Walter Incurable Posteur
Posté le: 23/05/2017 20:20 Sujet du message: |
...wenn ich noch einen Zahn zulege hab ich bald keinen mehr....
Wird schon klappen - ich bin noch entspannt - und für den Notfall habe ich ja das neue Outfit - und spring dann einfach selbst über die Kante....den Rohbau hinten nach geworfen und ein paar Bilder - da ist dann auch was geboten...
Im Übrigen - kennst Du "Telephon"? Das sind so Dinger mit denen man anrufen kann. Nummer wählen - grüne Taste drücken und "Hallo" sagen...
ManfredNeu Accro Posteur
Posté le: 10/06/2017 08:24 Sujet du message: |
Hallo Walter,
habe aus der Ferne den Bau Deines Modells (heimlich) mit verfolgt und bin sicher, dass es so großartig in Vauville fliegen wird, wie es gebaut ist . Viel Spaß auf der Zielgeraden .
Manfred |
Posté le: 10/06/2017 16:29 Sujet du message: |
Hallo Manfred,
...vielen Dank für deine aufmunternden Worte!
Der Rumpf mit Leitwerken und Anlenkungen wird heute fertig. Das HR Problem habe ich gut in den Griff bekommen! Morgen hab ich eine Baupause ( mir ist jetzt doch noch das Sperrholz ausgegangen... ). Bisher habe ich für den Flieger nichts zukaufen müssen - war alles "am Lager"...
Die Baupause werde ich dann auch nützen und endlich einige Bilder einstellen. Irgendwie ärgert es mich ein wenig dass es jetzt doch eng wird - aber manchmal sagt einem der Körper ziemlich unverblümt dass eine Pause angesagt ist... - und so habe ich den März und den April nur wenig tun können. Egal - es wird reichen...und ich freue mich schon auf Vauville!
Posté le: 11/06/2017 14:20 Sujet du message: |
Schönen Sonntag,
...heute ein update mit Bildchen....
Hier einige der Beschläge die gemacht wurden: QR Kästen, SR-Scharniere und die Metallverstärkungen für das Fahrwerk...
...der hoffnungsfrohe Pilot braucht eine Sitzgelegenheit....
...Gurte, Instrumente...keine Ahnung ob und was da verwendet wurde. Diese Entscheidung habe ich mal verschoben - es geht zur Not auch ohne...
Was aber wirklich das größte Problem war - das Höhenruder. Problem deshalb weil es (einfach) demontierbar sein sollte. Alle Versuche mit Röhrchen und selber gemachten Beschlägen hatten dasselbe Problem: das HR war ein "Wackeldackel" oder hatte Spiel...
Letztendlich habe ich mich entschieden eine Seilanlenkung zu lassen und eine Schubstange zu nehmen. Das Ruder selbst wird auf zwei massive Kunststoffscharniere aufgeschoben und von unten mit 2 Schrauben M2 festgeschraubt und zwischen zwei Holzklötzen geklemmt...
Schaut so jetzt ganz easy aus - hat mich aber einiges an Nerven gekostet - egal - jetzt ist das
1. einfach und schnell zu demontieren und...
2. hält bombenfest und hat in seiner Funktion kein Spiel...
Letzte Woche bis heute wurde der Rumpf dann fertig beplankt, verschliffen und die Leitwerke und das Fahrwerk montiert...
...sitzt passt wackelt und hat Luft...
So ist also der aktuelle Stand...eh nicht mehr viel zu tun...
Naja - Flächen beplanken und die Drahtendleiste montieren. Das dann mit dem Rumpf "verheiraten", dann geht es ans Finish.
Ich schwanke noch zwischen schnödem Bügelgewebe oder der aufwendigeren Bespannung mit Koverall. Wird wohl davon abhängig werden was für diese Drahtendleisten besser/einfacher ist...mal schauen.
Beim Rumpf/Sperrholz denke ich daran mal nichts einzufärben - Natur pur, also nur Porenfüller oder Parkettlack drauf - dann einige Tage in die Sonne damit und schauen was dann passiert...
Wolfgang Maniaco Posteur
Posté le: 12/06/2017 13:41 Sujet du message: |
Eure Nerven mechat I hobn.
Da oane schmeisst sein neichn Fliega 4 Wochn vorm Treffen in Trümmer,da ondere woas no nit oban überhaupt beplanken oder bespannen soll und alle wolln fröhlich am Atlantik dann die reparierten oder halb fertigen Geräte fliegen,floaten,herzeigen,verbrennen etc. (Johannes,Manfred,Walter,Gert ?????
