bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 13/04/2017 09:51 Sujet du message: |
Hello Beryl,
You are very well equiped!! I like the way how you combine metal with composites.
Undercariages are always tricky, I am sure you put a lot of thinking in it!
Good continuation!
Vincent |
Beryl Apprenti Posteur
Posté le: 22/04/2017 09:32 Sujet du message: Réponse... |
Merci Vincent,
Un exemple de bielle de renvoi sur un planeur, m'avait interpellé:
les pièces mécano-soudées sont ensuite usinées.... les pièces métallo-composites ont un simple moule de positionnement où l'on pose les pièces usinées et le composite les assemble... j'avais trouvé cela très astucieux!!
Cela évite les déformations.
Je te remercie pour ton encouragement... j'ai encore pas mal de travail.
Beryl |
Posté le: 27/10/2017 08:56 Sujet du message: suite de la construction |
difficile moment après être dans notre nouvelle maison de seulement 2 ans!!! malfaçon sur les faux plafonds.. pas de julien Courbet pour nous aider; mais cela a plutôt bien fonctionné entre experts, assurance et constructeur... 3 mois de galère qui sont maintenant terminées .....
Je reprends le cutter et la construction. Mon objectif sera de terminer pour début janvier tous les coffrages bois. .
Je vais donc remettre des photos rapidement car j'ai pu fixer l'empennage.
A suivre. |
marcus78 Accro Posteur
Posté le: 27/10/2017 11:33 Sujet du message: |
très belle construction.
Cela me rappelle celle du Druine Turbulent construit dans les années 80 ( sur plan du Suisse Franz Meier et paru dans Radio modélisme ). |
Posté le: 05/11/2017 12:24 Sujet du message: réponse... |
Dommage ,je ne connais pas! ... le druine si mais jamais vu de celui dont tu parles...
Si quelqu'un à une photo?
Merci |
Posté le: 05/11/2017 12:31 Sujet du message: Coffrage des volets à la vapeur |
j'ai pris le balai vapeur à 30€!! puis sur un rondin alu diamètre 10 mm.
Posté le: 05/11/2017 12:40 Sujet du message: |
Voila une photo du Druine Turbulent : le seul avion que j' aurai construit 3 fois!
Le grandeur vole toujours à l aéroclub de Bad Ragaz en Suisse où j' avais été le voir.
Posté le: 05/11/2017 13:25 Sujet du message: |
Et le grandeur
Posté le: 05/11/2017 13:32 Sujet du message: |
quelle colle utilises tu pour le CTP ? |
Posté le: 07/11/2017 23:08 Sujet du message: |
J'utilise de la marque SOUDAL colle à bois résistant à l'eau 65A.
prise rapide environ 8mn. |
Posté le: 30/01/2018 18:39 Sujet du message: revenons à nos moutons... |
Un problème de faux plafonds dans notre maison.. m'a obligé à suspendre la constrution (sans jeu de mots) jusqu'à aujourd'hui!!! mais aussi un Ka 6e que je voulais faire avant la fin de l'année sachant que le Béryl était plus long de construction.
Je pense finir la partie bois pour le mois de avril, et j'ai donc encore un bon coup de collier à donner. Là où cela se corse, c'est le réalisation des ailerons... une précision surtout dans la positions ,les perçages de l'ensemble...
ce n'ai pas un Jodel... chaques nervures; passées la partie centrale sont différentes.
Et à l'echelle 1/3 c'est compliqué par la taille de certaine car je les représente identique aux vraies!!
De plus ce ne sont pas des charnières modèlismes classiques, même les ailerons sont articulés fassons volets à fentes tout comme les volets d'ailleurs!!
bon au boulot...
Quand je vois tous ceux qui le fonds en CNC, je rêve...
Aller, Je passe au B.A. des ailerons et coffrages.
