Pešta Peta-Z 1934
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Suivante
Âge: 55 Scorpion
MessagePosté le: 02/05/2017 17:43    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe, comme d'habitude c'est fignolé et bien mis en scène, j'aime Very Happy [good]
DOMINIQUE DIOT
Âge: 65 Vierge
MessagePosté le: 02/05/2017 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
super propre comme travail [clap] [clap]
Dominique
Sed
Âge: 52 Taureau
MessagePosté le: 05/05/2017 14:14    Sujet du message: Répondre en citant
Pendant que l'aile était à plat, j'en ai profité pour poser le BA et combler les espaces entre les nervures sur le dessus du longeron. Ensuite, je suis passé en mode vertical plus pratique pour avancer d'autres détails (notamment le BF).
Mise en place du "bord de fuite" Very Happy de la partie avec dièdre
Prochaines étapes : combler les espaces entre les nervures sur le dessous du longeron + découpe et pose des éléments constitutifs de l'aileron. Après ça, je pourrai attaquer l'autre moitié Very Happy, les coffrages ne seront posés qu'après la mise en place du servo d'aileron et du câblage électrique.
A suivre...
Serge
bocorvin
Âge: 72 Vierge
MessagePosté le: 06/05/2017 09:04    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Sed,
You are doing a great job and the head of your pilot is splendid sculptured! [clap] [clap] [clap]
Vincent.
Sed
Âge: 52 Taureau
MessagePosté le: 09/05/2017 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup pour vos commentaires Very Happy .
L'aile droite commence à prendre forme.
Les espaces entre nervures sont comblés pour recevoir le futur coffrage.
Pendant que j'étais en phase de ponçage, j'en ai profité pour mettre un bon coup sur les raccords du saumon.
L'aileron est presque prêt à être découpé, il manque quelques goussets et le guignol.
A très bientôt pour la suite.
Serge
Âge: 56 Capricorne
MessagePosté le: 10/05/2017 21:54    Sujet du message: Répondre en citant
C'est du beau travail très propre, [clap]
Sed
Âge: 52 Taureau
MessagePosté le: 19/05/2017 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Philippe Very Happy .
Ayant rattaqué le boulot, j'ai repris mon rythme de sénateur Sad Sad . Bon, en même temps, je ne participe pas à Vauville, donc pas de date butoir. Je ne dis pas ça pour mettre la pression à certains [fiufiu] [fiufiu] ...
Cette semaine donc, petite avancée avec la mise en place des "traverses" de renfort de l'aile (je ne connais pas le terme approprié, si quelqu'un peut m'éduquer un peu ... Embarassed ).
J'aime bien tout ce fatras de structure Very Happy . Mais j'espère que ça ne sera pas trop lourd au final...
Voilà pour cette première moitié d'aile. Il reste quelques goussets et renforts à coller, après je pourrai passer à la seconde Very Happy .
Bon week-end à tous.
Serge
Âge: 55 Scorpion
MessagePosté le: 20/05/2017 01:58    Sujet du message: Répondre en citant
« Sed » a écrit:
....mise en place des "traverses" de renfort de l'aile (je ne connais pas le terme approprié, si quelqu'un peut m'éduquer un peu ... Embarassed )
Je ne sais pas si c'est le terme exacte en aéronautique, mais les barres de triangulation qui renforcent une charpente ce sont les "contreventements"
Sed
Âge: 52 Taureau
MessagePosté le: 11/06/2017 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
Avant d'attaquer l'aile gauche, je me suis occupé de l'aileron : découpe, pose des charnières et installation du servo.
Pour que ce soit "homogène", j'ai gardé le même principe de guignol que pour la dérive et l'empennage (corps du guignol en CTP 3 mm pris entre 2 plaques d'alu 0,5 mm, entre lesquelles l'embout du ridoir vient se fixer).
Après pas mal d'hésitation pour savoir si je laissais le servo accessible, j'ai finalement opté pour une trappe à l'intrados.
