Andreas Brunner Apprenti Posteur
Posté le: 06/01/2016 11:47 Sujet du message: |
Spaß beiseite - weiter gehts:
Seitenruder -
Auf eine entsprechend dicke Balsaleiste wurde im Drehpunkt
ein Kunststoffröhrchen geklebt, die Ruderrippen ersprechend
gekürzt und angeleimt.
Nun entsprechend dem Dehpunkt abgeschliffenen und
ein, im mittleren Bereich, auf 0.2 mm heruntergeschliffenes
Stück 0.4 er Sperrholzum die Balsaleiste herum geleimt.
So Urlaub vorbei es geht weiter in kleinen Schritten
Johannes |
Klaus L Stagiaire Posteur
Posté le: 09/01/2016 21:43 Sujet du message: |
Hallo Johannes,
ich lese hier fleißig mit um für mein nächste Projekt was zu lernen.
Leider können wir mit unseren Schönheiten nicht mit F3J-lern mithalten.
Nicht das unsere Modell nicht sehr gut fliegen würden, aber die Anderen mogeln. Die machen Ihre Modelle extra so häßlich, damit sie von der Erde abgestoßen werden.
Gruß Klaus
Posté le: 11/01/2016 08:31 Sujet du message: |
Mein Wochenende war was den Modellbau angeht nicht so toll.
Einstiegsrahmen ist fertig , Überlegungen der Servostandpunkte sowie
erste Sitzprobe von dem kleinen Ralph der sich aus der dunklen Kiste
mit der K3 herausgestohlen hat
Posté le: 17/01/2016 20:08 Sujet du message: |
Nabend zusammen,
da ich bei dem Hauptbeschlag nicht ohne die Flügel so richtig weiter komme
habe ich die Flächen angefangen.
Der Rippenabstand wurde mittels gleichgroßen Spanplattenstücken
erstellt was das Verkasten wesendlich beschleunigt.
Der Aufbau ist standartmäßig wie immer doch war eine separate
Nasenleiste vorgesehen
Da ich um die Nase herum beplanke habe ich Spanklötzchen mit je einer Zwischenschicht Papier an die Rippen und dem Grundbrett geleimt
so das die vorderen Füßchen mitsamt dem störenden Grundbrett
abgesägt werden konnte.
Nun ist Platz fürs Beistraken der Oberseite incl. Holm und zum umlaufenden
Beplanken der D-Box.
Gruß Johannes |
ManfredNeu Accro Posteur
Posté le: 17/01/2016 20:49 Sujet du message: |
Hallo Johannes,
die Geschwindigkeit, die Du vorlegst ist ja enorm . Sag noch ein mal was gegen Rentner . Und .. schon wieder was abgeguckt .
Bitte mehr Bilder vom Bau.
Manfred |
Posté le: 17/01/2016 21:46 Sujet du message: |
Hi Manfred,
so viel Baufotos habe ich leider nicht, bin ja auch noch
nicht so lange am Bauen
Vor ziemlich genau einem Monat habe ich angefangen ,
da waren auch ein paar Tage Urlaub zum Jahreswechsel
drinnen
Zu dem habe ich auch nicht so viel Zeit da 2017 schneller kommt als gedacht.
Du hast doch ein gutes Auge.
Schau Dir mal das Foto was Christian eingestellt hat,
das mit dem Rumpfgerippe:
Ist die Haube rund oder eckig?
Pierre hat sie rund gezeichnet und gefräst,
ich habe sie erst mal so gebaut.
Er hatte ja auch nicht dieses Foto.
Ich meine die wäre aber eckig
Wenn ja ändere ich diese noch .
Gruß bis bald
Johannes |
Mad Doc Accro Posteur
Posté le: 17/01/2016 23:13 Sujet du message: |
Hi Johannes!
Tolles Projekt!
Mich hast Du zwar nicht gefragt, aber ich plädiere für eckig!
Passt ja auch zum Gesamtkonzept....
