Posté le: 16/12/2016 19:35 Sujet du message: |
Alors Pascal , cette visite du musée Pierre Delrieu à été enrichissante
Il doit y avoir des pièces de collection
Bonne fêtes à tous
Pascal Cepeda Maniaco Posteur
Posté le: 17/12/2016 10:30 Sujet du message: |
Merci pour cette belle journée hier , oh que oui il faut avoir visité au moins une fois dans sa vie le musée privé Pierre Delrieu une légende du modélisme que je regardais déjà tout petit dans les revues
Une vrai caverne d' Alibaba chez Pierre , aussi Pierre organise des pèlerinages tous les week-end de septembre à mai, pensez à vous organiser, Lourdes à côté c'est de la bricole .
Allez bonne journée, je continue à préparer vos cadeaux en tant que filiale du Père Noël
Bizz
Pascal |
Posté le: 18/12/2016 01:23 Sujet du message: |
Ce que vous dites là est tentant.
La ligue de Bretagne envisage un deplacement au Musée Delrieu en juin. Pas plus d'un bus, je vous rassure.
Le musée a t'il une boutique de souvenirs? Et une buvette?
Posté le: 19/12/2016 18:17 Sujet du message: |
oui bien sur ...
La construction des poutres avance , je vois mieux les volumes
Signé les copains |
Posté le: 01/02/2017 12:43 Sujet du message: |
Après finition des coffrages des poutres et teinte vieux chêne
découpe des pièces du fuselage . et montage à blanc
Drôle d'engin
Entièrement avec du CTP SILENCE MODEL
Signé les copains |
Posté le: 01/02/2017 13:22 Sujet du message: |
Rigolo cette baleine, on se demande dans quel sens on doit regarder ça. Heureusement qu'il y a les photos d'origine pour comprendre.
Posté le: 01/02/2017 15:35 Sujet du message: |
c'est plus facile vol tranche pour le montage . Il s'est inspiré plutôt de ça
le Père De monge tu enlèves les pattes ,tu mets des poutres et ZOuuu
Signé les copains
Posté le: 01/02/2017 22:40 Sujet du message: |
LEROY Maniaco Posteur
Posté le: 02/02/2017 13:12 Sujet du message: |
Du coup, il doit bien nager ton modèle !!
Michel.L
Posté le: 02/02/2017 15:25 Sujet du message: |
Drôle d'engin, oui. Tu n'as pas résisté à l'envie de faire un montage à blanc, ça te " démongeait " trop sans doute... |
Posté le: 02/02/2017 21:44 Sujet du message: |
Je n'avais pas trop suivi ton projet Pierre étonnent ce planeur hâte de voir ça dans son élément
La charge alaire devrait être raisonnable
Posté le: 03/02/2017 12:20 Sujet du message: |
si j'avais su je l'aurais fait plus petit . ça fait un gros morceau non démontable à transporter
j'ai commencé à coller
Signé les copains |
Posté le: 03/02/2017 15:11 Sujet du message: |
Il te reste à changer de véhicule..
Peut-être que quelqu'un veut se débarrasser de son fourgon ?..
ça rentre sous la tente ?
Michel.L
Posté le: 04/02/2017 11:48 Sujet du message: |
Salut Pierre !
Très beau et gros crapaud !
Posté le: 09/02/2017 02:06 Sujet du message: |
Croaaa
ça avance doucement
Le grand
montage du fuselage avant arrière
pierre
Signé les copains |
Posté le: 09/02/2017 07:02 Sujet du message: |
Il est incroyable ce planeur mine de rien la structure est extrêmement complexe, sacré boulot Pierre
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 09/02/2017 10:34 Sujet du message: |
Wunderful project Pierre, awful lot of character
All those battens! I am very curious of the final result!!!
Vincent |
Posté le: 09/02/2017 12:40 Sujet du message: |
Oui merci , c'est un drôle de planeur , pas du tout classique , il faut cogiter beaucoup pour comprendre la finalité de cet assemblage .
Signé les copains |
Posté le: 09/02/2017 14:38 Sujet du message: |
Oui, mais vu le détail de ces photos, tu vas nous réaliser quelquechose d'assez fidèle !!! Fait attention de ne pas avoir les neurones en trop grosse ébulition.. Il est super ton modèle , croisons les doigts pour qu'il vole !!
Michel.L
Posté le: 14/02/2017 19:21 Sujet du message: |
Le Demonge à des roues à rayons ,aussi j'ai préféré les construire en bois ,plutôt que celles en plastique du commerce.
J'ai choisi une méthode plus facile que celle de Vincent en métal .
Je l'ai trouvée dans un vieux Fly N° 35 . A base de CTP bouleau 12/10 et 8/10 découpé CNC pour les flasques et moyeu , les rayon sont en CAP 8/10 et l'entoilage solartex antique
Signé les copains |
Posté le: 14/02/2017 19:47 Sujet du message: |
Pierre , pour le pneu tu as pris un morceau de durite ?
Posté le: 14/02/2017 20:05 Sujet du message: |
Vauville, the year of the wheels
Posté le: 14/02/2017 20:07 Sujet du message: |
Super !! a bien mémoriser
Le rendu est excellent !!
Michel.L
Posté le: 15/02/2017 10:17 Sujet du message: |
superbe travail
Posté le: 15/02/2017 13:19 Sujet du message: |
Salut Pierre !
Je pense que je vais mettre de coté les deux roues Airtop que j'avais prévu sur l'AL-1 et faire comme toi !
Bravo, elles sont superbes !
Posté le: 15/02/2017 14:19 Sujet du message: |
Merci Vincent, je l'avais zappé celui-là.
Posté le: 15/02/2017 15:12 Sujet du message: |
Oui le rendu est pas mal , et aussi c'est solide .
C'est sur Fred ce n'est pas le même rendu .
Non Michel pas une durite ,mais de la mousse néoprène .
j'ai trouvé ça chez un accessoiristes auto au pied du pont Neuf à Toulouse sur la petite place qui est là devant le musée.
C'était vendu au mètres , l'avantage, c'est léger et dense . Ils avaient plusieurs diamètres à l'époque . J'ai aussi pris du tube néoprène dans du 3cm de diamètre .
Signé les copains |
Posté le: 16/02/2017 20:00 Sujet du message: |
Pour les haubans sous le fuselage j'ai utilisé des piquets de tente .
Signé les copains |
