L'Albatros JM Le Bris - Congrès 2017 Vauville
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Suivante
MALABAT Michel
Âge: 79 Sagittaire
MessagePosté le: 10/10/2016 10:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Charles,
[clap] Superbe et audacieux projet mais que tu vas mener à terme, j'en suis persuadé.
Perso, pour les fraises de notre CNC au club, j'utilise des 1.2 qui est un bon compromis entre solidité et rayon de découpe moindre.
Le 1 mm voir 0.8 est utilisé pour les découpes fines et inversement le 1.5 et + pour gros travaux.
Bonne construction.
MessagePosté le: 10/10/2016 11:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ha ok 1.5, je pensais plus gros au vu des les photos. Comme Michel j'utilise du 1.2, parfois 1mm, dans le ctp peuplier de 3.
MessagePosté le: 10/10/2016 11:36    Sujet du message: Répondre en citant
Un très beau cadeau effectivement ! et des collègues bien attentionnés Very Happy
pour un si beau et osé projet !
Je ne sais pas quel est l'interface de pilotage de ta cnc, mais pour ce qui est des angles de découpe intérieur, regardes dans les paramètres de découpe s'il y a une option "dégagement des angles" qui permet à la fraise de rentrer d'1/2 diamètre dans l'angle et donc de supprimer cet arc de découpe intérieur du au rayon de la fraise.
Mais bon, c'est bien de garder un peu de travail à la lime carrée pour les retouches Laughing
hermann
MessagePosté le: 11/10/2016 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
Ca y est tous mes couples de fuseau sont découpés, j'ai changé le diamètre de la fraise à 1 mm et effectivement les arrondis sont nettement plus discrets et acceptables, ils nécessiteront beaucoup moins de reprise Very Happy
Question aux spécialistes des nervures structures :
Mes ailes ont des cordes toutes différentes depuis l'implanture au saumon.
Comment les monteriez vous? un gabarit pour chaque nervure [argh] [argh] ou un gabarit ajustable avec des équerres ? [humm]
Âge: 61 Capricorne
MessagePosté le: 11/10/2016 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
Pour mon André Thomas, j'ai simplement fait un tracé de chaque nervure et un gabarit avec deux tronçons de longeron avant et arrière puisque parallèle sur toute l'envergure. J'ai enfilé le tracé sur les bouts de longerons, et je l'ai fixé avec des punaises. Ensuite j'ai mis en forme les baguettes en les mouillant puis en les séchant sur une forme. J'ai simplement mis en place les baguettes en les maintenant à la bonne forme avec des épingles, comme elles sont déjà courbées, il y a très peu d'effort à maintenir.
C'est finale plus simple que je ne l'imaginais et franchement sympa à faire.
Bonne construction.
hermann
MessagePosté le: 11/10/2016 22:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Philippe,
Merci pour tes infos, ta technique est surement efficace, mais j'ai pas tout compris et j'aimerai bien en savoir un petit peu plus si possible.
J'ai du coup parcouru tout ton post sur le André Thomas et [clap] [clap]
pour la modélisation ( ça c'est déjà plus mon rayon) et ta réalisation.
Cependant je n'ai rien trouvé concernant l'assemblage des nervures telle que tu la décris.Aurais tu des photos ou un croquis ?
Merci beaucoup.
Charles
Âge: 61 Capricorne
MessagePosté le: 11/10/2016 23:05    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé Charles, je me suis rendu compte après coup que ce n'était pas forcément très clair effectivement. J'ai mis à jour mon post pour que ce soit plus clair et ne pas polluer ton sujet.
C'est ici : http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?p=142881#142881
hermann
MessagePosté le: 18/10/2016 00:35    Sujet du message: Répondre en citant
Ci joint quelques photos du début de montage du fuselage, tout se passe comme espéré hormis pas mal de reprises des découpes faites avec mon nouveau joujou.
Pour le moment rien n'est collé ce n'est qu'un assemblage qui tient par les découpes et quelques élastiques.
Le fuselage est monté à l'envers, la partie arrière en appui sur la plan de travail, la partie avant est en porte à faux.
Les lisses sont mises en forme et montées sans contraintes.
Comme sur la maquette échelle 1 c'est une pièce tournée qui regroupe toutes les lisses sur le nez .
