LEROY Maniaco Posteur
Posté le: 11/01/2017 09:23 Sujet du message: |
Il ne faut pas prendre une échelle plus grande car ça ne passe plus au plafond
où alors, tu retires le néon...
Michel.L
Posté le: 11/01/2017 13:39 Sujet du message: |
Il a raison Michel tu dois être un peu à l'étroit là-haut, mais c'est du beau boulot.
Posté le: 12/01/2017 08:10 Sujet du message: |
merci Jean Claude. Oui ça va faire un beau bébé. Le fuselage sera coffré en 0,6 derrière l'aile, le reste en 0,8.
Je me demande d'ailleurs si je ne devrais pas coffrer une partie de l'aile en 0,8 ( 1/3?) , le reste en 0,6. 2/10è ça s'efface sans souci avec les entures. J'aimerais votre avis là-dessus?? |
Posté le: 12/01/2017 09:50 Sujet du message: |
Bonjour Marc,
Pour l'aile, tu as un bon longeron, tu dois pouvoir rester en 0.6mm, l'aile du Javelot au 1/3 je l'ai coffrée avec du balsa de 2mm et après ponçage ça se tient bien.
C'est toujours bon de gagner du poids sur les ailes, tu auras moins d'inertie sur l'axe de lacet.
Posté le: 12/01/2017 10:53 Sujet du message: |
OK merci. Pour le plaisir avant la suite:
Posté le: 12/01/2017 12:23 Sujet du message: |
joli travail,mais fait attention il y a un tuyau d'aspirateur qui traine
Posté le: 12/01/2017 16:45 Sujet du message: |
Bonne remarque ! |
Martial Apprenti Posteur
Posté le: 12/01/2017 17:07 Sujet du message: |
Bonjour Marc
Pense tu l avoir fini pour retroplane 2017????
Martial |
Posté le: 14/01/2017 12:25 Sujet du message: |
La suite, ça prend de la place mais ça se présente bien pour le moment:
Posté le: 14/01/2017 19:03 Sujet du message: |
Les baguettes que tu as rajouté représentent l'articulation des volets ?
Michel.L
Posté le: 14/01/2017 20:14 Sujet du message: |
Non Michel , c'est une règle en alu qui sert d'appui aux nervures
, mais ça correspond en effet à peu près au BA de l'aileron.
Posté le: 15/01/2017 17:20 Sujet du message: |
Superbe construction!
L'espacement des nervures plus important que sur la plupart de nos modèles et ça donne un impression de légèreté.
A mon avis n'hésite pas à coffrer avec du CTP 0,8mm sur le delta box sur la 1ere moitié de l'envergure (celle ou des gros doigts serrent l'aile au montage)
Posté le: 15/01/2017 18:17 Sujet du message: |
merci Eric,
C'est un peu ce que je pensais faire pour le coffrage sur le premier tronçon de l'aile (85cm)
Les nervures ne sont espacées que de 12cm et , devant le longeron, des fausses nervures non installées encore .J 'espère ne pas dépasser les 3kg par 1/2 aile. Mon longeron est un peu lourd.. |
Posté le: 15/01/2017 19:14 Sujet du message: |
Eric tes gros doigts, pour le montage, il ne faut pas les mettre entre les nervures, mais sur les nervures
Posté le: 15/01/2017 21:19 Sujet du message: |
C'est préférable en effet mais un accident est si vite arrivé... |
Posté le: 16/01/2017 03:57 Sujet du message: |
Magnifique construction Marc
Posté le: 16/01/2017 09:15 Sujet du message: |
Salut Marc !
Très belle construction !
Posté le: 17/01/2017 11:44 Sujet du message: |
Voilà les 6m d' ailes ont quitté leur chantier vertical mais encore beaucoup de travail dessus, vous savez ce que c'est à ce stade :
Posté le: 17/01/2017 12:44 Sujet du message: |
c'est bien joli tout ça
Olli Incurable Posteur
Posté le: 17/01/2017 13:32 Sujet du message: |
Belle voilure , bon courage pour la suite.
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 17/01/2017 14:13 Sujet du message: |
Hi Marc,
Beautiful construction!!
Vincent |
Posté le: 17/01/2017 16:49 Sujet du message: |
La voilure est (presque) complète, ne manque plus qu'un fuselage !!! |
Posté le: 17/01/2017 20:37 Sujet du message: |
ouais ça devrait mieux voler
Posté le: 17/01/2017 21:15 Sujet du message: |
Ou alors faire une aile volante
Posté le: 18/01/2017 11:08 Sujet du message: |
Il ne faut pas le perturber, il est dans la dernière ligne droite... et il fonce !!!! (un peu comme le Cléach et Alex...) Va pas trop vite tout de même, et à bientôt
Michel .L
Posté le: 18/01/2017 12:20 Sujet du message: |
C'est magnifique Marc quelle voilure ! une belle dentelle !
Posté le: 21/01/2017 15:11 Sujet du message: |
Début des opérations pas très spectaculaires mais nécessaires :
pose et fixation des ferrures, de la barre de torsion et des 52 fausses nervures( pas en treillis, j'ai fait simple à ce niveau sous le coffrage) au BA:
Posté le: 21/01/2017 17:56 Sujet du message: |
(Pas de treillis pour les fausses nervures)
Posté le: 21/01/2017 18:39 Sujet du message: |
Eh non, et j'assume !!! |
