Espenlaub E5 - Congrès 2017 Vauville
1, 2, 3 Suivante
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 19/09/2016 08:28    Sujet du message: Répondre en citant
Tu avances vite et toujours proprement Roger je devrais en prendre de la graine. Il devrait être terminé avant la fin de l'année à cette allure.
Comme d'hab [clap] [clap] [clap]
Roger_Vettorel
Âge: 71 Capricorne
MessagePosté le: 19/09/2016 08:54    Sujet du message: Espenlaub E5 - Congrès 2017 Vauville Répondre en citant
Bonjour les amis !
José je n'ai pas trop de mérite pour ce planeur, je suis le plan que j'ai trouvé.
Pour l'instant c'est assez facile, pour les coffrages ça va se corser... Pour les ailes, je vais peut-être commander des nervures toutes faites, donc là aussi, pas beaucoup de mérite... Mais je ne vais pas tarder à mettre en chantier le planeur biplan, et là ce sera une autre affaire....
Uli, c'est sympa de suivre ma construction. Je suis aussi de près ton FS3 Besenstiel, surtout quand tu écris en français Laughing En allemand malheureusement c'est vraiment difficile !!!
A bientôt
Roger_Vettorel
Âge: 71 Capricorne
MessagePosté le: 26/11/2016 01:06    Sujet du message: Espenlaub E5 - Congrès 2017 Vauville Répondre en citant
Je suis enfin arrivé à bout de mon fuselage. Cela n'a pas été de tout repos bien qu'au départ ça paraissait assez facile.
J'ai commencé le coffrage par l'arrière :
Un petit tour à l'avant :
J'ai aussi mis un peu de coffrage sur le stab et la dérive (ctp 0,4 )
Retour sur le fuselage, en progressant vers l'avant. J'ai fait une découpe pour le poste de pilotage, l'accès aux éléments radio sera plus aisé :
C'est fini pour la partie arrière :
Tout le coffrage est posé, le nez du planeur a été poncé (ce fut assez long ! ) :
Petit clin d'oeil de l'oiseau (grâce à un petit défaut dans le bois ! ) : l'oiseau a l'air content.....
Et voilà le fuselage au complet, les patins sont aussi posés :
Je vais attendre un peu avant de mettre l'entoilage et la teinte, il y a une aile à faire ! Et un autre fuselage à terminer !!!
MessagePosté le: 26/11/2016 06:12    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe look, il y a de jolies transitions de forme du CTP [clap]
ManfredNeu
Âge: 75 Bélier
MessagePosté le: 26/11/2016 11:00    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Roger,
ich beneide Dich um Deine Werkstatt - Du kannst zwei Modelle gleichzeitig bauen. Und Deine Modelle und die Bauausführung sind großartig [clap] [amen] [clap] .
Manfred
Roger_Vettorel
Âge: 71 Capricorne
MessagePosté le: 27/01/2017 00:02    Sujet du message: Espenlaub E5 - Congrès 2017 Vauville Répondre en citant
Coucou !
J'ai repris le chemin de l'atelier...
Voilà où en sont les ailes de l'Espenlaub. Je vais bientôt pouvoir attaquer les coffrages.
Uli
Âge: 80 Vierge
MessagePosté le: 31/01/2017 15:01    Sujet du message: Répondre en citant
[good] [good] [good]
Uli
Roger_Vettorel
Âge: 71 Capricorne
MessagePosté le: 31/01/2017 19:14    Sujet du message: Espenlaub E5 - Congrès 2017 Vauville Répondre en citant
Salut Uli !
Comme tu peux le voir, je n'avance pas très vite... J'ai commencé les coffrages, c'est toujours un peu long. Il faudra faire ensuite le nez des bords d'attaque (je pense utiliser du balsa ). J'ai prévu des aérofreins : je vais essayer les aérofreins électriques (c'est pas très rétro !.... ).
A bientôt !
Roger_Vettorel
Âge: 71 Capricorne
MessagePosté le: 14/02/2017 19:10    Sujet du message: Espenlaub E5 - Congrès 2017 Vauville Répondre en citant
Presque !
Le gros-oeuvre est presque terminé. Il reste à installer les AF et les servos (je ne les ai pas encore commandés...), et finir de chapeauter les nervures du plan central.
Mais je vais pouvoir bientôt attaquer la finition. Je cherche une nouvelle teinte pour changer de mes autres modèles teintés en clair. Comme le temps se prêtait bien à une séance photo, j'en ai profité pour assembler le modèle et mettre le tout dehors !
Voilà l'affaire :
Le patin me paraît bien fragile, il faudra peut-être prévoir une solution de secours... [humm]
MessagePosté le: 14/02/2017 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
Magnifique, quelle allure, ça va voler tout seul [clap] Le patin n'a aucun caoutchouc? [humm]
Âge: 64 Sagittaire
MessagePosté le: 14/02/2017 23:58    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Roger,
wie immer : Sauberster Modellbau [clap] [clap] [clap]
LG Johannes
MALABAT Michel
Âge: 79 Sagittaire
MessagePosté le: 15/02/2017 00:41    Sujet du message: Répondre en citant
Beau travail Roger [clap]
Il devrai bien voler vu la surface des ailes [vol]
Roger_Vettorel
Âge: 71 Capricorne
MessagePosté le: 15/02/2017 09:54    Sujet du message: Espenlaub E5 - Congrès 2017 Vauville Répondre en citant
Merci d'apprécier ma construction.
Le patin n'a pas de caoutchouc mais j'avais déjà pensé en mettre au début de la construction. Et puis le temps a passé et je n'y suis pas revenu. Voilà ce que c'est de faire 36 choses en même temps. Mais bon, il n'est pas trop tard, le patin se démonte entièrement...