Le " Boute hors " est la pièce centrale carrée qui se prolonge très loin à l'avant à l'extérieur est volontairement interrompu et coupée en deux parties pour être démontable.Elle sera assemblée par vissage
Greg
Âge: 81 Taureau
MessagePosté le: 23/10/2016 23:18    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Très joli travail [clap] et ça avance bien ! j' aimerais bien avoir la référence de ta CNC qui m' a l' air bien efficace , tu peux me la mettre en message perso ? Un grand merci .
Le vent se lève .....
RichardP
Âge: 74 Cancer
MessagePosté le: 24/10/2016 10:46    Sujet du message: Répondre en citant
du même avis que Greg et j'aimerais bien avoir aussi les références de ta cn si ça ne t'ennuies pas
merci
hermann
MessagePosté le: 26/10/2016 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
Tout juste extrait du plan de travail , quelques photos du fuseau.
Pour l'instant, rien qui sort de l'ordinaire , une structure bois comme on en voit souvent , elle correspond bien cependant à ce que j'attendais.
Je regrette presque maintenant de ne pas l'avoir fait en 4 m [humm]
Bien plus atypique sera l'aile que j'ai hâte de démarrer.
Ha ! désolé pour le fond vert des photos pas tout à fait à la mode Vincent,pas sur couleur bleu du sud , chez moi il y a du brouillard aujourd’hui Evil or Very Mad
DOMINIQUE DIOT
Âge: 70 Vierge
MessagePosté le: 26/10/2016 12:25    Sujet du message: Répondre en citant
jolie construction
Dominique
Âge: 61 Capricorne
MessagePosté le: 26/10/2016 16:32    Sujet du message: Répondre en citant
Wouaou c'est beau [clap] . Quelle fête ça va être ce Vauville 2017. On va en prendre plein les yeux.
Sed
Âge: 57 Taureau
MessagePosté le: 26/10/2016 16:58    Sujet du message: Répondre en citant
Vraiment magnifique [amen] [amen] [amen] !
Serge
Âge: 59 Sagittaire
MessagePosté le: 26/10/2016 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Charles !
Très belle conception et construction !
[clap] [clap] [amen] [amen]
Greg
Âge: 81 Taureau
MessagePosté le: 27/10/2016 00:01    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Bien chouette. Et en plus ça à l' air solide !
hermann
MessagePosté le: 28/10/2016 00:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Greg,
Ben.. , pas si solide que ça , car à part le revêtement il n'y aura aucune autre forme de recouvrement ou renfort . J'ai constaté qu'en torsion il ne faut pas grand efforts pour déformer le fuselage, c'est une boite ouverte. Et je compte un peu sur l'entoilage pour palier à ce problème.
Charles
MessagePosté le: 28/10/2016 06:17    Sujet du message: Répondre en citant
Charles, si ton fuselage a une certaine souplesse, tu devrais le trianguler par l'intérieur entre chaque couple. Mais bon, avec toutes les lisses déjà posées, ça risque d'être difficile... L'entoilage ça ne rigidifiera pas vraiment.
Greg
Âge: 81 Taureau
MessagePosté le: 28/10/2016 23:19    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy c' est surtout la partie centrale arrière qu' il conviendrait de trianguler verticalement et horizontalement, tu commence par l' endroit qui te semble le plus mouligasse , tu progresses vers l' avant et vers l' arrière et tu finis dès que la rigidité te satisfait !
bon courage.
hermann
MessagePosté le: 28/10/2016 23:53    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos conseils, effectivement après avoir regardé de près ce qui se passe et comme le dit Greg , c'est bien dans la partie centrale , au lieu dit :
"la cabine" MDR que le fuseau à des signes de faiblesse en torsion.
Cette partie va resté ouverte car ça se présente comme cela sur le grandeur.
Par contre il y a des éléments de cabine que je n'ai pas encore monté et je vais en profiter pour les transformer en éléments de structure et renforts.
En attendant ci joint une photo du début de fabrication des nervures d'aile.
C'est long , très long à assembler tous ces petits bouts de bois. [argh] c'est mon premier essai avec ce type de nervure.
Première constatation malgré l'aspect frêle des nervures elles sont particulièrement rigide !! mais il va pas falloir toucher à l'atterro ou se rater au premier vol Embarassed Evil or Very Mad
J'en ai une quarantaine à faire Crying or Very sad Crying or Very sad
Vincent , pour le longeron tu utilises du Red cedar , pourquoi ? quel particularité as-tu trouvé à ce bois? ou le trouves tu ?
