Posté le: 11/06/2019 16:36 Sujet du message: |
toujours aussi beau ces ailes en structure
Posté le: 11/06/2019 16:56 Sujet du message: |
Les deux ailerons sont désolidarisés de l'aile et j'ai passé un cable pour faire le bord de fuite des ailes
Posté le: 12/06/2019 10:10 Sujet du message: |
Fabrication des axes d'ailerons dans une plaque d'epoxy cuivrée et des clous. Un petit trou servira à mettre une goupille afin d'éviter la sortie dans l'axe des
ailerons.
Posté le: 12/06/2019 10:22 Sujet du message: |
Bonjour José,
juste une interrogation sur tes câbles de bdf… pourquoi ils ne sont pas en bout de nervure ? tu va raccourcir les nervures ensuite ?
parce que tel positionnés, l'entoilage va poser problème avec ces queues de nervures qui dépassent beaucoup du câble
Bonne construction ; c'est nickel !
Posté le: 12/06/2019 17:31 Sujet du message: |
Petit montage pour le plaisir sans le train, les haubans et les ailerons qui sèchent.
Posté le: 12/06/2019 19:01 Sujet du message: |
Hallo José,
sieht richtig interessant und super aus
LG Johannes
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 12/06/2019 22:37 Sujet du message: |
Made beautifully , all the details!
Vincent |
Posté le: 14/06/2019 11:19 Sujet du message: |
J'ai réalisé le bord de fuite des ailerons en balsa de 2.5mm et en pin de 4x4 pour rigidifier l'ensemble. Je garde l'idée du cable pour le bord de fuite de l'aile
Posté le: 14/06/2019 11:58 Sujet du message: |
Voici une vue sur une charnière d'aileron.
Posté le: 14/06/2019 17:35 Sujet du message: |
Les servos d'ailerons sont fixés le plus simplement possible, je mettrai des nylstop avant l'entoilage.
Posté le: 18/06/2019 20:54 Sujet du message: |
Salut José
Félicitation pour cette construction, tu poses quel entoilage par rapport à ton bord de fuite qui est un câble ?
il est magnifique
bon courage pour la suite
on se voit a BLOIS dans pas longtemps
michel |
Posté le: 18/06/2019 22:28 Sujet du message: |
Merci michel, je vais mettre en entoilage un oratex antique...normalement
Blois approche, à très prochainement
Posté le: 19/06/2019 09:48 Sujet du message: |
L'entoilage approche mais il reste encore pas mal de petites choses à faire. J'ai coffré l'emplanture des ailes pour donner une rigidité à la première nervure et éviter de faire fléchir cette première nervure.
Sur les photos d'époque on devine les câbles d'haubanage donc il me reste plus qu'à les faire puis un pilote avec une trogne maison.
J'ai remonté l'ensemble provisoirement pour me donner un aperçu du coucou et pouvoir faire les câbles.
Posté le: 20/06/2019 06:08 Sujet du message: |
Magnifique José
Posté le: 20/06/2019 09:13 Sujet du message: |
José ,belle structure ,bonne continuation |
Posté le: 20/06/2019 10:05 Sujet du message: |
Mise en place des ridoirs sur le mât central, pour les haubans inférieurs je suis resté dans la simplicité. Maintenant je dois faire les attaches dans les l'ailes
Posté le: 21/06/2019 09:18 Sujet du message: |
La fixation des câbles dans l'aile reste simple, une petite corde à piano pliée et plus tard collée dans un bloc de bois de 9x9. Les chapes sont brunies. La boucle est faite dans une tige filetée de 2mm chauffée, pliée et soudée.
Voili voilou
Posté le: 29/06/2019 14:15 Sujet du message: |
L'entoilage a commencé par les ailes puis le stab et la dérive en oratex antique.
Voili voilou
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 29/06/2019 21:26 Sujet du message: |
Superbe !
On ne voit pas très bien à cause de l'ombre sur la photo, tu as choisi quoi comme teinte pour la partie coffrée ?
RichardP Accro Posteur
Posté le: 29/06/2019 22:35 Sujet du message: |
superbe, c'est vrai que j'aime beaucoup ce planeur
Posté le: 30/06/2019 20:07 Sujet du message: |
salut José
l'entoilage est super a tu vernis sur la teinte ?
j'adore Oratex j'ai entoilé mon spad 13 et je n'est jamais eu de problème
bravo pour ta construction
michel |
Posté le: 30/06/2019 20:22 Sujet du message: |
Salut Michel, oui j'ai passé un vernis satiné par dessus la teinte.
Posté le: 30/06/2019 21:14 Sujet du message: |
Hallo José
ich hoffe das Du das Meisterwerk bei Retroplane 2020
auf der Wasserkuppe präsentierst
Liebe Grüße
Posté le: 01/07/2019 14:12 Sujet du message: |
Et bien José après ce long moment de calme dans la construction, tu as mis les bouchées double. Objectif Chantemerle ?
Posté le: 01/07/2019 14:25 Sujet du message: |
Superbe José, bravo !
A bientôt,
Posté le: 01/07/2019 14:45 Sujet du message: |
Merci Lolo, oui Philippe je souhaiterais le terminé pour une présentation à Chantemerle (déjà en statique). Je vais ralentir dans la construction car je vais à Blois le week-end qui vient et je dois préparer le matos.
J'ai teinté le train, le mât et la béquille arrière.
Posté le: 01/07/2019 14:47 Sujet du message: |
C'est beau tout ça, j'espère que j'aurai le plaisir de te remorquer ce week-end à Blois, j'y suis aussi
Posté le: 01/07/2019 14:58 Sujet du message: |
Avec plaisir Philippe, je viens avec la storch
