Posté le: 08/07/2016 07:36 Sujet du message: |
Einfach genial wie Ihr konstruiert und baut
Hi Manfred,
besonders die Idee der vorherigen Scharniermontage
ist super gelöst - toll
Gruß vom Daheimbleibenden |
Wolfgang Maniaco Posteur
Posté le: 08/07/2016 20:41 Sujet du message: |
Super,weiter so-freu mich schon auf die nächsten Schritte
Aber vorher gibt es noch "Antipasti "in Polsa
ManfredNeu Accro Posteur
Posté le: 11/10/2016 00:38 Sujet du message: |
Hallo,
Polsa ist lange vorbei und es ist einiges passiert, ein ganz klein wenig auch bei mir. Schlepper Klaus ist mit der Mue13e doch etwas schneller. Der Rumpfbau hat begonnen:
Es wird eine rechte und linke Seite gebaut (hoffentlich) und dann sollen sie zusammenpassen. Die ersten Spanten sind auf dem Rahmen verklebt
der Flächendom
und erste Teile der Leitwerksaufnahmen
und ein paar Längsgurte sind auch schon eingeklebt. Wässern und z.T. in zwei Richtungen vorbiegen
mal sehn wie schnell es weitergeht, macht richtig Spaß den Koffer wachsen zu sehen
Manfred |
Posté le: 11/10/2016 06:50 Sujet du message: |
Bin gerade beim 3.mal Riedlbücher lesen-da gibt es viele Stories mit der Margarethe.
Fein dass auch bei Dir was weitergeht. |
Posté le: 11/10/2016 09:05 Sujet du message: |
Sieht nach einer perfekten Planung aus
Bitte reichlich weiter berichten Manfred
LG Johannes |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 11/10/2016 18:21 Sujet du message: |
Hallo Manfred,
Na jetzt willst du es ja wissen. Prima. Bin gespannt wie es weitergeht. Solltest du plötzlich auf Weihnachten programmiert sein? Viel Spass und Erfolg auf jeden Fall.
Beste Grüße vom
Besenstiel.
Übers auskurbeln später 🛩 |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 11/10/2016 18:35 Sujet du message: |
Margarethe bedeutet "Perle". Bist du sicher, dass du mit einem Besenstiel den Luftraum teilen willst????? |
Posté le: 11/10/2016 22:54 Sujet du message: |
Hallo Uli,
diese Margarethe heisst Margarete! Natürlich kommt es darauf an, was für eine He.... auf dem schmalen Sitz des Besenstieles hockt
Der Bau klappt ganz gut, die meisten Leisten sind verleimt
In der Nase ist reichlich Platz für Blei
Die Leitwerksaufnahme sieht kompliziert aus, ist aber vom Konstrukteur super durchdacht
Auch der Cockpitrahmen ist nun eingeklebt
und so langsam kann ich mir vorstellen, wie die Margarete mal aussehen wird.
In welchem Farbton ich die Schöne dann beize, das beschäftigt mich schon jetzt - dunkel ja, aber wie?
Wenn meine Schöne hier zu hause mich läßt, gehts morgen weiter. Bis dann
Manfred |
Posté le: 12/10/2016 06:57 Sujet du message: |
Whow-jetzt kann man sich richtig schön vorstellen wie der Koffer aussehen wird.
Leg doch beim nächsten Foto Deine Hand dazu,damit man auch einen Grössenvergleich bekommt.
Rumpf sieht gut stabil und durchdacht aus.Die HLW Anlenkung kann man sich gut vorstellen.Wirklich gut durchgeplant Bravo!!! |
ThomasF Incurable Posteur
Posté le: 12/10/2016 08:06 Sujet du message: |
Hallo Manfred,
zum Lack, ich nehme Parkettlack und töne dann mit Universal-Abtönkonzentrat (natürlich bei Dir nicht Pirolgelb) Tröbche für Tröbche (immer nochmal dazwischen testen!) dahin wie es mir gefällt.
Irgendwo zwischen den Farbtönen die auch im Museum zu sehen sind wird es sein.
Thomas |
Posté le: 12/10/2016 08:07 Sujet du message: |
Hallo Wolfgang,
habe gerade die erste Seite vom Baubrett genommen
jetzt kann man die Größe gut erkennen .
Heute nachmittag gehts an die zweite Hälfte und da es die gleichen Bilder sind, erst mal ein paar Tage keine Neuigkeiten mehr
Manfred |
Posté le: 12/10/2016 08:09 Sujet du message: |
Hallo Thomas,
danke für den Tipp , werde mal einige Versuche machen.
Manfred |
Posté le: 12/10/2016 13:26 Sujet du message: |
Tolles Modell Manfred
Stephan |
Posté le: 12/10/2016 14:33 Sujet du message: |
poah-Riesentrumm !!!!!
Pass auf-es gab da im Forum Eien der baute einmal vor langer Zeit zwei gleiche Tragflächen-also nächste Rumpfhälfte ist andere Rumpfhälfte-sonst muss ich vor Vauville von den anderen zweien zwei bauen.
Da wäre mal eine Team challenge-Taems zu zwei Leute bauen zusammen zwei Flieger-jeder die Hälfte der gleichen Seite von beiden.Bei retroplane wird dann gegenseitig zusammengesteckt und eingeflogen.Das Team das als erstes beide Flieger in die Luft bringt kriegt einen Preis.Bedingung:Die teammitglieder müssen aus zwei verschiedenen Staaten sein und/oder mindestens 600 km auseinanderwohnen. |
Posté le: 13/10/2016 21:23 Sujet du message: |
Hallo Wolfgang,
das mit der zweiten Hälfte hat geklappt . Du hast ja tolle Ideen .
