Posté le: 05/06/2016 21:19 Sujet du message: |
Joli travail José, ça avance bien.
Posté le: 11/06/2016 21:11 Sujet du message: |
Construction et montage provisoire du train avant en hêtre. J'ai commencé les moyeux des futures roues à rayons si si si je ferai les roues si j'y arrive ...
Voili voilou !!!
BISSEY Accro Posteur
Posté le: 11/06/2016 22:22 Sujet du message: |
Courage, ils y en a qui y arrivent bien. Pas de raison que tu n'y arrives pas. On va t'aider moralement. |
Posté le: 12/06/2016 03:35 Sujet du message: |
Quelques rayons et Zooou
ça a l'air bien solide cette base
Signé les copains |
Posté le: 12/06/2016 13:25 Sujet du message: |
Fabrication ce matin de la béquille de queue en lamellé collé avec lamelle de laiton. J'ai soudé un petit axe de laiton pour la fixer la béquille.
Posté le: 12/06/2016 16:47 Sujet du message: |
Je continue avec l'amortisseur de béquille arrière réalisé en tube laiton de 8mm et de 6mm un ressort à l'intérieur une petite lumière de 2 mm faite à la cnc.
Et voili voilou !!!
Posté le: 12/06/2016 17:27 Sujet du message: |
c'est du beau travail pas trop lourd??
Posté le: 12/06/2016 17:34 Sujet du message: |
Et bien non je ne trouve pas, il faudrait que je la pèse pour voir...
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 12/06/2016 17:37 Sujet du message: |
Du travail d'orfèvre !
Philippe26 Psycho Posteur
Posté le: 12/06/2016 17:38 Sujet du message: |
Bien, très bien !
et l'amortissement est réglable ? ou juste en changeant de ressort ?
Mais bravo, j'aime le lamellé collé, çà fait vraiment très pro.
Posté le: 12/06/2016 18:07 Sujet du message: |
Beau travail José, mais normalement on commence toujours par la fabrication des roues à rayons n'est -ce pas Vincent
Posté le: 12/06/2016 18:17 Sujet du message: |
Bientôt Michel bientôt...
Posté le: 12/06/2016 21:07 Sujet du message: |
Je peux juste changer le ressort si besoin.
O.K. merci
Posté le: 12/06/2016 21:51 Sujet du message: |
Il nous fait attendre le José pour ses roues à rayons. C'est parcequ'il attend d'en trouver des toutes faites. Hein José ? |
Posté le: 12/06/2016 22:19 Sujet du message: |
Je n'ai pas la tôle pour faire les jantes Bibi
Posté le: 13/06/2016 10:05 Sujet du message: |
Le patin est terminé , plus que les roues
Signé les copains |
Posté le: 13/06/2016 17:39 Sujet du message: |
La béquille est en place.
Bibi j'ai la tôle pour les roues et j'ai attaqué, bon c'est pas nickel comme notre gourou mais ça ira quand même.
Et voili voilou
J'ai quand même un problème pour finir les roues c'est que j'ai pas de corde à piano. Est-ce qu'autre chose pourrais le faire
Posté le: 13/06/2016 17:46 Sujet du message: |
nickel c'est bien parti pour les roues et la béquille superbe
Posté le: 13/06/2016 18:02 Sujet du message: |
t'as pas un vieux vélo qui traine au fond du grenier. Tu piques les rayons ou celui de te femme. Tu piques un rayon sur deux, elle ne va même pas s'en appercevoir. |
Posté le: 13/06/2016 18:51 Sujet du message: |
Bien José t'as vu ça se rabat facilement. Par contre les gorges des jantes me semblent larges? tu as combien?
Pour des pneus de 15mm de diamètre, mes jantes font 10mm intérieur.
Remplacer les rayons de CAP, je vois pas trop, par contre de la CAP tu dois pouvoir en trouver localement en magasin de pêche, chez Decathlon ils ont de la 0.7mm (j'utilise de la 0.8mm) elle est en rouleau de 10m, mais vu les petites longueurs à utiliser, on doit pouvoir avoir des morceaux assez rectilignes.
Posté le: 13/06/2016 19:46 Sujet du message: |
Oui Vincent ça se rabat facilement. Les gorges font 23mm de large. J'espère pouvoir trouver ce qu'il faut pour faire les pneus tu me fais peur.
Dis moi un simple fil de fer de diamètre 1 mm n' irait pas pour faire les rayons ?
Posté le: 13/06/2016 20:24 Sujet du message: |
Bonsoir José,
là tu devrais trouver tous les rondins de mousse que tu veux pour tes pneus (et toute sorte de caoutchouc)
Une mousse assez dense et légère ; j'en ai utilisé pour des roues de char à voile
http://www.comptoir-carrosserie.fr/rondins-mousse-cellulaires-xsl-152.html
Je crois que Vincent se fournis également là !
Posté le: 13/06/2016 20:54 Sujet du message: |
Merci Sébastian, je suis allé voir sur le site et le diamètre s'arrête à 25 mm un diamètre de 30 mm serait pas mal. Je cherche...
Posté le: 13/06/2016 23:26 Sujet du message: |
30mm… ça commence à faire gros effectivement !
j'ai aussi ça comme adresse
http://ciep77.com/page67/index.html
jamais commandé chez eux… un mail ou un coup de fil s'impose.
Bonnes recherches ! tu devrais trouver sur le net.
J'ai pas gardé tous mes sites mais y'en a pas mal dans le domaine… à tous les prix, souvent assez cher d'ailleurs
Posté le: 14/06/2016 04:41 Sujet du message: |
Ha oui c'est gros ce que t'as prévu, 23 de gorge, un rondin mousse de 25 va tout juste se tenir, ça dépend des rebords que t'as fait.
T'es au 1/4? à titre de comparaison, sur mon Mira j'ai des pneus de 20mm pour un diamètre de roue de 160mm, mon Nitra 15mm de pneus pour des roues de 140mm, le Bydgoszczanka 15mm de pneus, roues de 190mm. Rayons en fil de fer, je pense que tout risque de se voiler à l'atterro.
Posté le: 14/06/2016 08:22 Sujet du message: |
Oui Vincent je suis au quart. L'AVF20 pourra atterrir en pleine brousse avec des gros pneus
Posté le: 14/06/2016 16:52 Sujet du message: |
J'ai percé les moyeux et les jantes, n'ayant pas de diviseur sur ma perceuse j'ai utilisé l'astuce de Vincent en imprimant et en collant l'image du moyeu.
J'ai également préparé un support pour mettre les rayons en place.
Maintenant j'attends la corde à piano.
