ZABUS 1922 - Congrès 2017 Vauville
jean-jacques stannard
Âge: 66 Poissons
MessagePosté le: 16/01/2017 20:39    Sujet du message: Le Zabus 1922 Répondre en citant
Tout d'abord merci pour les méthodes de fabrication des goupilles béta;j'en ai fait une quinzaine,mais en referai d'autres plus tard, car il y a quand même 12 attaches de haubans, et je pense mettre deux goupilles sur certaines attaches.
J'attaque la deuxième semaine sur la petite cabane qui tient les deux demi-ailes; elle fait 8 cm de large,mais j'ai fait "du lourd" pour être sur qu'elle encaissera la portance de l'aile ( les côtés = 3 ctp 20/10)
Hier, réglages sur les 3axes de la fixation de cette cabane sur les 4 mats en acier diamètre 5 filetés en bout;
J'ai fini de préparer des petits morceaux de coffrage que je devrais forcément mettre après la fixation définitive:
Il y a encore du travail,mais je vois avec plaisir que je n'ai plus de parties du planeur à mettre en chantier.....
Âge: 66 Poissons
MessagePosté le: 19/01/2017 19:53    Sujet du message: Le Zabus 1922 Répondre en citant
La cabane est posée,et les rallonges de servos d'ailerons installées.
Vu que ces rallonges sont visibles au niveau des mats qui relient la cabane au fuselage, il faut les rendre discrètes en les peignant :et à chaque fois que j'ai fait ça sur d'autres modèles, je me suis retrouvé avec soit des peintures qui restent collantes, soit qui craquèlent.... [humm]
Si quelqu'un sait ce qu'il faut vraiment utiliser, je suis preneur du renseignement!!!!!! Very Happy
Âge: 55 Scorpion
MessagePosté le: 19/01/2017 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai déjà été confronté à ce problème en camouflant des fils de servo à la Humbrol. Sur mon Bydgoszczanka j'ai passé sur les fils à camoufler un primaire d'accroche (prévu pour les plastiques et métaux non ferreux - à l'eau blanc mat) le même passé aussi sur ma structure en tube inox. Ensuite tout a été peint à la bombe et là pas eu de problème, le plastique des fils est bien isolé de la réaction de la peinture.
Âge: 66 Poissons
MessagePosté le: 20/01/2017 13:58    Sujet du message: Le Zabus 1922 Répondre en citant
Merci pour la réponse; j'ai en stock un bidon de "sous-couche" de la marque Julien (acheté chez LM),qualifiée de résine isolante;je vais faire un essai sur une vieille rallonge de servo......
MaxLR
MessagePosté le: 04/02/2017 02:17    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Messieurs,
Premier post pour donner quelques informations complémentaires sur le planeur, déniché sur internet. J’ai trouvé ce lien qui apporte une nouvelle photo et qui donne plus d’informations sur l’historique du planeur. Notamment sur le fait que la version sans dérive date de 1923 et du fait de mauvaises caractéristiques en lacet (et de son crash au premier vol), une nouvelle version a vu le jour en 1924. Ils ont décidé d'ajouter une dérive, la nouvelle version a volé en 1925. C’est pendant un de ces vols qu’il a volé pendant 30 secondes et parcouru 560m.. (la précédente version seulement 17s) --> Info et nouvelle photo ici.
Autre chose, la calligraphie du nom de l’auteur est proche de l’original (bien vu !), d'après ce lien d'un autre planeur du même auteur.
Enfin une petite reflexion personnelle, je me demande si la forme du fuselage n'a pas été choisie pour ressembler à un profil d'aile, si oui lequel ? [humm]
Bonne fin de construction !
Amicalement,
Maxime
Âge: 66 Poissons
MessagePosté le: 04/02/2017 12:31    Sujet du message: Le Zabus 1922 Répondre en citant
Merci pour cette découverte! Je vais demander à un ami du club de me traduire le texte, et fouiller dans ce que tu m'as trouvé,avec grand plaisir;(un truc m'intrigue: la Bretagne irait jusque Munich, d'après ta localisation!!!!!!surprenant Wink
MaxLR
MessagePosté le: 04/02/2017 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
De rien! Pour la traduction google translate fonctionne très bien. Je conseille juste d'utiliser la traduction Polonais --> Anglais (éviter la double traduction lorsque l'on choisi Polonais --> Français).
