Posté le: 31/03/2016 18:53 Sujet du message: |
Je vois ça plus d'un point de vue esthétique, autant je trouvais belles mes nervures en 3x2 qui se rapprochaient des sections des grandeurs, bien qu'encore trop grosses au 1/4, autant celles que j'ai faites en 5x3 ressemblaient plus à du travail de bucheron d'ailleurs on est presque sur les sections d'un grandeur.
Mais bon, je ne t'influencerai pas plus
Greg Accro Posteur
Posté le: 31/03/2016 21:03 Sujet du message: |
un modèle intéressant, je te souhaite bon courage, il doit être plus pointu à piloter que ta horten . C' est un bon choix pour régler tes problèmes avec les ailes volantes....
Le vent se lève ..... |
Posté le: 03/04/2016 14:04 Sujet du message: |
2 photos de la Charlotte, construite par Frédéric Fischer, que m'a envoyé Vincenzo Pedrielli.
Luc_M Apprenti Posteur
Posté le: 24/04/2016 19:29 Sujet du message: |
Vraiment un beau projet, surtout dans l'envergure prévue, joli choix !
Y-a-t-il à l'instar des Horten un vrillage important en extrémité d'aile ?
"C'est véritablement utile puisque c'est joli."
Saint Ex |
Greg Accro Posteur
Posté le: 25/04/2016 12:34 Sujet du message: |
Super profil ,très autostable . Tu as aussi le tsagi 12 que nous utilisons volontiers, et ce dernier tu n' aurais pas à l' épaissir ...
Ah oui, je serai à la Trinité fin mai -début juin .
Greg Accro Posteur
Posté le: 26/04/2016 20:11 Sujet du message: |
MH 45 un spécial ailes volantes ,mais il ne faut pas mégoter sur le vrillage !
Posté le: 29/04/2016 21:58 Sujet du message: |
Mon fil de discussion ne fait que 2 pages. Il est temps que je lance la construction de ma Charlotte si je veux avoir fini pour l'été 2017.
Après la conception avec DevFus et DevWing, j'ai envoyé mes fichiers chez mon découpeur préféré qui a fait chauffer son laser
Des nervures et des moules de nervures.
Des nervures, je ne vais garder que le nez et la queue. Elles seront construites ensuite en baguettes 5x3 dans les moules que j'ai aussi fait découper
Et puis tant qu'à faire j'ai aussi commencer à assembler les cadres de fuselage en baguettes 5x5 et CTP bouleau 1mm
Montés à blanc sur la quille , elle-même découpée laser, ça donne ça
Les nervures posées donnent une idée de la position de l'aile.
Affaire à suivre
CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
Posté le: 29/04/2016 22:04 Sujet du message: |
Eic, t'as pas encore commencé qu'il est déjà presque fini! Tu es meilleur que Lucky Luke!
LDC |
Posté le: 29/04/2016 22:48 Sujet du message: |
pfffffff, de si belles nervures juste pour n'en garder que la tête et la queue… c'est du gâchi
Encore un beau projet qui démarre dés la 2eme page
Posté le: 30/04/2016 08:14 Sujet du message: |
Elle manque pas un peu d'incidence ton aile? Tu la fais voler dans 8 jours au Menez?
Je t'ai préparé le schéma pour l'articulation des ailerons:
Posté le: 04/06/2016 21:49 Sujet du message: |
Après un mois de quasi absence je suis de retour. Et pourquoi?
parce que je construisait des nervures, et des nervures, et des nervures...
C'est long et assez fastidieux. je déteste les taches répétitives.
Mais bon c'est fini. J'ai maintenant un stock de 46 nervures
avec des grandes, des moins grandes et des petites
Heureusement le (ou la ?) Charlotte II B3 ne compte que 46 nervures.
Je me suis un peu planté dans la conception de l'aile car j'ai dessiné des nervures avec un bord d'attaque en balsa à tailler dans des baguettes de 20x10mm. D'une part ce sera assez massif, mais d'autre part comme l'aile n'est pas coffrée, il va falloir que je creuse le BA entre les nervures pour ne pas que cette baguette fasse une cassure sur l'entoilage.
Une baguette en pion genre 10x5 en position horizontale aurait été beaucoup mieux comme BA. Trop pard!
Maintenant je peux attaquer la fabrication des longerons: caisson avec semelles de 10x5 et flancs en CTP de 1mm.
Pendant ce temps les cadres de fuselage attendent sagement leur tour
J'ai regardé avec attention la construction du Charlotte sur le forum indiqué par Vincent. Construction très propre et très précise. Ca va être un challenge de faire aussi bien
Posté le: 05/06/2016 20:13 Sujet du message: |
Et bien Eric tu n'as pas chômé durant ce mois passé. Joli paquet de nervures, je sens que l'on va bientôt voir l'assemblage de tout ça.
Posté le: 21/06/2016 21:08 Sujet du message: |
Merci Patrick, j'avais déjà ce plan de Vince Cockett que m'avait fait parvenir Marc H.
