Posté le: 04/10/2016 16:17 Sujet du message: |
pas outillé pour donc baguettes toutes faites, je vide les stocks des revendeurs.. |
Posté le: 04/10/2016 22:44 Sujet du message: |
C'est beau et dis moi, tu n'as pas une seule nervure identique toi non plus ? Enfin deux par deux c'est ça ?
Posté le: 13/10/2016 14:54 Sujet du message: |
Les 26 nervures de la partie intérieure et rectangulaire de l'aile sont achevées, les 2 nervures d'emplanture seront doublées en ctp 3 ou 4 mm, corde 500mm.
Posté le: 13/10/2016 16:08 Sujet du message: |
chapo ! belle pêche ! et quel boulot
Posté le: 13/10/2016 17:05 Sujet du message: |
joli travail
Posté le: 13/10/2016 17:21 Sujet du message: |
merci, plus que 26 nervures pour la partie extérieure mais toutes difféentes donc 1 moule pour 2 nervures plus toutes les fausses nervures. Ensuite j'attaque 6 m de longerons poutre ! Un multi électrique entre deux pour voler cet hiver, les planeurs vont retrouver l'atelier bien que l'on ait fait encore de beaux vols ces jours- ci mais là ça refroidit. VDP ce WE et atelier ensuite... |
Posté le: 13/10/2016 17:31 Sujet du message: |
ça être va très zolie quand tout sera monté
Posté le: 13/10/2016 22:19 Sujet du message: |
Joli travail et tu en as encore pour un moment avec autant de moules différents.
Bon courage.
Posté le: 14/10/2016 08:24 Sujet du message: |
salut Marc,le multi électrique c'est la boite que l'on aperçoit derrière tes nervures ??
Posté le: 14/10/2016 08:31 Sujet du message: |
Oui, type F3A, un Angel 50 de chez Sebart |
Greg Accro Posteur
Posté le: 14/10/2016 18:03 Sujet du message: |
Super boulot ! il va bien falloir que je m' y mette aussi, et mes nervures sont toutes différentes ...et pas qu' un peu !
Le vent se lève ..... |
Posté le: 15/10/2016 12:53 Sujet du message: |
Salut Marc !
C'est vrai que ça donne envie d'6 mètres
Bravo mon gars, ça va être superbe comme d'hab
Amitiés,
LEROY Maniaco Posteur
Posté le: 15/10/2016 18:18 Sujet du message: |
Encore bravo Marc, pour cette structure en dentelle.
J'essaierais pour ma prochaine construction de faire mes nervures en structure... c'est BBBEEAAAUUU !!!
Michel.L
Luc_M Apprenti Posteur
Posté le: 16/10/2016 13:13 Sujet du message: |
Ces nervures en dentelle; du temps et de la patience ... joli !
"C'est véritablement utile puisque c'est joli."
Saint Ex |
hermann Maniaco Posteur
Posté le: 21/10/2016 01:36 Sujet du message: |
Salut Marc,
Je prends le train en marche , si je peux oser dire , en tous les cas bravo , , superbe choix, superbe machine, et quel beau volume ça va faire , là tu fais pas dans la dentelle
Quel boulot , tu es bien parti à ce que je vois, ma question serait : pourquoi as-tu opté pour un moule par nervure ? car si j'ai bien compris ce sont des taquets ( rouge sur les photos) qui représentent et délimitent le moule?
Je suis en ce moment dans une phase de cogitation avant de démarrer mes nervures et j'ai le même pb que toi ( à une autre échelle bien entendu ), je pensais à un moule ajustable suivant chaque taille de nervure.Tes taquets seraient réglable dans un axe et tu n'aurais pas autant de moule que de nervures.
Pour quelles raisons as-tu choisi cette solution ?