J'ai oublié http://www.aeroklub.nowytarg.pl/74/i-sze-kzsy-w-polsce
qui résume la première compétition du Zabus et les 17 secondes de vol...
Ha oui et sur le précédent message, le premier lien indique un musée qui possède des documents sur l'original qui a été malheureusement détruit au début de la seconde guerre mondiale --> http://www.mnp.art.pl/en/
Je suis Breton d'origine mais je vais m'installer à Munich, à moi le vol de pente dans les alpes !
Kenavo !
Âge: 66 Poissons
MessagePosté le: 07/02/2017 21:30    Sujet du message: Le Zabus 1922 Répondre en citant
Grace à l'aide de notre ami breton, je peux aujourd'hui vous présenter le Zabus I, sans dérive, ce qui n'a pas été concluant!
Le constructeur est à gauche sur la photo:Franciszek Jach, un aviateur chevronné qui a vécu toute la Grande Guerre; et qui s'est passionné pour le vol plané, après la fin de celle-ci;
Le Zabus II ,avec dérive, a fait un classement honorable dans un concours local.
Âge: 66 Poissons
MessagePosté le: 15/02/2017 12:27    Sujet du message: Le Zabus 1922 Répondre en citant
Entoilage terminé....Je suis en train de passer la teinte sur l'entoilage des ailes, avant de le vernir:
Après,je ressors les haubans,pour les couper à la bonne longueur en mesurant sur le planeur monté......
Âge: 55 Scorpion
MessagePosté le: 15/02/2017 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
Là on se rend bien compte de la proportion des ailerons Shocked
Âge: 66 Poissons
MessagePosté le: 15/02/2017 20:23    Sujet du message: Le Zabus 1922 Répondre en citant
Il y a une sacré déformation de la perspective photo;mais on est à 25 pour cent :aileron/aile.
Au niveau débattements, avant programmation de l'émetteur, j'ai +et- 24mm au bord de fuite,pour une corde de 365;comme je ne connais pas du tout les effets induits de ce type d'ailerons,je compte installer un dual rate avec une grosse réduction pour le petit débattement.
Est-ce qu'un ami rétroplaniste aurait déjà fabriqué et réglé ce type d'aile (avec un modèle d'environ 3,5m)?????
Âge: 55 Scorpion
MessagePosté le: 15/02/2017 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
Te fais pas de soucis avec les débattements, quels qu'ils soient, avec ces planeurs on arrive toujours à s'en accommoder, et avec le dual rate tu pourras toujours réduire vite fait si c'est trop chatouilleux. Par contre, as tu mis du différenciel? 50%
Il faudra peut être t'attendre aussi à ce que les ailerons soient aspirés et remontent, sur mon Nitra, (ils ont un peu la même forme mais moins importants) les ailerons qui n'ont pourtant pas de jeu, se lèvent immédiatement d'un bon cm dès le décollage, pour remédier à ça je les ai réglés au neutre avec 1 cm vers le bas, et en vol ils sont ainsi à plat.
Danquigny david
MessagePosté le: 15/02/2017 21:23    Sujet du message: Re: Le Zabus 1922 Répondre en citant
J'ai essayé la meme configuration, j'ai mi 80% de différenciel pour que cela puisse virer.
Âge: 66 Poissons
MessagePosté le: 15/02/2017 21:25    Sujet du message: Le Zabus 1922 Répondre en citant
Pour l'instant, il y a un léger différentiel mécanique,dans le bon sens; mais je vais bien sur surtout limiter le mouvement vers le bas;
Je vais tenir compte de ta remarque sur le comportement de l'aileron; de ce fait, ça conforte mon idée de ne pas mettre de masse d'équilibrage devant, puisqu'il y a un effet aérodynamique qui "porte" plus que le poids de l'aileron(en plus,j'ai mis des servos Protronik qui sont donnés pour 13kg,et comme ma commande est bien à 1cm de l'axe du servo, à l'équerre, je crois que ça va largement aller....)
Âge: 66 Poissons
MessagePosté le: 16/02/2017 12:33    Sujet du message: Le Zabus 1922 Répondre en citant
David, peux-tu me préciser le modèle de ton planeur avec les ailerons en bout, (pour établir une comparaison avec le plan des ailes du Zabus)?
Page 6 sur 8