Viel Arbeit in zwei Tagen erledigt:
Da der Plan beim Kopieren ein wenig verzerrt war und ich kein Freund vom einölen des Plans bin, habe ich mir etwas anderes überlegt: Ich habe mir ein paar Stützen gebaut die ich unter den Rumpfrahmen gestellt habe und habe dann den zweiten Rahmen auf dem ersten aufgebaut - also 100% identisch und dann auch so weiter geklebt
Das "Dach" für den zweiten Sitz und Verstärkung des Doms
Dann werden die Anschlußrippen am Dom genau ausgerichtet und miteinander verbunden
Und dann darf der Rhönlerche-Pilot mal probesitzen. Das wird ja eng werden ,die Leute waren vor 90 Jahren einfach kleiner.
Auch der zweite Pilot könnte schon Platz nehmen. Die komplette Verkleidung des Cockpits wird erst mit der Rumpfbeplankung erledigt. Natürlich kann die komplette Cockptabdeckung abgenommen werden.
Und so sieht es schon ganz schön komplett aus ,
aber es git noch viel zu tun .
Manfred |
MatthiasM Stagiaire Posteur
Posté le: 14/10/2016 10:55 Sujet du message: |
Sieht sehr toll aus!
Ganz direkt gefragt, ist es möglich (natürlich gegen Geld) an Frästeile und Plan zu kommen? Vermutlich nicht oder?
Blutiger Anfänger... |
Posté le: 18/10/2016 12:10 Sujet du message: |
Es geht nun langsamer weiter . Die Kufe habe ich aus 1,2mm Beplankungssperrholz aus dem Flugzeugbau laminiert , hatte leider nicht so schönes Holz wie Johannes vorrätig
Dann habe ich meine ersten Metallteile überhaut hergestellt: die Kufenbefestigung vorn
geht so Das wars
Gruß Manfred |
Posté le: 19/10/2016 06:50 Sujet du message: |
Posté le: 19/10/2016 16:40 Sujet du message: |
Weiter gehts: Die Bodenbeplankung unter der Kufe wird eingeklebt
dann der Schlepphaken
und die Kufenbefestigung vorn verschraubt
Hinten wird die Kufe durch eine Schraube geführt, so dass sie nach hinten wegfedern kann
Die Leisten für die Kufenverkleidung werden eingeklebt und die Kufenverkleidung aus Kunstleder angepasst
angeklebt und verschraubt wird sie erst später.
Bis bald Manfred |
Posté le: 20/10/2016 09:34 Sujet du message: |
Kufe kriegt aber schon noch einen oder zwei Gummi-Dämpfer unterm Leder???-sonst kracht es wenn der Koffer aufsetzt |
Posté le: 20/10/2016 09:37 Sujet du message: |
Passt beim Katapulthaken auf das er nicht zu sehr geschwungen ist-sonst kann der Gummi bzw. der Katapultring nicht problemlos beim Überfliegen rausrutschen und dann passirt das was glaube ich auch der Originalmaschine passiert ist. |
Posté le: 20/10/2016 15:27 Sujet du message: |
Hallo Wolfgang,
klar kommen noch die Gummipuffer dazwischen und das mit dem Haken, er ist noch bearbeitbar. Mal sehn wenn die Beplankung drauf ist.
Gruß Manfred |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 22/10/2016 16:01 Sujet du message: |
Chapeau, mon ami!!!!!
Nicht nur dass du wirklich gut voran kommst (hast du dir jetzt auch Weihnachten als deadline ausgeguckt?) - es sieht richtig gut gearbeitet aus! An Metallarbeiten traue ich mich schon mal gar nicht ran. Vielleicht sollte ich sie an dich schicken
Uli |
Posté le: 20/11/2016 20:14 Sujet du message: |
Hallo,
auch bei mir geht es ein wenig weiter. Ich habe die Leitwerke erstmals angesteckt und gemerkt, mein Werkraum ist zu klein . Es passt auf Anhieb alles super. Die Halterungen werde ich aber erst einkleben, wenn ich auch die Flächen ausrichten kann.
Dann habe ich noch 1kg Bleiplatten in Formen gegossen. So kann ich diese einzeln vorn im Rumpf verschrauben.
Mal sehn, wie viel ich benötige . Jetzt wir weiter .
Manfred |
Posté le: 20/11/2016 20:59 Sujet du message: |
Superjob!!! Das Ding muss ich wirklich bald nach Vauville haben.Ist genau meine Kragenweite-MEGAKOFFER.
Freu mich schon auf weitere Bauphasen.
Bravo |
henning jung Apprenti Posteur
Posté le: 20/11/2016 21:47 Sujet du message: |
Hallo Manfred,
schaut schon mal Klasse aus
bitte schön weiter berichten.
gruß henning |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 21/11/2016 00:37 Sujet du message: |
Klasse Fortschritt, Manfred!
Hast du für die Bleinase eine Schleppkupplung vorgesehen?
Uli |
Posté le: 21/11/2016 08:28 Sujet du message: |
Deine Bauausführung ist beeindruckend Manfred,
es macht Spaß Deinem Bericht zu folgen
LG Johannes |
Posté le: 21/11/2016 18:18 Sujet du message: |
Du hast in Summe 1Kg Platten oder wiegt da jede 1 Kg-da hättest Du ja schon drei Kg in der Nase |
Posté le: 21/11/2016 20:48 Sujet du message: |
Hallo,
eine Schleppkupplung kommt natürlich noch in die Nase und die Platten wiegen zusammen nur 1KG , wie viel ich benötige, werden die nächsten Wochen zeigen .
Manfred |