Die Sündigen mögen mein Tiroler Hochdeutsch bitte jeweils für sich übersetzten und deuten.
Jetzt haben wird doch 2 Jahre Zeit gehabt-warum spitzt sich alles am Ende zu??? |
Posté le: 12/06/2017 13:51 Sujet du message: |
Es sollte doch eigentlich eine Flug challenge und keine Bau challenge werden.
Ich glaub so hat das Vinzent verstanden-drum hat er auch beim "Wett- Bauen" nicht teilgenommen |
Posté le: 12/06/2017 14:03 Sujet du message: |
...jo mei, hat halt nit jeder soviel Zeit wie unser Obertiroler ausm Unterinntal....
Ansonsten - ich halte mich halt an den Spirit von damals....improvisieren, machen und den Termin halten, egal wie - es muss geflogen werden...
Was dann letztendlich über die Kante geschmissen wird, ob mit oder ohne Beplankung/Bespannung ist letztlich sowieso egal...die Haltung...die ist wichtig....
Nein - ganz so ist es auch nicht. Ich sehe es halt so dass es damals meistens keine Probeflüge gab. Die Leute haben sich da reingesetzt und sind voller Optimismus rausgeflitscht worden - da ging es schon um mehr als "fliegt oder fliegt nicht". Da werde ich (hoffentlich) damit klarkommen ein paar zusammengeleimte Holzteile rauszuwerfen - schlimmstenfalls kracht es halt, OK - nicht lustig, aber eben auch kein Beinbruch (oder Schlimmeres) im wahrsten Sinne des Wortes.
Wenn es danebengeht - es war den Versuch wert - und ich kann mich damit trösten dass ich ziemlich sicher beim abendlichen Apero antreten kann...
Gerade ist die Holzlieferung angekommen und es geht los mit den Flächen - mit denen ich im Übrigen nicht zufrieden bin, aber das ist eine andere Geschichte....
Ich schau mal was draus wird....
Posté le: 12/06/2017 14:12 Sujet du message: |
Warum schmeisst dann der Johannes seinen Flieger doch vorher über die Kante-ein kleiner Hopser hätte es auch getan.Er tut mir soooo leid |
Posté le: 12/06/2017 18:38 Sujet du message: |
Aber das war doch nur ein kleiner Hopser am Gummi
Die Reparaturzeit wird noch um eine Woche eingekürzt da ich mit meiner
Liebsten in Urlaub fahren darf
Ist aber nicht so schlimm da bei einer Fläche die Rippen auf voller Länge
oben und unten durchgebrochen sind
Schaun wir mal was da bei raus kommt.
Also Walter - es gibt auch noch andere die gas geben müssen
Johannes |
Posté le: 12/06/2017 18:41 Sujet du message: |
Johannes,
..."wir schaffen das"...
Posté le: 23/06/2017 14:20 Sujet du message: |
Hallo Freunde,
...ein update - ich werd's wohl hinbekommen...😀
Alle anstehenden Problemchen sind gelöst. Jetzt ist alles fertig beplankt und die Arbeiten an der Technik fertig. Heute noch die Streben dann kann ich mit dem Bespannen anfangen...nach einer Generalreinigung der Werkstatt...
Es bleibt eine große Unbekannte - das Bespannen der Drahtendleiste. Ich werde Koverall nehmen - ich befürchte dass Bügelgewebe zu sehr spannt. Wenn das auch noch halbwegs klappt kann die Kiste in Vauville zu einem Startversuch antreten...
Am WE werde ich mal alles zusammenstecken und ein paar Bildchen einstellen.
Posté le: 04/07/2017 09:55 Sujet du message: |
Seavas beinand (Ü: guten Tag alle zusammen),
...war e a lockere Partie (Ü: war alles ganz einfach)...
Naja...was soll ich sagen...irgendwie ist das jetzt doch ein Flieger geworden...schaut auch so aus als wäre er in den 20er Jahren in einem Hinterhof zusammengenagelt worden... ...aber ich bin eigentlich recht zufrieden mit dem Ergebnis...
Die Drahtendleiste hat viele Nerven beim Bespannen gekostet (musste die QR wieder auswickeln, umbauen und neu bespannen), alles andere ist im Wesentlichen erstaunlich gut gegangen.
Die restlichen Arbeiten sollten jetzt entspannt von der Hand gehen: Spannlack, Endanstrich mit Bodenlack und Details....
Der wichtigste Teil der "Challenge" steht mir dann ja noch bevor: fertig werden war eines - ich will aber auch starten - ohne "Testflug" - den konnten die wilden Hund damals ja auch nicht machen... ...und ich verspüre doch langsam eine gewisse innere Unruhe...Nervenflattern....oh Gott...es wird furchtbar...
