Luc_M Apprenti Posteur
Posté le: 05/09/2016 23:02 Sujet du message: |
Hop, quelques photos en vol (Merci Gilles)
"C'est véritablement utile puisque c'est joli."
Saint Ex |
Posté le: 05/09/2016 23:12 Sujet du message: |
Une question au rayon peinture:
Une âme charitable ayant testé une peinture acrylique passée au pistolet de carrossier pourrait-elle me conseiller une marque précise ?
(De mémoire lors de mon dernier achat de peinture auto 2 composants chez AD diffusion, j'ai compris qu'ils vendent également de la peinture acrylique en pots de 1L avec un nuancier important, mais je n'ai pas testé. Ou bien quelqu'un a-t-il testé de l'acrylique de chez castoche, type "colours" pour boiserie et diluée pour passage au compresseur )
Saint Ex |
Posté le: 07/09/2016 11:08 Sujet du message: |
Un petit up ?
Saint Ex |
Posté le: 07/09/2016 11:22 Sujet du message: |
Les dernières peintures acryliques satinées faites sur des modèles, je les avais passées au petit rouleau laqueur, et je privilégie des peintures de bonnes marques, V33, Tollens, Dulux Valentine...
Ca dépend surtout du type de rendu que tu souhaites, si tu veux une laque brillante vaut mieux utiliser des peintures 2 composants ou glycéro passées au pistolet, si tu veux un aspect plus rustique, vieillit, patiné, une acrylique ou glycéro convient assez bien, même passée au rouleau, éviter dans ce cas les brillantes.
Posté le: 07/09/2016 22:07 Sujet du message: |
Bien, bien, merci Vincent.
J'en conclus cependant que peu d'essais ont été effectués au compresseur+pistolet de carrossier avec de la peinture acrylique.
Je vais me faire mon expérience et je reviendrai poster les résultats. Là je ponce à l'eau mon fuselage, travail ingrat mais indispensable.
A plus
Saint Ex |
Posté le: 09/09/2016 19:10 Sujet du message: Boulette |
Je pense avoir fait une boulette; hier soir j'ai passé de l'enduit nitro sur mes ailes en prévision de la peinture en 2 teintes laissant apparentes les parties entoilées non coffrées.
Pressé je n'ai appliqué l'enduit que sur les nervures et autres délimitations, et ça a laissé des traces sur le Diacov.
J'ai passé ensuite une couche complète sur les parties non coffrées en espérant que les traces disparaissent, las, elles restent apparentes.
Je ne vois pas bien de solution, à part peindre de façon uniforme (tant pis pour les transparences), car les traces sont trop visibles.
Une idée miracle existerait-elle ?
Saint Ex |
Posté le: 09/09/2016 19:52 Sujet du message: |
Peut-être repasser une couche complète ? . Perso , j'utilise un vernis polyurhéthane mat ou satiné sur l'ensemble de l'entoilage,parties peintes et non peintes , c'est compatible avec la peinture auto ( avec l'enduit nitro on a des surprises parfois..) Le vernis protège aussi les parties non peintes des salissures et donne un bel aspect au diacov...Cela évite aussi à la peinture de passer sous le scotch de masquage |
Posté le: 16/10/2016 11:10 Sujet du message: Fini ! |
Voila, presque fini !
Presque car il a maintenant un patin, qu'il est peint mais il lui manque encore un pilote et un tableau de bord. Ça vient.
Le schéma de peinture est totalement inventé, le vrai est blanc uni, ce que je trouvais trop fade.
J'ai essayé de retenir des coloris dans les tons de l'époque (1948)
La verrière est en PPG de 1mm, avec un arceau en laiton de 1.5 mm.
Saint Ex
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 16/10/2016 11:16 Sujet du message: |
Superbe !
Posté le: 16/10/2016 11:21 Sujet du message: |
ah! très très joli
Posté le: 16/10/2016 11:27 Sujet du message: Peinture |
Comme annoncé dans un précédent post, voici un compte rendu de mes essais de peinture à l'acrylique et au pistolet.
Globalement ça s'est bien passé:
J'ai utilisé de la peinture acrylique satinée de supermarché de bricolage, en l'occurrence l'Inventiv de chez Mr Brico.
Il s'agit d'une acrylique "chambres et séjours" en pot de 0.5l (au prix de 16,9€), les mélanges sont réalisés sur place et le nuancier est large permettant de trouver les coloris adaptés.
Pour ce qui me concerne bleu cyclade 4 et jaune safran 7
J'ai utilisé mon compresseur réglé sur 3 bars, avec un pistolet à peinture de carrossier équipé d'une buse de 1,4 mm
J'ai dilué la peinture à l'eau entre 5% et 10% et n'ai rencontré aucun problème d'application. 2 couches sont préférables pour une bonne couverture.
Une fois sèche la peinture reste assez fragile; j'ai passé un vernis mat pour peintures acryliques de marque Silitex.
Conclusion:
Il est tout à fait possible de concilier acrylique et pistolet à peinture (j'ai pris la première marque venue, mais toute acrylique doit faire l'affaire)
Cependant la peinture est plus fragile qu'une 2 composants de type auto.
Et bien sur l'avantage majeur de l'acrylique est de pouvoir tout nettoyer à l'eau, mains et outils, et de ne pas envoyer dans la nature des litres de produits pas sympas comme le white spirit et autre acétone.