Posté le: 31/01/2018 15:00 Sujet du message: suite...aileron |
Passons maintenant aux bords d'attaques... de l'aileron
Posté le: 04/02/2018 20:59 Sujet du message: il faut s'occuper .... le ventre de la bête |
Posté le: 10/02/2018 00:08 Sujet du message: coffrage dessous fuselage |
Je n'avais pas retouché le fuselage et il me reste encore des entures et des entures...
Il faut bien tendre les bandes de caoutchouc qui sont découpées dans de la chambre à air de vélo... et surtout le sens d'enroulement de ces bandes pour bien plaquer le ctp...quelques épingles si besoin.
Bientôt fini... |
Posté le: 18/02/2018 14:55 Sujet du message: Petit montage en croix pour se motiver... |
Posté le: 08/03/2018 00:43 Sujet du message: sertissage petits roulements |
J'ai fais un petit outil pour repousser l'alu qui retient le roulement de 7 mm exterieur dans son logement. Il faut le faire des 2 cotés .
Posté le: 02/09/2018 20:17 Sujet du message: reprise du travail sur le Beryl |
Après une période propice au planeur et vu que construire c'est bien, et qu' il ne faut pas perdre le goût ..de voler
Le temps n'est pas extensible et faire voler le KA 6 e de 5m a été un vrai régal
Donc nous sommes en septembre, et la construction à commencé il y a 5 ans avec des épisodes qui ont fait qu'en réalité cela revient à 3ans, vu que j'ai construit une maison entre temps...
Allez au boulot!! |
RichardP Accro Posteur
Posté le: 03/09/2018 07:43 Sujet du message: |
jolie construction
Posté le: 10/05/2019 08:46 Sujet du message: suite 2019 |
Non, toujours motivé, mais même la retraite; c'est du boulot et le Béryl attend patiemment ma venue entre les trajets pour les petits enfants..écoles, sport etc...
Et également sur le terrain de modélisme avec un magnifique KA6 e qui vole très bien.
Bref revenons à notre Béryl!
Pour faire la verrière, nous sommes ( le club AMVG) entrain de construire une thermoformeuse de 1 m x 0,6 m qui sera pour tous; des verrières planeurs en TPEG et avion.
Un choix de ne pas faire de vrais APEX qui complique le montage et démontage pour le modelisme, car celà serait trop long pour mettre en l'air la bête!! donc de faux APEX.
Pose des flancs de fuselage comme sur le vrai.
Et encore des entures!! pour finir le coffrage intégral de l'aile en une seule partie car je conserve volontairement la structure du vrai que j'ai construit; pas de clés d'ailes !!
Posté le: 10/05/2019 08:53 Sujet du message: Freins pour le Béryl |
Comme c'est un avion bicycle, il y a des freins, mais ceux qui comme moi on piloté en vrai des Jodel, menestrel, et autres, c'est pas simple le freinage indépendant gauche droit, et surtout le blocage intempestif qui risque de vous mettre sur le nez!!!
Donc je décide de mettre des disques de freins électromagnétique avec ABS!!
Il faut modifier car ce n'est pas les mêmes fusées de roue!!
Posté le: 13/05/2019 11:28 Sujet du message: |
Beautiful constructed, and the brakes
Bon continuation,
Vincent |
Posté le: 09/07/2019 11:47 Sujet du message: RE...... et suite montage dans les ailes des servos |
Merci pour vos encouragements.
C'est important pour le moral....
Passons au montage des servos; la taille de nos servos en volume donne la taille d'une grosse valise!! et c'est pas simple de les installer contrairement aux idées reçues: la place prends obligatoirement des modifications non existantes sur le plan du vrai!!!
Et je n'ai pas eu le courage, ou je n'ai pas les capacités pour réaliser exactement le mécanisme des volets; J'ai dû modifier
Posté le: 11/03/2022 18:21 Sujet du message: Beryl 85cc |
je n'ai pas abandonné, il a fallu construire une thermoformeuse de bonne taille pour la verrière. Cette dernière a pu recevoir le moule du Béryl 90cm x 30cm.
Essai réussi.
le projet fut arrêté mais reprends du service. A bientôt pour de nouvelles photos |