Posté le: 04/07/2017 10:43 Sujet du message: |
Scheen isser jeworden
Aber: Nur Feiglinge machen keinen Erstflug kurz vor Retroplane
LG Johannes |
Posté le: 04/07/2017 11:11 Sujet du message: |
Hi Walter,
Magnifique!
ŕ trčs bientôt
Posté le: 04/07/2017 17:25 Sujet du message: |
Superbe ce petit planeur, hyper bien fini, j'aime bien la forme de la dérive
Posté le: 04/07/2017 18:55 Sujet du message: |
Salut Walter !
Bravo, belle machine !
Posté le: 04/07/2017 18:59 Sujet du message: |
Da warst aber jetzt flott-bravo
Und des mitn Feigling sein müssen wir noch einmal bei einem kühlen Kölsch genau ausdiskutieren. |
Posté le: 04/07/2017 19:01 Sujet du message: |
Wie ist es die mit dem Lasieren eigentlich gegangen??? |
Posté le: 04/07/2017 19:24 Sujet du message: |
...merci, merci mes amis...
@Wolfgang: ich hatte eh lösungsmittelhaltige zu Hause - ich hab noch eine in Kastanie gekauft - die war mir aber zu dunkel. Ich habe also Kastanie und Kiefer gemischt.
Perfekt ist dein Tip mit dem Schwamm - der Farbauftrag lässt sich damit besser kontrollieren.
Ich muss jetzt noch "spannlacken" und die Holzteile mit Parkettlack versiegeln.
@Johannes: ...🤔...ich überlege wie diese "Frechheit" zu ahnden ist...
...aber zuerst schauen wir mal welche Knie lauter klappern....der neue "Fummel" den ich anhaben werde wird einiges wegdämpfen...
Posté le: 22/07/2017 12:47 Sujet du message: |
Le premier vole...
...wir sind am Donnerstag nachmittag angekommen....Wetter war gut und es hat sogar noch für einen Flug am Campingplatz gelangt - der Sperber junior hat mit der Düne leichtes Spiel gehabt - war toll in den Sonnenuntergang zu fliegen...
Wetter gestern war übel - heute früh hat es gut ausgesehen und wir sind sofort zum Hang gefahren. 40 km/h...passt - keine Ausreden...die ZA2 zusammengebaut...die flattrigen Nerven sortiert...einige Anfeuerungsrufe...und raus damit... ...fliegt...sogar super...langsam wie es sein soll, Ruder passen alle perfekt...gaaaanz easy... , eine Strebe hat sich verabschiedet (...die Nerven...schlampig eingehängt... )
Landung...eng eingedreht...der "Vauville-Hubschrauber"...aber zu hoch, also in Schleichfahrt wieder raus und tiefer rein...gerade halten und hinsetzen...
Bilder folgen...
Posté le: 22/07/2017 18:56 Sujet du message: |
Bravo,Bravo,bravo |
Posté le: 30/07/2017 15:14 Sujet du message: |
Bonjour...
Hier also der Schlusspunkt meiner Challenge 2017!
Die ZA2 wird für den Erstflug vorbereitet...
...und gleich zur Startstelle...gut das man auf den Bildern nicht sehen kann wie die Knie geschlottert haben....
....Danke an den Starthelfer der vorab die Einstellung des HR klargemacht hat!
....und los...
...und der Landeanflug...
...und das war´s dann auch...im Nachhinein relativ unspektakulär. Fliegt sich ganz einfach - es hat alles gepasst.
Dieser Erstflug am Hang war meine Herausforderung - das war ja früher nicht anders. Vorher "ausprobieren" gab es nicht. Das waren schon mutige Leute - die ihr Leben für ihren Traum riskiert haben...
Ich wollte das zumindest ansatzweise nachempfinden. Das Modell ist weitgehend ohne technischen Schnickschnack gebaut worden - der einzige Kompromiss war das Profil und Steckung. Es sollte alles einfach gehalten sein und auch die Optik sollte dem Orginal weitgehend ähnlich sein - und da gab es damals eben keine perfekten Beplankungen - es war alles eher "wellig"...vielleicht kann ich es auch nicht besser...
Ich bin schon gespannt wie es hier weitergeht und wohin die Reise geht...
Posté le: 30/07/2017 19:06 Sujet du message: |
perfekt-bist ja doch die "Austrian Rampensau".
Gratuliere,natürlich aber auch zum Purzltag
Retroplane doit survivre |
