YAKOVLEV 20 - Congrès 2017 Vauville
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Suivante
DOMINIQUE DIOT
Âge: 70 Vierge
MessagePosté le: 22/06/2016 16:52    Sujet du message: Répondre en citant
nickel du travail de pro !! [clap] [clap]
Dominique
MessagePosté le: 22/06/2016 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
On ne voit pas bien sur la photo, mais ton axe de roue n'est pas suspendu? [humm]
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 22/06/2016 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
Non Vincent je ne l'ai pas fait suspendu [humm] Je suis allé à la simplicité [arf]
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 22/06/2016 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
Fabrication en cours d'un cadran d'anémomètre.
Sed
Âge: 57 Taureau
MessagePosté le: 22/06/2016 23:29    Sujet du message: Répondre en citant
Vraiment superbes tous ces éléments de finition [amen] [amen] !
Un sacré boulot que l'on va continuer à suivre avec grand intérêt [clap] [clap] [clap] !
Serge
DOMINIQUE DIOT
Âge: 70 Vierge
MessagePosté le: 23/06/2016 08:13    Sujet du message: Répondre en citant
superbe,bon arrête la sinon je fais du train electrique [clap] [clap] Laughing
Dominique
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 04/07/2016 23:22    Sujet du message: Répondre en citant
L'anémomètre est fixé simplement avec des petit ressorts.
En regardant les photos d'époque, je me suis aperçu que le bord d'attaque du stab n'était tout à fait linéaire du coup j'ai modifié mon stab.
J'ai renforcé la partie centrale du stab.
Les chapes du stab sont maison. Une petite tôle pliée, une vis de 2mm soudée, et une vis de 2mm entourée d'un tube laiton.
La commande du manche fonctionne en profondeur, et afin éviter tous problèmes j'ai ajouté des ressorts sous la platine servos pour faire la liaison avec la profondeur.
Le palonnier fonctionne en direct sur la dérive par une liaison en câble.
Les poulies de renvoi pour le stab sont en bois.
MessagePosté le: 05/07/2016 08:04    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour José, il a comme une petite odeur de nervure d'or ton modèle Wink
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 05/07/2016 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Jean Claude c'est gentil mais il y a beaucoup mieux en construction Confused
Cette après-midi j'ai bidouillé mes fixations de mat pour les haubans. Elles sont faites dans un profilé alu en u puis coupés, pliés, percés, limés et soudés à l'alu avec du flux de brasure.
Sur une vieille photo je pense deviner un marche pied du coup hop! un marche pied qui se pousse et un ressort en fil dentaire l'aide à revenir en place.
Voili voilou.
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 05/07/2016 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
Montage provisoire du mat d'haubans.
Âge: 61 Capricorne
MessagePosté le: 06/07/2016 00:27    Sujet du message: Répondre en citant
Ben mon José c'est comme d'habitude, parfait et très très joli. On en a des choses à apprendre avec vous,nous autres les pious pious .
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 06/07/2016 12:48    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Philippe, ce matin j'ai fabriqué le chapeau du mat de haubans en alu. J'ai fait le développé sur un logiciel de dessin puis usiné à la cnc puis plié et soudé. J'hésite à souder les petites pattes de fixation car ça fond très vite Confused
MessagePosté le: 06/07/2016 13:45    Sujet du message: Répondre en citant
Tu brases avec des baguettes genre Durafix?
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 06/07/2016 14:25    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Vincent c'est la même chose voici ce que j'utilise.
Le flux est en poudre.
MessagePosté le: 06/07/2016 14:46    Sujet du message: Répondre en citant
Tu trouves ça où , José, ça m'intéresse..La résistance mécanique est bonne?
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 06/07/2016 14:59    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Marc je te réponds en MP pour le lieu. Mais pour la solidité je n'aurai aucun effort dessus car les haubans ne seront pas fonctionnels. Malgré tout ça m'a l'air solide.
MessagePosté le: 06/07/2016 15:03    Sujet du message: Répondre en citant
J'en avais essayé plusieurs marques et je trouvais que c'était la Durafix qui allait le mieux (qu'on trouve sur Ebay) elle s'utilise sans flux, faut juste brosser l'alu avec une brosse en inox. La brasure en elle même est plus dure que l'alu, le "collage" est hyper solide mais se fait surtout par un congé de surface, ça ne s'infiltre pas aussi bien par capillarité qu'une brasure argent qui est beaucoup plus simple à réaliser.
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 06/07/2016 15:34    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai essayé de souder les petites pattes et à la première [argh] tout à fondu du coup j'ai recommencé mais je les fixerai avec vis et écrous. J'ai quand même tiré fortement sur la petite patte et elle tient bien la coquine impossible de l'arracher.
Pour info la tôle d'alu fait 0.6mm d'épaisseur.
MessagePosté le: 06/07/2016 15:40    Sujet du message: Répondre en citant
0.6 c'est vrai que c'est fin, pas évident de maitriser la chauffe. Ca me rappelle le ailes du triplan Clément entièrement en alu [argh]
Depuis, je privilégie l'acier Laughing
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 06/07/2016 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
Allez zou dehors le fuselage pour une petite séance photos pour le plaisir Very Happy
Voili voilou
MessagePosté le: 06/07/2016 23:28    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] superbe !
Belle allure, une structure assez complexe et bien mécanique ; ça prend belle forme Very Happy
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 16/09/2016 08:36    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous je suis retourné sur la construction de l' AVF20 après un période d'arrêt.
j'ai réalisé deux logements pour loger les batteries dans le nez ça limitera le poids de plomb.
Passe câble de profondeur et direction pour éviter qu'il sorte de la gorge de poulie lorsque le stab et le volet de direction seront démontés.
La suite sur le fuselage, accès par une trappe aux servos qui sera fixée par magnette je pense.
Âge: 77 Balance
MessagePosté le: 16/09/2016 09:07    Sujet du message: Répondre en citant
Beau travail José ! [clap] [clap] [clap]
MessagePosté le: 16/09/2016 12:42    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] Toujours aussi propre et précis tes constructions.
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 16/09/2016 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
Fut dit fut fait, la trappe est maintenue par trois magnettes.
DOMINIQUE DIOT
Âge: 70 Vierge
MessagePosté le: 17/09/2016 08:42    Sujet du message: Répondre en citant
c'est propre c'est beau nickel [clap] [clap] [good]
Dominique
bocorvin
Âge: 77 Vierge
MessagePosté le: 17/09/2016 14:50    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] [clap] Beautiful! All the details, splendid!
Vincent
MessagePosté le: 17/09/2016 16:06    Sujet du message: Répondre en citant
Magnifique José , belle structure [clap] [clap] [clap]
Âge: 61 Capricorne
MessagePosté le: 18/09/2016 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe, bravo José. [clap] [clap] [clap]
Âge: 74 Poissons
MessagePosté le: 19/09/2016 11:34    Sujet du message: Répondre en citant
[good] Chouette José , belle construction [clap]
Signé les copains
Page 4 sur 7
