Posté le: 21/01/2017 20:16 Sujet du message: |
et bien voila, maintenant on sait tous qu'il y a de vulgaires 1/2 nervures en ctp.
Tu aurais du nous cacher ce détail
hermann Maniaco Posteur
Posté le: 22/01/2017 15:36 Sujet du message: |
Bonjour Charles,
Il s'agit de la partie arrière de l'aile d'un planeur à l'emplanture: des longerons caissonnés en diagonale qui partent du longeron principal ( à 3 ou 4 nervures de l'emplanture) et qui rejoignent la ferrure arrière, cette partie est en général coffrée également. le bonjour à Frank, si tu le croises, mais on communique un peu sur FC...
marcus78 Accro Posteur
Posté le: 22/01/2017 16:56 Sujet du message: |
Si je peux me permettre une petite explication sur cette contrefiche , la voici
" la contrefiche oblique encaisse les efforts de traînée et, par l' intermédiaire du revêtement , transmet les efforts de torsion à l' attache arrière de la voilure qui lui est fixée, l' attache avant étant boulonnée sur le longeron principal. "
C' est un extrait de l' ouvrage "Emouchet" de Christian Ravel. |
Posté le: 22/01/2017 17:51 Sujet du message: |
Merci pour cette contribution et citation technique précise de notre ami Christian, dont on ne se contrefiche pas... |
Posté le: 24/01/2017 23:15 Sujet du message: |
C'est toujours aussi agréable de lire tes amusements littéraires. Bon ben je t'ai dit au téléphone tout le bien que j'en pense de cette construction. Je vais affuter l'appareil photo ...
Posté le: 25/01/2017 16:30 Sujet du message: |
Progrès du jour, délimitation des ailerons et mise en place des longerons ( en pin 6X4 passant dans les fentes des nervures + remplissage balsa 3mm) . 2° de vrillage négatif au saumon progressivement sur les 4 dernières nervures
Posté le: 26/01/2017 21:29 Sujet du message: |
ça à l'air buvable ce qui était dans la boite
LEROY Maniaco Posteur
Posté le: 26/01/2017 21:47 Sujet du message: |
En fait, quand il a besoin de bois, il sait où s'approvisionner..
J'en quelques unes d'avance, et... c'est du beaubois !!
Michel.L
Posté le: 26/01/2017 21:50 Sujet du message: |
Tu as raison Philippe, moi je lui ferai un contrôle d’alcoolémie à Marc, on voit trop a quoi il se dope mais sur un lieu de travail c'est pas bien |
Posté le: 29/01/2017 16:22 Sujet du message: |
Ailerons achevés avec la pose de toutes les nervures diagonales en treillis, coffrage bientôt après séparation et articulation des ailerons
Posté le: 29/01/2017 20:19 Sujet du message: |
jolie plume Marc nickel
Posté le: 30/01/2017 17:11 Sujet du message: |
Sacré boulo tes diagonales !!!
Une question: tu laisses les nervures complètes et tu ajoutes de la matière pour délimiter l'encombrement des ailerons (baguettes en pin 6x4). Tu habilles les ailerons en dentelles (restons sage...) et une fois l'ensemble construit tu découpes (tu sépares) l'aileron de l'aile ?
Je n'ai jamais pratiqué cette méthode, mais sur le plan alignement c'est nickel... Bon , c'est l'heure de la tisane
Michel.L
Posté le: 30/01/2017 18:45 Sujet du message: |
Tout est construit d'un bloc et effectivement je sépare les ailerons au dernier moment pour y poser les chants et les articuler. |
Posté le: 31/01/2017 23:21 Sujet du message: |
Ouaip, j'ai testé
Posté le: 04/02/2017 11:30 Sujet du message: |
AF installés:
Posté le: 04/02/2017 14:00 Sujet du message: |
Et en prime ... il fonctionne
Posté le: 07/02/2017 16:24 Sujet du message: |
Ailerons articulés et habillés de ctp 4/10è, 144 cm.
Posté le: 08/02/2017 08:16 Sujet du message: |
sacré morceau et joliment bien construit
Posté le: 08/02/2017 10:24 Sujet du message: |
Merci pour les photos , c'est que du bohneur
Michel.L
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 08/02/2017 10:50 Sujet du message: |
Beautiful built! and BIG.
Bon continuation!
Vincent |
Posté le: 08/02/2017 12:26 Sujet du message: |
Sacrés ailerons. La paire fait l'envergure de mon PETIT Musger comme vous me dites les amis.
Moi qui attaque ceux du André Thomas la semaine prochaine, je viens de comprendre comment les faire en lisant ton post. Merci mon grand !
Posté le: 08/02/2017 16:17 Sujet du message: |
Oui, philippe, ce sont des photos qui nous montrent comment s'y prendre et je reconnais que Marc m'a beaucoup apporté !!
Je travaille en ce moment sur des photos pour me fabriquer une machine à thermoformer.. les plans sont quasiment finis et j'attaque le découpage des pièces.... grâce aux photos Alors n'hésiter pas !!!
Et vive les photos !!!!!!!!!
Michel.L
Posté le: 08/02/2017 23:58 Sujet du message: |
ça c'est de l'aileron !
super propre comme travail Marc
Damien Apprenti Posteur
Posté le: 09/02/2017 07:23 Sujet du message: |
Sacrée surface effectivement. Belle construction. |
Posté le: 19/02/2017 14:47 Sujet du message: |
Suite, ça devient bon:
Posté le: 19/02/2017 17:43 Sujet du message: |
Salut Marc,joli travail
Posté le: 19/02/2017 20:03 Sujet du message: |
Tu coffres en ctp 0,6 ou 0,8mm ?
Il doit t'en falloir une sacrée surface !!!!!
En tous les cas , c'est la première fois que je vois du coffrage de cette façon il faut tout de même une certaine rigidité de l'ensemble, et pour bien le plaquer sur les nervures au séchage ??
Super Marc !!
Michel.L
Posté le: 19/02/2017 21:17 Sujet du message: |
En 0,6. Collage à la colle blanche, pas mal d'épingles et un coup de fer pour réactiver la colle et permettre au ctp de bien adhérer sur les nervures. Mais tu sais faire tout cela aussi ! |
