Peter64 Maniaco Posteur
Posté le: 21/06/2016 08:30 Sujet du message: |
Ha, deshalb geht der Walter nicht an Telefon - er baut und baut und baut...... .
Sieht gut aus lieber Freund, sauber gebaut .
LG
Peter |
Walter Incurable Posteur
Posté le: 27/06/2016 20:35 Sujet du message: |
Servus Peter,
...so ist das eben - ich hab mir dieses Ziel gesetzt und ich will das packen (und trotzdem Spaß dabei haben!).
Also geht es gleich weiter - es war wieder ein verregnetes Wochenende - und ich bin wieder übel verkühlt - und trotzdem in kleinen Schritten weitergemacht....
Das Streben nach der Strebe - wunderschönes Holz - ziemlich heftig zu schleifen weil das Schleifpapier sofort zu war...
Die Beschläge habe ich erstmal einfach gemacht (Gabelköpfe M2,5) - wenn das Teil fliegt mache ich nach Retroplane schönere Metallbeschläge...
Der Rumpf ist zu...
Und dann waren da noch Fleissaufgaben...
Die Leitwerke haben Ecken aus Sperrholz bekommen - so wie das Martin Simons im Buch gezeichnet hat - und dann gleich bespannt...
...und nach einigem Überlegen mussten dann auch die QR noch überarbeitet werden. Da gibt es Flugbilder vom Orginal wo auch deutlich die Kreuzverstrebungen der QR zu sehen sind. Darauf kann und will ich nicht verzichten...
So ist also der aktuelle Stand. Planmässig sollten am kommenden WE die Flächen bespannt werden. Den Rumpf werde ich unter der Woche mit einer gelblichen Lasur (Kiefer) anpinseln. Dann habe ich noch gut 10 Tage für Spannlack und Porenfüller und die Farbe auf den Torsionskästen (wird wohl in Richtung gelb gehen).
Sollte machbar sein - ich werde am WE vor Retroplane fertig sein...
Posté le: 28/06/2016 05:08 Sujet du message: |
Hi Walter, nice work
I added a smiley for you
see you soon
Posté le: 28/06/2016 18:57 Sujet du message: |
Hi Vincent,
....cool - I have a " personal smiley" at retroplane...
Nothing new here - covering is in progress and intensive thinking about the deco...
Favorite at that time - fuselage "brut"..nature... , wings - something yellow....we will see...
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 30/06/2016 13:52 Sujet du message: |
You are making good progress . Good luck with the deco, I'am curious how it will be, but with a personel smiley it can't go wrong!
Vincent |
Posté le: 04/07/2016 13:18 Sujet du message: |
Bonsoir mes amis...
...es geht in die Zielgerade...
@Vincent: Merci - I ´m not sure with the deco - we will see...
Es geht zur Endmontage....
...die Kufen bekommen kleine Gummipuffer...
....die QR sind anscharniert und fertig angelenkt...
...und am WE wurden haufenweise Farbmuster angefertigt...
...das Finish konnte ich auch anfangen, Rumpf lasieren, Porenfüller, und auf die Flächen Spannlack...
...und gestern früh dann ein kleines Ärgernis...
...offenbar habe ich beim Diacov eine Stelle erwischt mit einem Produktionsfehler - auf der Flächenunterseite rechts gab´s unschöne Ausblühungen...
...naja - es ist nicht dramatisch - und weil auf der Unterseite auch nicht wirklich sichtbar und auf drei Rippenfelder begrenzt.
Die Entscheidung: es gefällt mit so wie es ist ganz gut und ich werde den Torsionskasten wenn überhaupt erst später lackieren. Dann muss ich aber den Innenflügel neu bespannen (und das ist mir vor dem Treffen zu riskant.)
Posté le: 04/07/2016 13:41 Sujet du message: |
Hallo, guten Tag und Seavas!
Baubeginn heute um 5Uhr morgens - und...ICH HABE FERTIG!!!
Also: die letzten Schrauben eingedreht, Ruder eingestellt und die Anlage programmiert, Schwerpunkt und EWD eingestellt...
Fertig also in dem Sinn, dass die Willow Wren flugbereit ( ) und herzeigbar ist.
Nach dem Treffen entscheide ich ob ich noch was lackiere oder nicht - momentan gefällt mir der Flieger so ganz gut - ich bin zufrieden...
Der Rest ist jetzt einfach nur Spaß weil alles gut geklappt hat und kein Termindruck da ist. Ich werde noch am Cockpit was machen, vielleicht kriege ich die Aufkleber noch gebacken...usw...sonst halt später...