Saint Ex
Posté le: 16/10/2016 12:01 Sujet du message: |
Petit complément: les marquages de grande taille (BGA... et T25) sont réalisés à l'acrylique Tamiya (pour maquettes plastiques) passée à l'aérographe à partir de pochoirs découpés à la main au scalpel (impression en mode miroir sur du vénilia, puis découpe) - c'est moins parfait qu'avec une machine, mais je n'ai pas encore craqué.
Les petits marquages sont des décalcomanies (j'ai acheté sur le net des feuilles A4 transparentes ou sur fond blanc pour imprimante à jet d'encre)
Rien de rare.
Saint Ex |
Greg Accro Posteur
Posté le: 17/10/2016 20:50 Sujet du message: |
Il est très élégant ,et j' aime bien ce bleu encore
Le vent se lève ..... |
Posté le: 18/10/2016 20:48 Sujet du message: |
Oui, merci, je l'aime bien aussi ce bleu cyclade.
Saint Ex |
Posté le: 18/10/2016 22:35 Sujet du message: |
Très joli. Comme quoi ne pas faire une déco maquette mais dans l'esprit de l'époque c'est vraiment sympa aussi.
Quant à la qualité de ta peinture et bien
Posté le: 19/10/2016 17:04 Sujet du message: |
Belle réalisation, la déco est belle , j'aime bien ce bleu
Posté le: 19/10/2016 21:30 Sujet du message: |
Merci à tous.
J'ai pris du plaisir à construire ce premier planeur ancien, sans aucune prétention d'en faire une machine de concours; ça donne la liberté de choisir la déco, de ne pas peaufiner les hyperdétails, tout en restant dans l'esprit maquette.
Je m'attaque au pilote. A plus
(... et je vais fureter sur le forum, admirer les nombreuses et très belles constructions en cours)
Saint Ex |
Wolfgang Maniaco Posteur
Posté le: 20/10/2016 08:31 Sujet du message: |
tres tres jolie |
Posté le: 20/10/2016 17:16 Sujet du message: |
Belle déco, très anglaise ! Il est très joli en plus de bien voler, parfait donc ! |
Posté le: 20/10/2016 22:01 Sujet du message: |
Bel environnement pour évoluer ! L'allure en vol et la silhouette sont assez proches de celles de mon Nord 2000.
Ton planeur a l'air sensible au niveau de la dérive ( 2è atterro ) ?
Chouette en tout cas...
Posté le: 20/10/2016 22:15 Sujet du message: |
Une belle présence en l'air ! qui doit être maintenant renforcée avec cette belle déco
J'arrive un peu tard… mais javais peint mon dernier char à voile au pistolet (réservoir par gravité) avec de la peinture à l'eau diluée à 10% mais avec 3,5 bar de pression : le résultat est très bon avec un effet légèrement granité (peinture satinée).
2 couches croisées (après une couche d'apprêt) sans attendre que la première couche soit totalement sèche.
3 couches c'est mieux pour avoir une "épaisseur" suffisante en cas de rayures car le voile de peinture est fin pour éviter les coulures.
pour cette belle réalisation !
Posté le: 20/10/2016 22:26 Sujet du message: |
Très belle déco ça va bien avec le style du planeur
Bon maintenant va falloir mettre un pilote dasn ce beau planeur
Posté le: 22/10/2016 08:27 Sujet du message: |
Soyons fous de temps à autre mais un peu plus haut !! |
Posté le: 11/11/2016 19:14 Sujet du message: Pilote |
Vendredi humide et neigeux --> direction l'atelier pour ajouter un pilote.
Après avoir hésité entre plusieurs formules, et plutôt qu'une réalisation personnelle de qualité moyenne j'ai fait le choix de faire fabriquer la tête:
Un artisan local réalise des figurines en poudre minérale; au départ il suffit de faire photographier sa tête par un dispositif à base de 9 objectifs, puis une imprimante spéciale étire des couches très fines de poudre entre lesquelles une tête d'impression dépose des couleurs suivant la photo 3D.
L'encre agglomère la poudre et donne la rigidité de l'ensemble, et également des couleurs réalistes.
Le procédé ne reproduit pas les cheveux: à gauche une coupe ajoutée informatiquement, à droite (à une échelle un peu plus grande) la coupe "Mr Propre"...
Le gros avantage de la formule est de permettre des reproductions à l'échelle souhaitée; je vous laisse juge, je trouve le résultat très correct.
Inconvénient, ça n'est pas bon marché, mais ça reste acceptable au regard du cout total d'un grand planeur, et c'est vraiment réaliste.
Saint Ex |
Posté le: 11/11/2016 19:25 Sujet du message: Casquette |
Pour habiller Mr propre, je me suis lancé dans la confection d'une casquette, et j'ai un peu galéré.
Après plusieurs essais infructueux , la meilleure formule que j'ai trouvée: une armature en carton collée sur la tête, et des triangles de tissus (issus d'un vieux T-Shirt) rapportés et collés sur l'armature.
Saint Ex |
Posté le: 11/11/2016 19:26 Sujet du message: Casquette suite |
Petit coup de peinture:
Saint Ex |
Posté le: 11/11/2016 19:28 Sujet du message: Pilote en plce |
Installation provisoire, mais ça commence à prendre allure
Saint Ex |
Posté le: 11/11/2016 20:09 Sujet du message: |
pour la tête et la casquette |