C'est ce plan qui m'a permis de commencer la conception avec Devfus et Devwing.
Quelques photos prises sur mon plan de travail avec mon téléphone. Excusez la qualité.
D'abord les longerons (pin 10x5 et flanc CTP 1mm)
puis l'assemblage de l'aile droite
Détail sur les tendeurs en diagonale pour raidir l'aile en torsion. Je les ai faits en corde à piano 0,8mm pour suivre les principes décrits dans le bouquin de Hans Jacobs (Werkstattpraxis für den bau von segelflugzeugen 1935)
Et les ferrures d'emplanture (purement inventées car je n'ai aucune photo, mais plausibles)
La nervure d'emplanture n'est pas encore collée. Elle le sera le jour de la mise en croix pour être bien plaquée au fuselage.
A+ Eric
PS: Marc, tu as posté un schéma des commandes du Charlotte B3. Pourrais-tu m'envoyer le fichier par e-mail. Thanks.
Posté le: 21/06/2016 22:53 Sujet du message: |
C'est beau Eric! Où trouves-tu les ridoirs?
LDC |
Posté le: 22/06/2016 10:38 Sujet du message: |
Pour Pierre, je me permets de répondre avant Eric, moi je trouve mes ridoirs chez Cap-Maquette à Nantes, c'est un spécialiste bateau, il a tout ce qu'il faut.
Posté le: 22/06/2016 11:33 Sujet du message: |
OK merci. Il m'en faudra quatre pour "mâter" mon Bardin!
LDC |
Posté le: 22/06/2016 12:00 Sujet du message: |
Juste pour info, avec un vaste choix, les ridoirs sont 2 à 3x moins chers chez Topmoumoutte
je précise que je n'ai aucunes actions chez eux
Posté le: 22/06/2016 12:58 Sujet du message: |
Exact mais ne piquez pas les ferrures plates ou rainurées en 2,5 ou 3mm, Michel et moi les utilisons pour faire nos charnières... |
Posté le: 23/06/2016 08:00 Sujet du message: |
Le schéma n'est sans doute que schématique précisément et ne représente peut-être que la pointe de l'aile qui est bien triangulaire et non une aile entière..En tout cas, il accompagnait la doc fournie mais Vince saura sans doute.. |
Posté le: 11/08/2016 18:15 Sujet du message: |
J'ai été privé de dessert en Juillet ( pas pu aller à Retroplane pour cause de boulot), mais je me rattrape en aout.
Je remonte de la cave le fil de la construction de ma Charlotte II B3.
J'ai maintenant 2 ailes terminées en structure, et un fuselage en cours d'assemblage.
La suite en photos
Il y a encore du travail, mais les essais secrets devraient se dérouler à l'automne (parce que si j'ai bien compris le règlement de Rétroplane 2017, le premier vol doit se faire à Vauville).
Stay tuned.
Eric.
Posté le: 11/08/2016 18:57 Sujet du message: |
Eric, oui je pense aussi faire quelques réglages à l'automne et le vrai premier vol à Vauville. Comme ça s'il y a de la de casse on aura le temps de tout remettre en ordre. On pourra ainsi rêver d'une séquence souvenir sur la vraie pente de l'époque qui existe encore même si quelques haies ont poussé dessus depuis.
Posté le: 12/08/2016 08:20 Sujet du message: |
Eric, tu as embauché notre ami Claude L. pour piloter ton planeur ?
Posté le: 16/08/2016 21:14 Sujet du message: |
Oui je paie Claude (ou plutot sa figurine vaudou) comme pilote d'essais mais n'en parlez pas c'est top secret.
Ce pilote a volé pendant 4 ans en Ventus 2CX, mais il s'est lassé de ses performances excessives pour revenir au vrai vol à voile: finesse 6 et VNE à 60km/h..
Maintenant que j'ai 2 ailes et un fuselage, je suis passé à la mise en croix ce week-end. Comme je fais la conception du modèle au fur et à mesure de la construction, je me suis creusé la tête pour fixer les ailes au fuselage.
je n'ai aucune info du modèle grandeur donc j'ai inventé. Et ça a été un peu laborieux.
Pourquoi: parce que le longeron principal est dans le vide au dessus de la tête du pilote, en porte-à-faux.
J'ai donc construit cette structure assez massive sur le dessus du fuselage sur laquelle les ailes se fixeront avec des ferrure boulonnées. Je ne voudrais pas que l'ensemble s'arrache au 1er cheval de bois.
Les ferrures sont faites en tôle acier de 15/10 renforcées avec des rondelles brasées.
Les goupilles sont faites à base de corde à piano 4mm et écrous papillon brasés. Elles seront sécurisées en place par des goupilles beta. Un peu de peinture noire et rouge et le tour est joué.
Voila à quoi ressemble mon oiseau berlinois
Je me demande si ça va voler? Faut dire que je ressorts perturbé de l'expérience Horten IV
