D-7 Margarete - Kongress 2017 Vauville
ManfredNeu
Âge: 71 Bélier
MessagePosté le: 25/11/2016 13:08    Sujet du message: Répondre en citant
Einen kleinen Fortschritt gibt es wieder. Neben den Arbeiten am Rumpf habe ich mit den Querrudern angefangen. Das Baubrett ist leider nicht für alles groß genug Sad .
Die Rippen sind ausgerichtet, die Holme eingeklebt und die Verkastung eingepasst. Die Schlitze sind für die Aufnahme der Scharniere
Auch die Verbindungsrippen sind eigepasst und die obere Endleiste aufgeklebt
Jetzt kommen die Aufleimer dran.
Manfred
Uli
Âge: 77 Vierge
MessagePosté le: 25/11/2016 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
Wahrlich ein GROSSES Projekt! Schön, das es weitergeht; Manfred. Nur noch 4 Wochen bis Weihnachten Laughing
Gruß Uli
Uli
Âge: 77 Vierge
MessagePosté le: 01/12/2016 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
Dann habe ich noch 1kg Bleiplatten in Formen gegossen.....
Das steht lapidar zum entsprechenden Foto. Wie bekommst du, Manfred, das Blei so heiss, dass es gut in Form fließt? Ich tue mich da schwer. Confused Mit einem Mini Brenner, der angeblich 650 Grad Arbeitstemperatur bringt, direkt auf Bleistückchen in der Größe etwa eines Centstückes gerichtet. Es dauert lang, bis was richtig schmilzt und beim nächsten Durchgang läuft es nicht immer gut zusammen. Dein Tipp hilft vielleicht bei Schuhhälfte 2, 3 und 4.
Ferdi dankt schon mal
und Uli grüßt
Âge: 60 Sagittaire
MessagePosté le: 01/12/2016 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Uli,
ich lege die Bleireste in eine alte Konservendose und erhitze es mit eine
Propangasbrenner aus dem Dachdeckerbedarf - geht einfach!
Geht auch mit guter Grillkohle im Grill,
aber bitte nicht das Würstchen dabei heiß machen [non]
LG Johannes
Wolfgang
Âge: 62 Poissons
MessagePosté le: 02/12/2016 06:18    Sujet du message: Répondre en citant
[good] Kein Kommentar-genisse nur Deinen Baufortschritt-weiter so-es Weihnachtet Very Happy Very Happy
ManfredNeu
Âge: 71 Bélier
MessagePosté le: 02/12/2016 08:28    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Uli,
das Bleigiessen klappt mit dem kleinen Brenner von Camping-GAZ sehr gut. Ein alter kleiner Milchtopf und das Fonduegestell Embarassed sind auch mit dabei.
Als Unterlage nehme ich eine große Fliese und zwei Mauersteine. Very Happy Blei gibts beim Dachdecker reichlich.
Manfred
ManfredNeu
Âge: 71 Bélier
MessagePosté le: 02/12/2016 10:20    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Wolfgang,
es geht immer ein bisschen weiter. Die Querruder sind bis auf die Nasenbeplankung fertig. Auch die Holme sind fertig und der erste Tragflügel liegt auf dem Baubrett.
Damit mir keine Nachlässigkeiten passieren, wird alles mit den Verkastungen ausgerichtet Rolling Eyes
Die nächsten Bilder kommen (hoffentlich [humm]) von der fertigen Fläche. Ab in den Keller [rabot]
Manfred
Uli
Âge: 77 Vierge
MessagePosté le: 02/12/2016 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Manfred,
bei dir sieht alles nach einer sehr akkuraten Bauausführung aus [good] Schätze, du wirst viel Freude mit der Dame M haben. Sylvester kann kommen - jetzt weiss ich, wie sich Blei am besten gießen lässt, Manfred und Johannes. Heute gibt es eine Probe. Und dann eine (Erfolgs-?)Meldung.
Beste Grüße
Uli
Âge: 60 Sagittaire
MessagePosté le: 02/12/2016 12:38    Sujet du message: Répondre en citant
Ganz wichtig, Uli:
mache das Bleigießen draussen - ist nicht ungiftig [humm]
Uli
Âge: 77 Vierge
MessagePosté le: 02/12/2016 12:49    Sujet du message: Répondre en citant
Trotz Kälte, so ist es vorgesehen [pluie]
ManfredNeu
Âge: 71 Bélier
MessagePosté le: 05/12/2016 12:24    Sujet du message: Répondre en citant
Kurzer Zwischenbericht:
Viel zu gutes Wetter Crying or Very sad, viel zu viele Weihnachtsmärkte Embarassed !!
Alle Rippen sind eingesetzt und das Querruder passt zum Tragflügel Very Happy
Zwischenrippen und Verkastung sowie Nasenleiste sind eingepasst.
Jetzt fehlt noch die Endleiste, der hintere untere Holm mit Verkastung und der Randbogen Rolling Eyes .. aber das wird noch.
Manfred
Uli
Âge: 77 Vierge
MessagePosté le: 05/12/2016 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
......und das Querruder passt zum Tragflügel
Auch wenn es niemand anders erwartet hat - freuen kann man sich trotzdem Laughing
Bleifuß
Wolfgang
Âge: 62 Poissons
MessagePosté le: 05/12/2016 14:49    Sujet du message: Répondre en citant
Manfred,Du hast beim Fräsen der Rippen theoretisch Luft um den Holm dicker zu machen.Meinst Du dass bei dem Koffer eine Kiefernleiste oben und unten ausreicht-gut Du hast Streben,aber reicht der Holm trotzdem?? oder bin ich da zu übervorsichtig.Bei meiner Sedberg hab ich da anderst zugelangt. Confused
ManfredNeu
Âge: 71 Bélier
MessagePosté le: 05/12/2016 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Wolfgang,
eigentlich bin ich immer der "Angsthase" [pppffff] und baue alles zu stabil und schwer und bei einem Bruch geht mir dann trotzden was kaputt Embarassed .
Der Holm ist 6mm stark (geplant waren 5mm) und bis zum Querruder 15mm breit und geht dann über 10mm auf 5mm Breite über. Die Verkastung besteht bis kurz hinter den Qerruderanfang aus zwischen die Holme verklebtem 3mm Pappelsperrholz und in Nasenrichtung aus 1,2mm Flugzeugsperrholz (sh. Foto)- praktisch ein Doppel-T-Holm. Anschließend werden die Materialstärken dünner. Das müsste reichen, zumal die Streben ja auch noch da sind. Die "Steckungen" sollten eigentlich nur Verdrehsicherungen sein, hier habe ich gegen den Rat des Konstrukteurs diese einfach verlängert. [amen] Ich hoffe, das hält alles. Wenn Du es später willst, kannst Du natürlich auch andere Holmquerschnitte bekommen.
Uli, ich habe mich schon gefreut, dass alles so gut passt - es ist das erste Modell, bei dem es so genau zugeht mit dem [rabot] und [scie] . Macht viel Spaß der Bau.
Manfred
Wolfgang
Âge: 62 Poissons
MessagePosté le: 06/12/2016 06:12    Sujet du message: Répondre en citant
das reicht sicher-täuscht nur am Foto wegen der grossen Flächentiefe-wolllte nur meine Gedanken beisteuern-denn da oben am Atlantik pfeifft ja doch ein ganz schöner Sturm und eine Margarete die sich nicht fliegen traut wäre ja zu schade zumal der Lösslsche Witwenflieger in der Luft ein Augenweide sein wird.
Page 4 sur 11