Côté extrados, la "trappe" est fixe.
Bon courage à tous ceux qui sont dans la dernière ligne droite avant Vauville [rabot] [scie] [cours] !
Serge
Âge: 55 Scorpion
MessagePosté le: 11/06/2017 18:37    Sujet du message: Répondre en citant
Très soigné comme construction ! [clap]
Avec ce montage, tu obtiens un débattement linéaire avec 2 commandes identiques ?
Sur mes ailerons, (tringleries en cours), avec un débattement maxi de +-30 le différentiel de mouvement du à la forme en croissant (axe déporté voulue) du guignol provoque un décalage de 2mm… du coup je pense ne mettre qu'une seule tringle… c'est à l'étude et fera parti des finitions-ajustages-réglages.
Eric Spore
Âge: 58 Bélier
MessagePosté le: 11/06/2017 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement, comme l'écrit Sebastian, je doute fortement que ta cinématique de commande ne fonctionne.
Il faudrait pour cela que le palonnier du servo ait le même écartement que celui du volet de dérive. Tu risques effectivement de devoir débrancher une des deux biellette de commande.
As-tu manœuvré ton montage à la main?
Sed
Âge: 52 Taureau
MessagePosté le: 11/06/2017 21:34    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos retours Very Happy .
Théoriquement, je pense que ça fonctionne correctement. Je suis parti des principes suivants :
- guignol de forme symétrique entre intrados et extrados
- points d'ancrage des biellettes de commande alignés sur l'axe de rotation de l'aileron
- servo centré par rapport au guignol
Voici un croquis rapide fait "à la mano" qui sera peut-être plus clair...
Dans ces conditions, tout étant symétrique, je pense que ça devrait le faire, non [humm] [humm] ? Bien sûr, tout étant fabriqué maison (je veux dire sans CNC), la construction est loin d'être parfaite et en conséquence, la symétrie reste somme toute assez relative...
Sinon, j'ai fait une petite vidéo, je n'ai pas l'impression que ça force outre mesure Confused ...
https://youtu.be/QBM5wrpuaBQ
Bonne soirée.
Serge
Greg
Âge: 76 Taureau
MessagePosté le: 12/06/2017 10:11    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Eh ben c' est au poil ! [clap]
Le vent se lève .....
Sed
Âge: 52 Taureau
MessagePosté le: 01/09/2017 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
Pffff, je vois que le dernier post remonte à mi-juin Sad Sad Sad ! Quand je vois tout ce qui a été construit ces derniers mois pour Rétroplane, j'ai vraiment l'impression de faire du sur-place Embarassed . En tout cas, ce challenge 1925 était une riche idée et ce fût un régal de suivre ça au travers des différents reportages photo ou vidéo Very Happy [clap] !
Quelques maigres avancées côté Peta-Z : le câblage électrique des servos a été réalisé. Je vais peut-être mettre un petit coup de peinture sur les parties visibles, j'ai peur que ce soit voyant sous l'entoilage...
Le fait d'avoir réalisé le câblage m'a permis d'attaquer le coffrage.
Le coffrage de la 1ère demi-aile est terminé, la 2ème est en cours.
A bientôt (avant 2 mois j'espère !) pour la suite.
Serge
Âge: 55 Scorpion
MessagePosté le: 01/09/2017 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
« Sed » a écrit:
...le câblage électrique des servos a été réalisé. Je vais peut-être mettre un petit coup de peinture sur les parties visibles, j'ai peur que ce soit voyant sous l'entoilage...
Bonjour Serge, si tu entoiles en Diacov laissé transparent, oui ça se voit surtout le câble rouge, je peints toujours mes câbles et autres avec de la Humbrol matt 103.
Attention selon la nature des câbles et selon peinture utilisée, cela peut avoir du mal à sécher voir pas sécher et rester poisseux, faire essai avant...
Page 6 sur 7
