen wiegen 272 Gramm.
Hier bei Retroplane kennt man mich ja noch nicht so gut, in meinem direkten Modellbauerkreis kennt man mich als jemanden der immer recht schwer baut....
Leute, ich versuche mittlerweile krampfhaft leichter zu bauen, es fehlt manchmal nur an Konsequenz.....
Beim Höhen- und Seitenruder kam ich zusammen auf
95 Gramm, konnte dieses aber durch nacharbeiten auf
82 Gramm senken. So sind die Teile für HR du SR fast fertig. Die Basisplatten werden mit Sperrholzholmen zusammengesteckt, auch die Aussparungen für die Steckscharniere sind vorgefräst.
Dann ging es erst mal mit der Fahrwerksaufnahme weiter. Geplant ist das Fahrwerk von unten in den GFK-Schacht zwischen den einzelnen Bauteilen stecken und seitlich mit einer Schraube fixieren zu können. In den Schacht kommt noch ein Röhrchen mit Loch ander Stelle des Schraubendurchtritts.
GFK Teile die den Schacht für das Fahrwerksbein bilden
Mutterfassung in benachbarte Rippe gerfräst
GFK-Konterplatte über der Mutter.
Grüße,
MessagePosté le: 27/11/2015 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
My vidéo St Yan 2015 Wink
https://www.youtube.com/watch?v=faLzKV_sc1I
https://www.youtube.com/watch?v=js-l9EInTp4
Mad Doc
Âge: 49 Scorpion
MessagePosté le: 12/12/2015 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
Hier ein paar weitere Bilder:
Zum einen der Rohbau unbeplankt, Flächen abnehmbar, Öffnungen für MPX-Stecker sind in den Wurzelrippen schon vorgesehen.
Desweiteren die GFK-Teile und Ösen die später die Verspannungsdrähte aufnehmen.
MessagePosté le: 13/12/2015 09:56    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] [amen] nickel
stéphane monot
MessagePosté le: 13/12/2015 12:16    Sujet du message: Répondre en citant
[good] [clap] [good] [clap] c'est beau !!!
Stéphane
MessagePosté le: 13/12/2015 13:50    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Christian,
ein Lob an den Zeichner / Erbauer und auch an Fräserklaus Wink
Sieht schon schön aus [good]
Wie machst Du die Oberfläche?
Mad Doc
Âge: 49 Scorpion
MessagePosté le: 13/12/2015 14:20    Sujet du message: Répondre en citant
Die Oberfläche beplanke ich mit 1mm Sperrholz. Das ist zwar etwas schwer, aber schön und robust. Na, es ist ein Prototyp, am Gewicht kann man sicher etwas machen.... Habe hinten im Rumpf noch die diagonalen Streben im Rumpfgerüst rausgesägt, wieder 25 Gramm weniger hinten!
Mit der Beplankung bin ich auch schon ein Stück weiter, ist übrigens mein erster Rumpf den ich mit Sperrholz beplanke.
Im Rumpf sind schon die Anlenkungen verlegt und Servos verbaut. Jetzt muss ich erstmal die MPX Stecker verlöten und in die Wurzelrippen einbauen, dann kann ich die Flächenansätze verkasten.
Grüße,
Mad Doc
Âge: 49 Scorpion
MessagePosté le: 08/01/2016 22:55    Sujet du message: Répondre en citant
Mittlerweile habe ich die Tiefzieh-Formen für die Cowling und die Radverkleidungen hergstellt.
Ein erster Versuch des Tiefziehens war schon vielversprechend, aber nicht perfekt, Falten im Formteil und zu nah am Rand.. Leider hatte ich nur eine ASB-Platte, jetzt muss ich warten bis meine Bestellung eintrifft. Dafür weiss ich nun wie ich es besser machen kann.
Grüße,
Cowlingformen
Radschuhformen
Nicht ganz geglückte Tiefziehteile....
Nouveau messagePosté le: 09/01/2016 09:32    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Christian,
kannst Du mal Deine Tiefziehvorrichtung zeigen?
Mad Doc
Âge: 49 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 09/01/2016 12:36    Sujet du message: Répondre en citant
Klar kann ich das!
Ich habe einen Holzrahmen in den das Material eingespannt wird und der dann in meinen Backofen passt. Ca. 200°, bis das Material gut durchhängt.
Der Rahmen wird dann über die Holzform gestülpt, die auf dem Gitter meiner Tiefziehbox liegt. Der Staubsauger zieht die Luft heraus und so schmiegt sich das Material an die Form an.
Bei Vertiefungen in der Form (z.B. Lufteinlass in der Cowling) bohre ich ein Loch zur Gegenseite durch, damit sich der Unterdruck in die Vertiefung durchsetzt und so die Vertiefung abgebildet wird.
Grüße,
Nouveau messagePosté le: 09/01/2016 14:36    Sujet du message: Répondre en citant
Danke Christian,
habe auch so eine Kiste aber besonders hat mich die Herkunft des
Drahtmusters interessiert Wink
LGJ
Âge: 58 Verseau
Nouveau messagePosté le: 09/01/2016 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
Du kannst auch durchaus ein Lochblech nehmen Wink
Sehr schön gemacht Christian Very Happy
Es hilft auch das zu ziehenden Teil etwas zu erhöhen (drunterlegen)
so etwa 1cm Wink
Mad Doc
Âge: 49 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 09/01/2016 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Olli!!
Schönes Bild, schöne Teile!
Ich lege auch immer etwas unter, diesmal nur 0,5cm, war zu wenig.....
Woher bekommst Du deine ABS-Platten? Welche Temperatur stellst Du dann im Ofen ein? Und womit klebst Du am Ende? Habe gehört Stabilit Express wäre Super für ABS. LAckieren würde ich dann einfach aus der Dose... Silber aus´m Auto-Teile Zubehör. Oder?
Ich hoffe meine Bestellung ist Dienstag da, dann geht es hier weiter!
Grüße,
Nouveau messagePosté le: 09/01/2016 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] Belle fabrication.
Âge: 58 Verseau
Nouveau messagePosté le: 09/01/2016 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Christian,
ne,ne, wollte nur den Hinweis geben auf das Lochblech Wink
Das eine ist ein Urmodell um eine GFK Form für eine Motorhaube
zu machen und das andere ist ein Tiefzie-Klotz um Vivak zu ziehen
für eine Kabinenhaube!
Hier nachzulesen: http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/457594-K11-Maßstab-1-4/page4?highlight=K11
ABS hab ich noch nicht gezogen Confused Confused
Nouveau messagePosté le: 09/01/2016 21:09    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Olli,
Ich hatte mir für den Rhoensperber damals auch so einen Kasten gebaut
und die Löcher eingebohrt (als gelernter Dünnbrettbohrer Wink )
Ich wollte nur wissen wo das interessante Muster her kommt Very Happy
LGJ
Klaus L
Âge: 57 Poissons
Nouveau messagePosté le: 10/01/2016 16:11    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Christian,
wenn DU die Bauteile als Ausschuss betrachtest, dann kannst Du etwas experimentieren.
Schieb den Rahmen mit den Ausschußteilen wieder in den Ofen. Mit ein wenig Glück geht das Material wieder in seine Ausgangslage zurück, und Du kannst gleich einen Neuen Versuch machen.
Gruß Klaus
Mad Doc
Âge: 49 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 17/01/2016 23:06    Sujet du message: Répondre en citant
Soooo, ich habe meine ersten Teile. Bisher habe ich ja nur Kabinenhauben tiefgezogen, das ging ganz gut. Erstmals wollte ich nun Halbschalen für komplexere Strukturen herstellen.
Da lernt man dann doch eine Menge.
Meine Formen fand ich eigentlich ganz schön, erst an den gezogenen Teilen sieht man dann wo sie ungenau gearbeitet sind. Ausserdem ist es doch sehr schwer von einer Form zweimal ein wirklich gleiches Teil herzustellen, an den Ecken legt es sich nicht immer gleich an. Daher habe ich die Radverkleidung auch in zwei Teile zerlegt, Radschuh und Strebenverkleidung.
Ich hätte sicher noch weitere Versuche gemacht, doch erstmal war mein Material wieder fast leer, hatte nur 10 Platten ASB bestellt. Naja, Allesbraucht seine Zeit...
Mit Allplast liess es sich gut kleben, demnächst werde ich spachteln, schleifen und lackieren. Wenn das Ergebnis dann soweit OK ist, belasse ich es dabei.
Grüße,
Mad Doc
Âge: 49 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 23/01/2016 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Freunde!
Die Klebenähte der Halbschalen in der Cowling und in den Radschuhen habe ich noch durch aufkleben von Textilbändern verstärkt.
Die Cowling hat einen Spant bekommen, der mit Magneten und Zapfen versehen ist. Damit sitzt die Cowling optimal, ist fest und aber doch leicht abzunehmen, wenn nötig. Klaus hatte da noch ein paar gute Ideen zu eingebracht, die wir dann mit seiner Fräse schnell umgesetzt haben!!!
Liebe Grüße,
Klaus L
Âge: 57 Poissons
Nouveau messagePosté le: 06/02/2016 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
Damit es hier nicht so langweilig ist, poste ich mal ein Bild von der Anpobe der ABS-Teile.
Gruß Klaus