DOMINIQUE DIOT
Âge: 70 Vierge
MessagePosté le: 15/02/2017 10:13    Sujet du message: Répondre en citant
joli,mais je pense comme Vincent je mettrais un caoutchouc [clap]
Dominique
RichardP
Âge: 74 Cancer
MessagePosté le: 15/02/2017 15:09    Sujet du message: Répondre en citant
Chouette modèle, très esthétique [clap]
Uli
Âge: 80 Vierge
MessagePosté le: 15/02/2017 17:43    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Roger,
un grand travail est presque terminé! [clap] [clap] Toutes mes félicitations. Quel dommage que Espenlaub ne peut voir ta maquette - mais nous sommes là en mois de Juillet.
Uli
Wolfgang
Âge: 66 Poissons
MessagePosté le: 15/02/2017 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo Roger,grand travail [clap]
Âge: 61 Capricorne
MessagePosté le: 17/02/2017 01:06    Sujet du message: Répondre en citant
Joli travail. Belle géométrie, ça devrait bien voler. Oui, comme les autres, j'ajouterai des amortisseurs caoutchouc.
Peter64
Âge: 59 Gémeau
MessagePosté le: 05/03/2017 13:08    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Roger,
félicitation pour ta construction [clap] [clap] [amen].
amitié
Peter
Roger_Vettorel
Âge: 71 Capricorne
MessagePosté le: 05/03/2017 21:01    Sujet du message: Espenlaub E5 - Congrès 2017 Vauville Répondre en citant
Salut Peter,
bientôt, des photos de l'Espenlaub habillé !
J'espère que tu vas bien, et qu'on aura encore l'occasion de se revoir, en France ou en Autriche...
Roger
Roger_Vettorel
Âge: 71 Capricorne
MessagePosté le: 25/03/2017 21:52    Sujet du message: Espenlaub E5 - Congrès 2017 Vauville Répondre en citant
Bonsoir !
Séance photos pour l'Espenlaub quasiment terminé, tout habillé pour cet été...
Beaucoup de vent, j'ai du faire vite pour assembler l'oiseau, on le sentait pressé de prendre l'air.... Patience, rien n'est encore branché !
Voilà : teinte "effet rougi" de chez Libéron. J'aurais souhaité un peu plus clair, mais trop tard, le mal était fait....
Il manque le pilote bien sûr, dans son "trou d'homme". J'ai rajouté des caoutchouc au patin. Mais même comme ça, ça me laisse perplexe. Je vais essayé de cogiter une variante à ce patin, pour le cas où...
Entoilage mixte pour l'Espenlaub : Oratex pour le fuselage et les ailes, Koverall pour l'empennage. Si le collage de ce produit n'est pas trop compliqué, j'ai encore des difficultés au niveau de la tension du tissu. Je pense surtout utiliser ce matériau pour entoiler des "antiques".
Il y a un vide sous la dérive. C'est apparemment prévu comme ça (ça permet de verrouiller l'axe de la dérive ), mais je pense trouver une solution pour fermer cet endroit.
Voilà, il manque encore les inscriptions et le numéro. Sur une photo d'époque on aperçoit un numéro 4 sur la dérive, mais je crois que ce numéro est déjà utilisé, j'en prendrai un autre, pas de problème.
A bientôt
BISSEY
Âge: 67 Taureau
MessagePosté le: 25/03/2017 22:13    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe ton coucou. Tu va mettre qui comme pilote ?
Âge: 65 Cancer
MessagePosté le: 26/03/2017 05:09    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo Roger, il est magnifique
MessagePosté le: 26/03/2017 06:54    Sujet du message: Répondre en citant
Whaoo, superbe Roger [clap] jolie cette teinte, ça change
Le patin ça devrait aller, surtout dans la lande. Mais c'est vrai qu'ils encaissent dur sur ces planeurs sans roue. C'est souvent aussi les support en U qui se tordent lorsqu'ils sont trop faible, acier 0.5 pour que ça résiste.
Tu peux avoir des caoutchoucs de rechange et même aussi un patin de rechange pour ne pas être bloqué au cas où ça casserait.
PS: le n°4 est même pris 2 fois....
Âge: 64 Sagittaire
MessagePosté le: 26/03/2017 08:08    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] Herzlichen Glückwunsch zu diesem neuen Modell [clap]
Wie immer bei Dir : Perfekt und wunderschön gebaut, Roger
Roger_Vettorel
Âge: 71 Capricorne
MessagePosté le: 26/03/2017 09:23    Sujet du message: Espenlaub E5 - Congrès 2017 Vauville Répondre en citant
Bonjour !
Content de voir que la couleur de mon Espenlaub vous plaît.
Pour le numéro, je prendrais volontiers le 5, je crois qu'il est libre...
MessagePosté le: 26/03/2017 09:36    Sujet du message: Répondre en citant
Ok pour le n°5 je l'ai mis à jour
DOMINIQUE DIOT
Âge: 70 Vierge
MessagePosté le: 26/03/2017 10:46    Sujet du message: Répondre en citant
superbe [clap] [clap]
Dominique
MessagePosté le: 26/03/2017 12:26    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Roger,
je trouve également la teinte très réussie !, profonde, laissant bien apparaitre le veinage [clap]
pour info, tu as mis combien de couches ?
BISSEY
Âge: 67 Taureau
MessagePosté le: 26/03/2017 12:48    Sujet du message: Répondre en citant
Tu viens l'essayer au terrain cet après midi ?
1, 2, 3 Suivante
Page 1 sur 3