Charles
MessagePosté le: 29/10/2016 04:38    Sujet du message: Répondre en citant
Du red cedar pour rester assez léger et parceque j'en avais Laughing c'est un compromis entre le balsa et la pin. Niveau solidité, bof c'est assez cassant, mais je pense un peu plus solide que le samba. Mais bon, pour faire un longeron poutre, j'ai l'impression qu'on peut utiliser n'importe quel bois, au final ça fait une poutre en béton Laughing
hermann
MessagePosté le: 26/11/2016 00:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous.
Quelques nouvelles de L' Albatros.
J'arrive tout doucement à la fin des nervures et des longerons ouf !
En fait l'avancement à été joliment agrémenté par l'arrivée dans la famille d'un petit modèle réduit qui deviendra grand:
Et oui, tout arrive , Dominique et moi sommes devenu Papi et mamie Very Happy Confused
Histoire à suivre
Donc pour revenir au vrai modélisme je ne résiste pas à montrer quelques images d'une toute première partielle mise en......configuration.
A plus pour une vraie mise en croix très prochainement
Charles
Sed
Âge: 57 Taureau
MessagePosté le: 26/11/2016 01:46    Sujet du message: Répondre en citant
Waouh, magnifique [amen] [amen] !
Tu vas faire 'concurrence' au Landes-Derouin de Jindra.
Ces deux-là, va falloir qu'ils volent ensemble à Vauville Very Happy !
Serge
MessagePosté le: 26/11/2016 06:08    Sujet du message: Répondre en citant
Super boulot Charles [bave] magnifique cette aile en courbe [bave]
Philippe26
Âge: 70 Sagittaire
MessagePosté le: 26/11/2016 10:54    Sujet du message: Répondre en citant
« hermann » a écrit:
Bonjour à tous.
Histoire à suivre
Charles
Bonjour Charles,
Et bien moi, qui suis 4 fois grand père, je me permettrai de te féliciter, oui, oui, je sais tu n'y es pas pour grand chose, et que ce pas grand chose date déjà ....
Mais tu verras quel bonheur c'est d'être grand père..... et çà passe vite, alors profite, profite, ne laisse pas le temps passer sans en profiter .....
Et qui sait un jour, tu auras le plaisir de le voir à son tour construire de beaux modèles avec tes conseils.... et de l'aider dans ses premiers vols...
Alors une bonne santé à lui, pour de nombreuses années...
Et oui, ton avion est magnifique .... [clap]
hermann
MessagePosté le: 26/11/2016 11:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Philippe.
Merci pour tes souhaits, c'est très joliment dit et effectivement tu as raison il faut profiter de la vie.
Charles
MessagePosté le: 26/11/2016 12:23    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Charles,
magnifique ta construction ! du travail soigné [clap]
Alors… pour le boutchou… tu sais ce qu'il te reste à faire comme mobile au-dessus du berceau ? un Albatros au 20e Laughing
Philippe26
Âge: 70 Sagittaire
MessagePosté le: 26/11/2016 12:29    Sujet du message: Répondre en citant
« sebastian92 » a écrit:
… tu sais ce qu'il te reste à faire .... un Albatros au 20e
Pas mal trouvé !!! Laughing
hermann
MessagePosté le: 26/11/2016 12:46    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vrai , pas mal trouvé, j'y songerais,mais pour l'instant je dois resté concentré sur l'objectif Vauville [rabot] [scie] , le Boutchou peut attendre encore un peu. Wink
Merci pour l’idée
Charles
hermann
MessagePosté le: 06/12/2016 01:03    Sujet du message: Répondre en citant
Ci joint quelques photos de mon oiseau, par cette belle journée les couleurs n'en sont que plus belles.
Je ne pourrais jamais rivaliser avec le Landes-Derouin mais les formes commencent à se ressembler et pourtant ils n'ont strictement rien à voir l'un avec l'autre.?? [humm] [humm]
J'ai reçu mes tubes inox , le bord d'attaque m'a fait transpiré quelque peu , il est courbé dans tous les plans.
Encore pas mal de boulot : bords de fuite, bouts ailes, stab etc...
J'ai compté environs 600 renforts découpés et collés sur les nervures [oouf] et restent encore un bon nombre pour les extrémités d'ailes [marteau]
Charles
Page 1 sur 7