Bon courage
Charles |
Posté le: 21/10/2016 09:56 Sujet du message: |
Bonjour Charles, je n'avais en fait qu'un moule pour les nervures de la partie rectangulaire mais comme j'ai 3 nervures plus longues à l'emplanture qui ne sont que l'extension de la nervure principale mais avec une forme spéciale définissant la courbe et hauteur du bord de fuite à l'emplanture , j'ai fait 3 autres moules spécifiques.La présence de 4 moules m'a permis de travailler simultanément sur ces nervures pendant le séchage de l'une ou l'autre. Pour les nervures de la partie trapézoïdale, je vais devoir faire de même car leur corde varie selon la courbure importante de l'aileron , et pas seulement selon une simple dégressivité, chaque nervure doit être dessinée,donc un moule pour 2 nervures et au moins 2 moules manipulés simultanément pour une plus grande rapidité d'exécution. De plus , si une réparation doit être réalisée, les moules existent. Ta solution est possible pour une aile purement trapézoïdale, je crois qu'elle a déjà été adoptée sur le forum mais je ne sais plus par qui.. |
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 21/10/2016 17:07 Sujet du message: |
Wunderful all those "nervures aux baguettes" Good luck with all the different ones! It will take a lot of time, but in the end it will be splendid!
Vincent. |
Posté le: 15/11/2016 12:23 Sujet du message: |
Suite: second set de nervures, celles porteuses de l'aileron , presque terminé, un moule pour 2 nervures bien sûr ! Plus que 8 à assembler:
Posté le: 15/11/2016 12:38 Sujet du message: |
salut Marc,ça vient bon
Posté le: 16/11/2016 22:40 Sujet du message: |
salut marc
les nervures sont superbes mais le bord d'attaque des nervures sont en quelle matière ?
ont dirait du CTP peuplier
michel |
Posté le: 17/11/2016 09:34 Sujet du message: |
Oui Michel, du ctp peuplier 5mm, bien assez costaud !! |
Posté le: 04/12/2016 11:50 Sujet du message: |
La structure principale des longerons du Kite est terminée (longueur 2,95m). J'ai pu intégrer une clé pour faciliter la mise en croix et aider au montage:
Posté le: 04/12/2016 11:56 Sujet du message: |
beau travail Marc,mais une fois assemblé avec la largeur du fuselage ça fera plus 6m ??
Posté le: 04/12/2016 12:05 Sujet du message: |
Non, 5,94m exactement, les ailes sont fixées sur un pylône étroit sur le fuselage , séparées de 4 cm. |
Posté le: 04/12/2016 16:36 Sujet du message: |
Meilleures images:
Posté le: 04/12/2016 17:10 Sujet du message: |
Salut Marc,
Tu vas les plaquer en CTP ou ça reste comme ça? L'intérieur, là où tu as les allègements ronds c'est du ctp?
Posté le: 04/12/2016 19:40 Sujet du message: |
Oui Vincent l'ensemble sera surfacé de ctp 1,5mm fibre verticale pour réunir les longerons, ils sont en effet reliés déjà par du balsa évidé et 2 renforts en ctp ordinaire pour les ferrures à l'emplanture et au niveau du dièdre pour le mât. |
Posté le: 04/12/2016 20:39 Sujet du message: |
Jolies pièces, ça va encore faire un beau bébé.
La largeur des longerons est constante de l'emplanture à l'extrémité et il n'y a que la hauteur qui change...
ça demande une grande précision lorsque tu vas enfiler tes nervures, as-tu prévu un jeux au montage ? ou tu limes pour ajuster au fur et à mesure que tu enfiles ?
Michel.L
Posté le: 04/12/2016 20:46 Sujet du message: |
Largeur constante de l'emplanture à la naissance de l'aileron puis une légère dégressivité, tout est calculé pour que les nervures ( toutes construites avec leur longeron comme référence) s'enfilent avec le jeu minimum, surtout pas de rectification approximative à la lime car l'incidence des nervures est aussi intégrée à la construction ( le longeron s'aligne sur le couple vertical pour les ferrures + le longeron de la barre de torsion avec ferrure) ) avec un vrillage négatif léger vers l'extrémité ( 2/3 de l'aileron) où le profil devient symétrique comme sur le réel de 2° à -0,5°.Les deux ailes seront construites simultanément verticalement sur un chantier équipé des cales nécessaires, faut juste pas se planter...!
Un chantier de ce type:
