Posté le: 04/09/2016 13:24 Sujet du message: |
Oui, ça me paraît évident. le schéma d' HJ, c'était surtout pour compléter la culture planeuristique ambiante, comme vous l'aurez compris. |
Posté le: 04/09/2016 17:59 Sujet du message: |
Je vais faire des trappes d'acces aux poulies et servos. Je suis assez d'accord avec vincent, si un cable saute je ne perdrais qu'une moitie de debattement sur la gouverne concernee.
Le seul soucis pour la trappe c'est que l'aile n'est pas coffree. La trappe sera donc faite par un rabat de l'entoilage avec un lassage pour fermer.
Je me mets ma construction en stand-by pour la semaine pour cause de deplacement professionnel.
Je vous souhaite une bonne nuit depuis l'aeroport de Dubaï.
Posté le: 05/09/2016 11:24 Sujet du message: |
Je n'ai pas l'intention de mettre de ctp sous la trappe de visite, juste un rabat de tissu lacé. Sais tu où trouver des oeillets de 2mm ? Et avec quel outil les sertir?
Posté le: 05/09/2016 11:46 Sujet du message: |
J'en avais acheté sur Aliexpress, mais on en trouve aussi sur EBay.
Là par exemple http://www.ebay.com/itm/500pcs-PCB-Brass-Rivets-Electronic-Prototype-2.....r-/301845735521
Par contre ils font 3mm, c'est trop long pour les sertir sur du tissu, je les réduis à 2mm en les passant au lapidaire, (rivet maintenu sur un tourillon de hêtre taillé)
Si tu n'en a pas énormément? tu peux essayer de te faire une bouterolle avec une CAP et taper dessus.
Je m'étais fait une pince, avec un poinçon mis en forme tiré d'une CAP et collé dans un trou fait d'un côté de la pince, et avec aussi de l'autre côté un trou.
On voit l'outil ici http://www.retroplane.net/flying-machine/page3.htm
Greg Accro Posteur
Posté le: 05/09/2016 14:03 Sujet du message: |
Eric, pour les oeillets tissus, peut être tu peux trouver chez les fabricants de voile pour voilier RC, ils en utilisent de très petits et en inox. Je pense à PGModelisme (à Pierrelate) et à G. Bantock en UK .Leurs oeillets ne sont pas sur les catalogues mais je sais qu' ils en utilisent pour leurs voiles. Donc ,faut voir, si tu n' as pas d' autre solution. Les prix ne seront pas comparables avec ceux d'EBay....dans le mauvais sens !
Bon courage .
Le vent se lève ..... |
Posté le: 05/09/2016 22:37 Sujet du message: |
Bon, j'ai suivi le lien vers ebay donné par vincent et j'ai commandé 500 oeillets pour 6$ us port compris. Si vous avez besoin d'oeillets, envoyez moi un message et je vous mettrais ça dans une enveloppe
Posté le: 20/09/2016 20:03 Sujet du message: |
Petites avancées sur ma Charlotte
J'ai commencé le coffrage du fuselage
Pour faire un tout petit saute-vent devant le pilote, j'ai fait un moule pour former le coffrage
J'ai mouillé dans l'eau bouillante le morceau de coffrage en CTP 0,6mm (je le met dans un saladier avec un peu d'eau et je mets le tout au micro-onde pour 2 minutes. Le morceau de coffrage ressort tout ramolli. Puis je presse le morceau de coffrage entre poinçon et matrice et je laisse sécher une journée (en fait 1 heure au four à 60°c )
Et pour finir j'ai moulé un patin en lamellé-collé(5 couches de CTP 1,5mm collé à la vinylique). Ce patin n'est pas suspendu. Juste collé en 3 point. Il sera chevillé à ses deux extrémités.
Voila, c'est tout pour ce soir.
Petite ré-édition de dernière minute: Charlotte va pouvoir dormir quelques temps car ce petit colis prioritaire doit arriver vendredi à Lorient
Posté le: 20/09/2016 22:29 Sujet du message: |
La celui-là cette fois on l'a vu pour de vrai à Falaise. Et croyez moi, c'encore plus beau qu'en photos. Il n'y a pas à dire, ça se voit qu'il est nervuré le bougre. C'est superbe comme boulot.
Posté le: 20/09/2016 23:03 Sujet du message: |
C'est pas un rétro dans le carton je dis ça je dis rien mais ça sent la fibre
Magnifique ta charlotte j'adore
hermann Maniaco Posteur
Posté le: 27/09/2016 09:37 Sujet du message: |
Bonjour Eric,
En premier pour ta Charlotte, j 'ai pris enfin le temps de parcourir tout le post et pour ta conception et réalisation.
Ce qu'il y a de bien avec Retroplane c'est qu'à chaque réalisation on prend une véritable leçon de modélisme.
En un mot superbe !!
Allez, une petite question : j'ai pas tout suivi, pourquoi la Charlotte en colis ??
Concernant F.A. je suis le plus heureux des modélistes car j'ai eu des contacts avec lui, et il m'a conforté dans mon projet
Je te remercie également pour tes interventions très efficaces auprès de tes amis du Menez-Hom.
Dernière question : pourrais-tu en MP me donner des infos sur ton "découpeur" préféré ? merci
Bon courage pour la suite
Charles |
Posté le: 27/09/2016 20:15 Sujet du message: |
Dans le colis c'est pas la Charlotte mais un bel oiseau tout blanc sûrement..
Avec la charlotte , tu as confondu, c'est un coulis ..framboise, cassis ,mûre ou groseille, au choix.. |
Posté le: 27/09/2016 22:00 Sujet du message: |
Le carton est sans rapport avec cette chère charlotte mais effectivement il contenait un oiseau d'une autre espèce qui est gère appréciée ici
Mais bon je m'égare et je reviens à mes moutons.
Charlotte est coffrée et entoilée (enfin le fuselage parce que les ailes ce sera une autre paire de manche)
En pied de dérive la poignée de retenue pour les départs au sandow
Je n'ai pas suivi le triptyque de Vince Cockett qui considère le fuselage entièrement coffré en CTP. Sur la base de ces photos j'ai interprété ça comme un arrière de fuselage entoilé ce qui expliquerai toutes ces ondulation ou cloques (à moins que ce soit du CTP trs fin?)
Peut-être ai-je tout faux?? Tant pis
Posté le: 27/09/2016 22:37 Sujet du message: |
Vrai ou faux… en tout les cas c'est bien beau… même sans coulis de framboise
Le père Noël est passé de bonne heure chez toi… ce serait sympa de transmettre le tuyau
Posté le: 28/09/2016 03:05 Sujet du message: |
Vu la forme des bosses, je pencherai plutôt pour du CTP qui est gondolé, de la toile détendue ça ferait plutôt des plis mais pas ce genre d'ondulations
T'as prévu qu'on puisse la tenir par la poignée de dérive au décollage?
Posté le: 28/09/2016 08:10 Sujet du message: |
Je penche pour du ctp gondolé aussi! Heu, comme Vincent, tenir la jolie Charlotte par cette échancrure..La pauvre...elle va craquer.. |
Posté le: 28/09/2016 10:15 Sujet du message: |
Pas si sur que ce soit du ctp qui gondole autant ?
On a quand même l'impression qu'il y a comme une découpe au niveau de la porte du pilote
Et pour que ça gondole comme ça… faudrait qu'il est passé la nuit sous l'orage, non ?
ça pourrait être de la toile de coton empesée ?
L'avant du fuselage est plus plan et plus lisse.
Posté le: 28/09/2016 11:24 Sujet du message: |
Hello Eric,
Je suis comme mes amis de Retroplane et un peu septique pour la retenue par la dérive, mais sur la construction je te fais confiance ça doit être béton . C'est le servo qui va pas aimer ....
Bon, à part ça il est bien beau ton oiseau !!! tu as voulu nous choquer en mettant les deux photos l'une au dessus de l'autre.Tout une évolution.......
Ah, j'allais oublier , il va pas s’échapper le pilote de la Charlotte
Charles |
RichardP Accro Posteur
Posté le: 28/09/2016 17:10 Sujet du message: |
ça travaille pas mal en vol le CTP, Sebastian
Posté le: 12/11/2016 18:45 Sujet du message: |
La construction de mon Charlotte II B3 redémarre après une pause consacrée à une machine que la morale Rétro réprouve:
https://vimeo.com/189852821
C'est pêcher, mais que c'est bon
Retour à l'atelier pour quelques bricoles en ce temps pluvieux: des petites pointes en laiton et un crochet de lancer au sandow
tout ça pour essayer de faire comme le vrai. Mon crochet est en plat acier et tôle assemblé par brasage.
Prochaine étape: les coquilles profilées sur les cotés de la pointe du fuselage (dont je ne sais pas à quoi elles servent puisqu'à priori la dérive est fixe et il n'y a pas de palonnier )
Posté le: 22/11/2016 21:09 Sujet du message: |
Le temps ne permettant plus de voler ces jours derniers, retour à l'atelier pour l'entoilage des ailes de cette chère Charlotte. La suite en photos :
Le bord de fuite est en cable, l'entoilage faisant un ourlet autour du cable, comme l'ont expliqué Jean-Claude, Vincent.
C'est facile à faire et incroyablement rigide une fois le diacov tendu à bloc.
Le probleme suivant était la trappe d'accès aux servo à l'intrados (car l'aile n'est pas coffrée). J'ai créé une trappe dans l'esprit de l'époque ( c'est pas maquette car si le grandeur avait une trappe, je ne sais comment elle était faite faute de photo)
Voila à quoi ressemble l'aile complète avec son hauban entoilé
Le diacov sera peint de couleur écru pour imiter la toile de coton ou de lin.
J'attaque maintenant la 2eme aile.
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 22/11/2016 21:52 Sujet du message: |
Vraiment excellent cette trappe ! Et superbe boulot depuis le début de la construction.
Luc_M Apprenti Posteur
Posté le: 22/11/2016 22:52 Sujet du message: |
Génial la trappe !
"C'est véritablement utile puisque c'est joli."
Saint Ex |
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 22/11/2016 22:54 Sujet du message: |
Wonderful servo acces! and beautiful construction too!
Vincent |
Posté le: 23/11/2016 00:00 Sujet du message: |
Beau boulot Eric , tu ne passeras pas à la trappe
Posté le: 23/11/2016 04:40 Sujet du message: |
Superbe travail Eric tu t'es fait quel genre d'outil pour sertir les œillets? pince/poinçon? Un adepte de plus des bords de fuite en câble
Posté le: 23/11/2016 05:28 Sujet du message: |
Beau travail Eric
Posté le: 23/11/2016 08:11 Sujet du message: |
joli travail
