Posté le: 06/07/2016 14:59 Sujet du message: |
Salut Marc je te réponds en MP pour le lieu. Mais pour la solidité je n'aurai aucun effort dessus car les haubans ne seront pas fonctionnels. Malgré tout ça m'a l'air solide.
Posté le: 06/07/2016 15:03 Sujet du message: |
J'en avais essayé plusieurs marques et je trouvais que c'était la Durafix qui allait le mieux (qu'on trouve sur Ebay) elle s'utilise sans flux, faut juste brosser l'alu avec une brosse en inox. La brasure en elle même est plus dure que l'alu, le "collage" est hyper solide mais se fait surtout par un congé de surface, ça ne s'infiltre pas aussi bien par capillarité qu'une brasure argent qui est beaucoup plus simple à réaliser.
Posté le: 06/07/2016 15:34 Sujet du message: |
J'ai essayé de souder les petites pattes et à la première tout à fondu du coup j'ai recommencé mais je les fixerai avec vis et écrous. J'ai quand même tiré fortement sur la petite patte et elle tient bien la coquine impossible de l'arracher.
Pour info la tôle d'alu fait 0.6mm d'épaisseur.
Posté le: 06/07/2016 15:40 Sujet du message: |
0.6 c'est vrai que c'est fin, pas évident de maitriser la chauffe. Ca me rappelle le ailes du triplan Clément entièrement en alu
Depuis, je privilégie l'acier
Posté le: 06/07/2016 17:16 Sujet du message: |
Allez zou dehors le fuselage pour une petite séance photos pour le plaisir
Voili voilou
Posté le: 06/07/2016 23:28 Sujet du message: |
superbe !
Belle allure, une structure assez complexe et bien mécanique ; ça prend belle forme
Posté le: 16/09/2016 08:36 Sujet du message: |
Bonjour à tous je suis retourné sur la construction de l' AVF20 après un période d'arrêt.
j'ai réalisé deux logements pour loger les batteries dans le nez ça limitera le poids de plomb.
Passe câble de profondeur et direction pour éviter qu'il sorte de la gorge de poulie lorsque le stab et le volet de direction seront démontés.
La suite sur le fuselage, accès par une trappe aux servos qui sera fixée par magnette je pense.
Posté le: 16/09/2016 09:07 Sujet du message: |
Beau travail José !
Posté le: 16/09/2016 12:42 Sujet du message: |
Toujours aussi propre et précis tes constructions.
Posté le: 16/09/2016 19:19 Sujet du message: |
Fut dit fut fait, la trappe est maintenue par trois magnettes.
Posté le: 17/09/2016 08:42 Sujet du message: |
c'est propre c'est beau nickel
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 17/09/2016 14:50 Sujet du message: |
Beautiful! All the details, splendid!
Vincent |
Posté le: 17/09/2016 16:06 Sujet du message: |
Magnifique José , belle structure
Posté le: 18/09/2016 21:39 Sujet du message: |
Superbe, bravo José.
Posté le: 19/09/2016 11:34 Sujet du message: |
Chouette José , belle construction
Signé les copains |
Posté le: 19/09/2016 14:04 Sujet du message: |
Merci les copains. J'ai mis du plomb dans le nez car en prenant à peu près le fuselage au centre de gravité il penchait dangereusement vers l'arrière. Merci Alain pour le plomb.
J'ai démonté les petites pièces du train et le mât de haubans pour les passer en peinture.
Posté le: 19/09/2016 14:09 Sujet du message: |
Hallo Jose,
schöner Baubericht,
besonders die Beschläge sind toll geworden
Johannes |
Posté le: 19/09/2016 15:10 Sujet du message: |
Nickel !
et pour le plomb dans le nez, ce sera + facile pour façonner la tôle
Bon, je retourne à mes nervures
Posté le: 19/09/2016 18:07 Sujet du message: |
Danke Johannes.
Alors la je suis pas du tout d'attaque pour façonner une tôle d'alu mais je serais curieux de voir la vidéo de Jean Claude même de mauvaise qualité n'est-ce pas Jean Claude
Mais plus sérieusement je vais simplement entoiler enfin normalement...
Une question me vient à l'esprit, quel alu et surtout quelle épaisseur?
Posté le: 19/09/2016 18:23 Sujet du message: |
les conseilleurs ne sont pas les réalisateurs…
ça doit être développable comme forme… en 4 morceaux, j'aurais pris de la fine tôle d'offset (2/3 10e), avec des micros rivets… mais le coup de patte de Jean-Claude, même si la vidéo n'est pas tip top…
Posté le: 22/09/2016 09:54 Sujet du message: |
Les nervures sont pratiquement toutes découpées.
Voili voilou.
Posté le: 22/09/2016 10:44 Sujet du message: |
Et il vole bien
Signé les copains |
Posté le: 22/09/2016 12:14 Sujet du message: |
Pierre, le camescope était en panne ce jour la
Posté le: 22/09/2016 13:08 Sujet du message: |
Le montage est en cours, mais nous avons beaucoup bougé ces derniers temps.
Posté le: 22/09/2016 15:19 Sujet du message: |
Fabrication des baguettes de 5x5x2000 en pin avec ma scie à ruban en mettant deux guides les baguettes sont acceptables.
j'ai pris du plat avec des quarts de rond que j'ai supprimé à la scie, ainsi j'ai pu faire 3 baguettes sur le plat.
Posté le: 15/11/2016 14:33 Sujet du message: |
hier j'ai assemblé quelques nervures de l'aile droite de l'avf20.
Voili voilou.
Posté le: 15/11/2016 18:22 Sujet du message: |
Toujours aussi belles tes constructions José
Posté le: 10/06/2019 20:40 Sujet du message: |
Après 2 ans 1/2 d'arrêt de cette construction, les nervures de l'aile gauche sont découpées et assemblées.
Ces derniers jours j'ai terminé l'AST3 pour chantemerle.
voili voilou.
Posté le: 10/06/2019 21:17 Sujet du message: |
Heureux que tu reprennes cette construction. Il va y avoir un paquet d'antique à Chantemerle, ça va être sympa !
Posté le: 11/06/2019 15:16 Sujet du message: |
Les ailes de l'AVF20 avancent