Jetzt muss ich noch einmal Roman Fraisl heftig loben - man bekommt mit den Frästeilen wirklich eine super Basis für einen echten Oldie. Alles gut durchdacht und wer will kann dann selber noch was machen in Richtung mehr scale oder was auch immer - toll gemacht (ich hätte fast Bock auf die Große... )
Das war´s mit dem to Polsa - man sieht sich dort und ich hoffe dass ich den Erstflug hinbekomme (...und ja Wolfgang - das SR läuft richtig... )
Bis bald
Posté le: 04/07/2016 14:10 Sujet du message: |
Whoo completed
I see you share the same "blonde" with Thomas
Posté le: 04/07/2016 14:49 Sujet du message: |
Schön gemacht Wolfgang
Viel Spaß damit und immer heile Landungen
LGJ |
LV Maniaco Posteur
Posté le: 04/07/2016 15:31 Sujet du message: |
Walter, schön zu sehen ... Ein großes Lob...
Laco |
Posté le: 04/07/2016 19:12 Sujet du message: |
...Danke für die Blumen... ...
Bauziel erreicht - wenn es noch einen guten Erstflug gibt wäre das perfekt!
Micht freut das Bauen momentan sehr und ich würde am liebsten sofort mit dem Vauville Projekt loslegen - aber das starte ich dann im Herbst - die Zeichnungen sind ja schon fertig.
@Vincent: "...blonds have more fun..."
@Laco: you make bigger planes in half time...
@Johannes: Walter.... - Wolfgang ist größer als ich, wiegt aber weniger...das ist der, der immer Flieger anderer Leute über diverse Hangkanten schmeisst...ich bin der mit den zwei linken Flächen...
So long
LV Maniaco Posteur
Posté le: 04/07/2016 19:24 Sujet du message: |
Walter, geht nicht um das, wer grosser hat... Geht um Spaß bei Hobby.
Laco |
Posté le: 04/07/2016 19:45 Sujet du message: |
...ein wahres Wort!
...die nächsten zwei werden auch nicht größer, aber das Vauville Modell, das wird Spass pur...
ManfredNeu Accro Posteur
Posté le: 05/07/2016 05:47 Sujet du message: |
Glückwunsch zum gewonnenen Rennen . Und das dann die B-Note auch noch eine "Eins" wird - super . Dann bis zum Treffen in Polsa
Manfred |
Roman Fraisl Stagiaire Posteur
Posté le: 05/07/2016 06:05 Sujet du message: |
Hallo Walter!
Herzliche Gratulation zu Deiner Willow Wren. Es freut mich, daß alles gut gepasst hat und Du mit unserem Laserteilesatz zufrieden warst. Jetzt kann ich Dir nur noch viel Spaß mit dem Vogel und alles Gute fürs Retroplane Treffen wünschen.
Herzliche Grüße
Roman |
Wolfgang Maniaco Posteur
Posté le: 05/07/2016 18:35 Sujet du message: |
Made in Austria |
MatthiasM Stagiaire Posteur
Posté le: 06/07/2016 07:27 Sujet du message: |
Die Willow Wren würde zusammen mit der Klemm ein dermaßen tolles Schleppgespann abgeben. Hach, vielleicht muss ich die echt auch noch mal bauen. Allerdings würde mich die 4 Meter Variante irgendwie mehr reizen. Ich müsste nur irgendwie dafür sorgen, dass ich die bei uns am Platz landen könnte, sprich irgend welche Landehilfen mit rein konstruieren...
Blutiger Anfänger... |
Posté le: 06/07/2016 09:56 Sujet du message: |
Hallo Matthias!
Landehilfen sind bei der Willow Wren nicht notwendig. Sie fliegt sehr langsam und hat einen relativ großen Stirnwiederstand. Dadurch wird sie auch nicht sehr schnell wenn man sie ansticht. Das heißt Du kannst sie auch aus einer gewissen Höhe problemlos auf die Piste bringen. Außerdem lässt sie sich mit dem großen Pendelseitenleitwerk hervorragend slipen.
herzliche Grüße
Roman |
ThomasF Incurable Posteur
Posté le: 27/08/2017 17:32 Sujet du message: |
Posté le: 27/08/2017 18:04 Sujet du message: |
Hi Thomas,
...vielen Dank für die Bilder und den Film
...und ich kann auch dieses Projekt positiv abschliessen!
Die Willow Wren fliegt phantastisch - ich bin sofort "warm geworden". Sehr gutmütig und für einen Oldtimer ausgezeichnete Gleitleistung. Lässt sich trotz fehlender Landehilfen einfach landen.
Im F-Schlepp gaaanz einfach - sie fliegt von alleine hinterher.
Dieses Modell ist wirklich gut konstruiert - da passt einfach alles!
Roman:
