BISSEY Accro Posteur
Posté le: 11/12/2016 22:28 Sujet du message: |
Ça avance doucement, mais surement. Après le fuselage la voilure reprend forme.
Posté le: 16/12/2016 20:39 Sujet du message: |
Avec cette photo la partie menuiserie se termine.
Me reste plus qu'à re entoiler et peinture.
Je vais me mettre sur la clé d'aile tordue de l'autre aile. Je vous tiens au jus. |
Posté le: 16/12/2016 21:52 Sujet du message: |
Belle remise en état , bravo
Posté le: 18/12/2016 13:10 Sujet du message: |
Sur l'aile gauche la clé d'aile était bien tordue et vrillée en plus. Extraction comme le montre les clichés qui suivent. Dans le temps où je mettais des clés plates acier (l' AV 22 date de 1987) je ne faisais jamais de trous pour le scellement dans le longeron. Maintenant j'utilise que du tube dural.
Première chose à faire , un trou de 5 pour passer ma broche.
Mise en place de l'extracteur fabrication maison.
Faut tourner la manivelle.
La clé d'aile sort avec un peu d'effort.
Elle est sortie.
Bien sortie. Y a plus qu'à en refaire une autre et la remboîter dans l'aile. |
Posté le: 18/12/2016 20:00 Sujet du message: |
Conclusion, la clé plate n'est pas une mauvaise solution.
Harold |
Posté le: 22/12/2016 22:58 Sujet du message: |
Séance d'entoilage et lardage.
Plus que les retouches peinture et je remonte le tout. Vais pouvoir me remettre sur la Bibitsche 2. Joyeux noël comme disait la dinde !!! |
gerard25 Accro Posteur
Posté le: 23/12/2016 09:51 Sujet du message: |
Salut pascal
Super ton extracteur de "clef plate "
Gerard
Posté le: 27/12/2016 14:44 Sujet du message: |
Hallo Gerhard,
eine super Idee mit dem Abzieher die Steckung heraus zu ziehen
Viel Erfolg bei der weiteren Reparatur
Gruß Johannes |
Posté le: 18/04/2017 11:46 Sujet du message: |
Coucou, à l'occasion de notre rencontre inter clubs du 15 avril 17 dans le cadre de l'ouverture de saison mon AV 22 a refait une sortie. Elle est repartie comme en 14.
Je vais essayer de ne plus la casser. |
Posté le: 18/04/2017 18:12 Sujet du message: |
Pascal , ça fait plaisir de la revoir sur un terrain