Grüße,
Christian |
Posté le: 18/01/2016 14:09 Sujet du message: |
Sorry Christian - alle waren gemeint
Johannes |
Posté le: 18/01/2016 14:22 Sujet du message: |
Hallo Johannes,
auch ich würde eckig bevorzugen. . Aber ganz egal, wie Du es machst, es wird ein super Modell
Manfred |
Locke Stagiaire Posteur
Posté le: 19/01/2016 21:56 Sujet du message: |
Hallo Johannes,
so wie das Bild vom Rumpf aussieht, muss es eckig werden
Ich lass mich mal überraschen was Du draus machst ...
...interessant, wie Du die Tragfläche baust
Gruß Pierre
PS: ich hab ja keine Ahnung |
Posté le: 20/01/2016 08:15 Sujet du message: |
Hallo Pierre,
schön das Du hier vorbeischaust
Hier kann man besser erkennen wie ich die Sperrholzlage
um die D-Box verleime und warum die Klötchen angeleimt wurden.
Mit der Haube habe ich mal nachgeschaut,
muss leider einiges ändern da zwei Gurte und der
runde Ausschnitt weggeschliffen wird - aber das wird schon.
Gruß Johannes |
Posté le: 24/01/2016 20:42 Sujet du message: |
Nabend zu sammen,
beide Flächen sind nun von der Helling,
Es ist auch eine linke und eine rechte geworden
Als nächstes wird am Leitwerk weiter gearbeitet und
dann mache ich mir mal Gedanken um den Hauptbeschlag.
Mein Problem noch :
Sollte ich noch mal eine neue Fläche bauen muss diese
ohne Großbaustelle an den Rumpf angepasst werden können.
Gruß Johannes |
Posté le: 24/01/2016 22:48 Sujet du message: |
Hallo Johannes,
...hmmm...
...das ist das Los, wenn man aus einer 2-teiligen eine 3-teilige Fläche baut... |
Posté le: 25/01/2016 08:19 Sujet du message: |
Hi Pierre,
das ist nicht das Problem da ich den Beschlag konstruktiv
ähnlich dem Original machen wollte und nicht von oben durchschrauben möchte.
Für mich ist noch die Schwierigkeit das wenn ich den Flügel mit der anderen
Holmaufteilug baue die Befestigungspunkte an einer anderen Stelle liegen.
Die Holme liegen, nach den neuen Fotos, in Höhe der Hauptspanten,
ebenso sind die Strebenbefestigungen an den Holmgurten .
Aber mir fällt da noch was ein
Gruß und bis bald
Johannes |
Posté le: 25/01/2016 15:38 Sujet du message: |
Hallo Johannes,
die Frage bei solchen Nachbauten ist ja immer wieder, wie nah muss oder will man an den damaligen konstruktiven Details ran...
... die Sache mit der Verschraubung wäre ja "recht nah" und einfach...
... mit diesen Beschlägen ist das auch immer so eine Sache, diese mit dem Holm vernünftig zu verbinden und ggf. auch wieder ran zu kommen...
...daher die recht einfache Variante...
Bei der MS-II funzt es ja auch...
Aber auch hier sieht man, dass da jeder seine eigenen Vorstellungen hat.
DAS IST AUCH GUT SO ! ! !
Gruß Pierre |
Posté le: 30/01/2016 10:17 Sujet du message: |
Moin zusammen,
Hier mal der Jetztzustand:
Kabinenhaube ,besser gesagt "Abdeckung", ist auf eckig abgeändert und
die Leitwerke haben ihren Platz gefunden.
Als nächstes kommt die Flächenbefestigung dran.
Nachtrag: Gewicht so wie auf dem Fofo zu sehen -
Seitenruder 92 gr.
Höhenruder pro Seite 38 gr. zuzüglich Kohlestäbe
es fehlt noch die Bespannung und die Ruderhörner,
beim Höhenruder auch noch die Streben |
Posté le: 01/02/2016 19:30 Sujet du message: |
Wegen schlechtem Abendlicht sind die Fotos leider
nicht so toll geworden.
Beschlag funktioniert so weit und ich werde wenn er fertig ist etwas genauer darauf eingehen.
die Streben kommen als nächstes an die Reihe.
Sorry hatte das falsche Foto eingestellt
Posté le: 01/02/2016 19:52 Sujet du message: Beschlag |
Hallo Johannes,
da interessiert mich der Beschlag und wie man jetzt die Fläche am Rumpf befestigt
Gruß Pierre |
Posté le: 01/02/2016 20:24 Sujet du message: |
Hi Pierre,
Beschlag ist doch dran |
Posté le: 01/02/2016 20:37 Sujet du message: |
Hi Johannes,
... sehe nur etwas metallisches aus der Ferne ...
