Posté le: 19/04/2017 18:35 Sujet du message: |
La suite:
Posté le: 20/04/2017 11:15 Sujet du message: |
Salut Marc !
Très belle construction. Jolie machine en perspective !
Posté le: 20/04/2017 15:31 Sujet du message: |
Il est beau ton sous-marin Marc !
je trouvais mon atelier bien encombré… je vois que je ne suis pas le seul
Blagues à part, coffrage intérieur/extérieur… ça va être béton ! mais quitte à charger, vaut mieux que ce soit avec du bois !
Je vais faire la même chose sur l'avant du Sayers, avec morceaux de plomb entre l'étresillionnage pour ne pas abîmer mon nez
Bon courage pour la suite !
Posté le: 20/04/2017 15:35 Sujet du message: |
PS : j'ai la même scie à chantourner que toi, mais je trouve la fixation des lames pas terrible… elles ont tendance à se tordre un peu et oblige à découper "en crabe"… c'est un peu galère… tu as le même problème ?
Posté le: 20/04/2017 21:36 Sujet du message: |
Le système n'est pas top en effet, pas rapide de soigner la fixation par serrage des lames sur les pièces métalliques biseautées..Les lames à ergot ( dremel ou proxxon de 13cm) se montent plus facilement et ça fonctionne bien si on soigne la tension ... |
CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
Posté le: 22/04/2017 11:16 Sujet du message: |
Bien d'accord. J'ai eu déjà deux modèles, aussi mauvais l'un que l'autre. Je me suis offert la scie PROXXON (pas donnée...) et j'en suis très satisfait. C'est la première fois que j'arrive à découper droit sans trop de problème avec ce genre de scie.
LDC |
Posté le: 22/04/2017 12:07 Sujet du message: |
Je vois, je vois… on a tous des super scie à plus de 500 boules… (j'ai celle-ci)
http://www.comptoirdespros.com/equipement-atelier/outillage-bois/scie-.....CFUFmGwodWgwEZQ
et c'est un peu kifkif comme constat…
ah… la bonne vieille dremel bruyante, (que j'ai gardé)
Posté le: 22/04/2017 12:43 Sujet du message: |
J'avais et ai toujours la Proxxon, DSH qui fonctionne très bien mais ma Hegner lui est bien supérieure. Je ne sais pas si ce genre de débat est bien utile car chacun fait fait fait ce qu'il lui plaît plaît plaît... |
Posté le: 22/04/2017 15:27 Sujet du message: |
Oui, Christian , la grosse. Je lui trouve aussi l'intérêt d'être pas trop bruyante et d'avoir aussi un petit jet d'air sur l'endroit où ça coupe. Le trait reste bien apparent, c'est très confortable... Cela dit, chacun fait ce qu'il veut, comme le dit très justement Marc!
LDC |
Posté le: 23/04/2017 11:24 Sujet du message: |
Fin du coffrage, plus que le bout du nez, content du résultat et du volume final:
Posté le: 23/04/2017 11:41 Sujet du message: |
Beau travail et... Bon anniversaire Marc!
LDC |
Posté le: 23/04/2017 13:32 Sujet du message: |
La classe !
et bon anniversaire à toi
Posté le: 23/04/2017 22:38 Sujet du message: |
Salut l'ami,
Oui, comme les copains superbe construction, comme toujours
Bon anniv'
Posté le: 23/04/2017 23:00 Sujet du message: |
Salut Marc, j'ai failli raté ton anniv' dis donc. Aller hop, un petit coup à ta santé
Posté le: 24/04/2017 19:16 Sujet du message: |
Coffrages du nez (et du fuselage par la même occasion) terminés:
Posté le: 24/04/2017 21:31 Sujet du message: |
salut marc
ça doit pas être facile les panneaux du nez mais c'est vraiment super
bonne construction
michel |
Posté le: 24/04/2017 23:35 Sujet du message: |
Ah je vois que tu as même reproduit les imperfections du vrai sur les panneaux du nez, quel perfectionniste ce Marc. Je viens de regarder pour la énième fois une vidéo du vrai et va falloir peaufiner l'arrivée tout en glissade avec les AF sortis. Si si, j'ai vu qu'il arrive à se poser tout au début de la piste, il n'y a plus qu'à accrocher pour repartir.
Posté le: 25/04/2017 08:39 Sujet du message: |
Je ne l'ai pas encore "vieilli" comme il le faudrait, il est abîmé de partout.. J'y songe.. |
Posté le: 25/04/2017 13:28 Sujet du message: |
Good job
Comme le disait Blaise P. , si le nez de ton planeur eût été plus court, toute la face de la terre aurait changé.
A bientot à Teillé pour le maiden flight.
Posté le: 27/04/2017 10:58 Sujet du message: |
Un petit progrès pour décoller et atterrir:
Posté le: 29/04/2017 18:22 Sujet du message: |
nickel Marc comme toujours
Posté le: 01/05/2017 21:44 Sujet du message: |
La mise en croix est faite, ( un grand merci à mon copain Gégé ) :
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 01/05/2017 21:53 Sujet du message: |
Waouh, magnifique !!! Je dirais même géant ! Ca va être trop beau en vol ...
hermann Maniaco Posteur
Posté le: 01/05/2017 23:29 Sujet du message: |
Coucou Marc,
Comme le dise les copains :
Impressionnante la taille
Charles |
Greg Accro Posteur
Posté le: 01/05/2017 23:34 Sujet du message: |
quelle élégance cet appareil bravo pour ce travail nickel
Le vent se lève ..... |
Posté le: 02/05/2017 00:15 Sujet du message: |
Salut Marc,
je crois qu'il y a un gros problème… il va falloir lui couper un peu les ailes… il ne rentre pas dans la niche du chien
ça commence à devenir impressionnant comme bestiaux
Posté le: 02/05/2017 07:19 Sujet du message: |
Joli le p'tit oiseau
Magnifique
Posté le: 02/05/2017 10:07 Sujet du message: |
Salut Marc,
Quoi te dire, c'est géant et c'est beau, certainement un de mes préférés dans ta collection, quelle ligne !
Posté le: 02/05/2017 10:21 Sujet du message: |
Salut Marc !
Très belle réalisation !