... und kann mir keinen Reim drauf machen...
... nahuffname bitte
Gruß Pierre |
Posté le: 07/05/2016 19:43 Sujet du message: |
Hallo Johannes,
wie steht es um die Mayer ?
Bist Du nicht weiter gekommen ?
Gruß Pierre |
Posté le: 08/05/2016 09:10 Sujet du message: |
Hallo Pierre,
danke für die Nachfrage aber leider nein.
Wegen internen Problemen, in dem unsere ganze Familie eingespannt
ist, ist der Stand der Dinge wie hier berichtet.
Seid 3 Monaten bin ich nicht mehr in den Bastelraum gekommen
Fliegen habe ich auch verlernt (Böse Zungen behaupten : ich hätte es noch nie gekonnt
Sobald Licht am Ende des Tunnels erscheind werde ich weiterbauen und
hier auch weiter berichten.
Gruß und viel Spaß beim Fliegen und Bauen
Johannes |
Posté le: 29/06/2016 07:35 Sujet du message: |
Nach 5 Monaten Pause geht es endlich weiter
Hi Pierre - hier ein Foto welches den Beschlag erklährt:
Die beiden Flächen werden von vorne auf die Stifte geschoben und
mit der Schraube gegen herausrutschen gesichert.
Hier eine Frage an die Wissenden:
Habe vor ein paar Jahren eine Rolle Bespannmaterial geschenkt bekommen,
es ist Gewebe mit Kleber und gelber Schutzfolie.
Ich werde die M1 mal damit bespannen.
Kann mir einer von Euch sagen was das für ein Material ist,
und ob man vor dem Lackieren noch vorbehandeln muss?
Gruß Johannes |
Wolfgang Maniaco Posteur
Posté le: 29/06/2016 08:12 Sujet du message: |
Das ist glaube ich Proficover vom Toni Clark-ist vorbehandelt-jedoch schadet eines Schicht Spannlack nicht-denn wenn Du gleich Decklack aufbringst stehen ein wenig Härchen auf.Also einmal Spannlack und dann kannst Du deinen Tischler PU aufbringen. Ist ein Supergewebe.
Du erkennst Proficover an der Breite der Rolle- ist glaube ich 1,2 meter nicht 65 cm wie Solartex oder Oratex.
L.G Wolfgang |
Posté le: 29/06/2016 08:15 Sujet du message: |
It's the same yellow layer protect than Diacov, witdh is 74cm?
Posté le: 29/06/2016 12:42 Sujet du message: |
Danke Wolfgang, danke Vincent
es ist 73 (74) cm breit und sehr gut zu verarbeiten zu mindest das Bekleben
und Schrumfen.
Ich werde heute mal die Leitwerke damit bekleben.
So die Streben sind auch schon in Arbeit.
Als Kern eine 3 mm Gewindestange für die Zugbelastung, da diese tragend sind.
Darüber ist ein 6 mm (1.5) Kohlerohr geklebt und mit Sperrholz verkleidet.
Später werden diese noch fertig lackiert.
Nun noch eine Frage:
Wie soll ich die M1 lackieren?
Die Sperrholzteile deckend und die bespannten noch etwas durchsichtig wie bei der GP .
Macht mal bitte ein paar Vorschläge
Bis bald Johannes |
Posté le: 29/06/2016 20:08 Sujet du message: |
Hallo Johannes,
schön, dass Du weiter baust.
Zur 2-teiligen Fläche sage ich mal nix ...
Lackierung ? Natur lassen, Klarlack drüber!
Gruß Pierre |
Posté le: 29/06/2016 20:30 Sujet du message: |
Hi Pierre,
auch bei der "Dreiteiligen" ist die mittlere ähnlich befestigt
Danke für den Farbvorschlag,
ich möchte gerne eine "Farbe" nehmen da meine ESG 31 schon
holzig ist und damit ich sie in meinen späteren hohen Alter
noch unterscheiden kann
Nun aber ab in den Keller = Diakov wartet |
