BISSEY Accro Posteur
Posté le: 12/06/2016 20:51 Sujet du message: |
Il nous fait attendre le José pour ses roues à rayons. C'est parcequ'il attend d'en trouver des toutes faites. Hein José ? |
Posté le: 12/06/2016 21:19 Sujet du message: |
Je n'ai pas la tôle pour faire les jantes Bibi
Posté le: 13/06/2016 09:05 Sujet du message: |
Le patin est terminé , plus que les roues
Signé les copains |
Posté le: 13/06/2016 16:39 Sujet du message: |
La béquille est en place.
Bibi j'ai la tôle pour les roues et j'ai attaqué, bon c'est pas nickel comme notre gourou mais ça ira quand même.
Et voili voilou
J'ai quand même un problème pour finir les roues c'est que j'ai pas de corde à piano. Est-ce qu'autre chose pourrais le faire
Posté le: 13/06/2016 16:46 Sujet du message: |
nickel c'est bien parti pour les roues et la béquille superbe
Posté le: 13/06/2016 17:02 Sujet du message: |
t'as pas un vieux vélo qui traine au fond du grenier. Tu piques les rayons ou celui de te femme. Tu piques un rayon sur deux, elle ne va même pas s'en appercevoir. |
Posté le: 13/06/2016 17:51 Sujet du message: |
Bien José t'as vu ça se rabat facilement. Par contre les gorges des jantes me semblent larges? tu as combien?
Pour des pneus de 15mm de diamètre, mes jantes font 10mm intérieur.
Remplacer les rayons de CAP, je vois pas trop, par contre de la CAP tu dois pouvoir en trouver localement en magasin de pêche, chez Decathlon ils ont de la 0.7mm (j'utilise de la 0.8mm) elle est en rouleau de 10m, mais vu les petites longueurs à utiliser, on doit pouvoir avoir des morceaux assez rectilignes.
Posté le: 13/06/2016 18:46 Sujet du message: |
Oui Vincent ça se rabat facilement. Les gorges font 23mm de large. J'espère pouvoir trouver ce qu'il faut pour faire les pneus tu me fais peur.
Dis moi un simple fil de fer de diamètre 1 mm n' irait pas pour faire les rayons ?
Posté le: 13/06/2016 19:24 Sujet du message: |
Bonsoir José,
là tu devrais trouver tous les rondins de mousse que tu veux pour tes pneus (et toute sorte de caoutchouc)
Une mousse assez dense et légère ; j'en ai utilisé pour des roues de char à voile
http://www.comptoir-carrosserie.fr/rondins-mousse-cellulaires-xsl-152.html
Je crois que Vincent se fournis également là !
Posté le: 13/06/2016 19:54 Sujet du message: |
Merci Sébastian, je suis allé voir sur le site et le diamètre s'arrête à 25 mm un diamètre de 30 mm serait pas mal. Je cherche...
Posté le: 13/06/2016 22:26 Sujet du message: |
30mm… ça commence à faire gros effectivement !
j'ai aussi ça comme adresse
http://ciep77.com/page67/index.html
jamais commandé chez eux… un mail ou un coup de fil s'impose.
Bonnes recherches ! tu devrais trouver sur le net.
J'ai pas gardé tous mes sites mais y'en a pas mal dans le domaine… à tous les prix, souvent assez cher d'ailleurs
Posté le: 14/06/2016 03:41 Sujet du message: |
Ha oui c'est gros ce que t'as prévu, 23 de gorge, un rondin mousse de 25 va tout juste se tenir, ça dépend des rebords que t'as fait.
T'es au 1/4? à titre de comparaison, sur mon Mira j'ai des pneus de 20mm pour un diamètre de roue de 160mm, mon Nitra 15mm de pneus pour des roues de 140mm, le Bydgoszczanka 15mm de pneus, roues de 190mm. Rayons en fil de fer, je pense que tout risque de se voiler à l'atterro.
Posté le: 14/06/2016 07:22 Sujet du message: |
Oui Vincent je suis au quart. L'AVF20 pourra atterrir en pleine brousse avec des gros pneus
Posté le: 14/06/2016 15:52 Sujet du message: |
J'ai percé les moyeux et les jantes, n'ayant pas de diviseur sur ma perceuse j'ai utilisé l'astuce de Vincent en imprimant et en collant l'image du moyeu.
J'ai également préparé un support pour mettre les rayons en place.
Maintenant j'attends la corde à piano.
Posté le: 14/06/2016 21:14 Sujet du message: |
Chouette boulot José.
Vous êtres trop fort les gars. C'est la partie qui me fait le plus peur sur mon André Thomas, je n'ai jamais brasé encore, alors pour se lancer directement sur roues à rayons, je ne sais pas si c'est très raisonnable. Je vais suivre ça avec intérêt.
Posté le: 14/06/2016 22:39 Sujet du message: |
Ecoute cher ami, dans la vie faut oser se lancer, c'est comme ça que l'on évolue. Quand j'ai fait mon Urendo en tube inox, je n'avais jamais brasé.
Maintenant qu'il est fait, je ne regrette rien ,bien au contraire. N'est pas peur, lance toi et fonce. On sera fière de toi. |
Posté le: 15/06/2016 05:52 Sujet du message: |
Tu vois Bibi le cercle n'est pas parfait mais au moins j'essaie de les construire. Sur une photo d'époque j'ai bien l'impression qu'il n'y avait même pas de pneus et entre autre sur une version avec le nez très allongé.
Posté le: 15/06/2016 10:01 Sujet du message: |
La première roue est faite moins belle que les tiennes Vincent mais bon je suis content quand même.
Encore une...
Posté le: 15/06/2016 10:36 Sujet du message: |
Impec finalement t'as mis de la CAP ou du fil de fer? bon si j'ai bien compris, pas de pneus comme sur le grandeur?
Philippe26 Psycho Posteur
Posté le: 15/06/2016 10:59 Sujet du message: |
hou ! là ! là ! respect !!!
Tu as été jusqu'à reproduire deux trois rayons tordus comme sur le vrai !!!
TU pousses vraiment la ressemblance à l'extrême !!!
Posté le: 15/06/2016 11:38 Sujet du message: |
Et de deux les rayons sont faits en corde à piano de 1mm que j'ai eu hier soir.
Maintenant il faut que je trouve la solution pour les pneus
Posté le: 15/06/2016 12:14 Sujet du message: |
José une solution ,j'ai mis pour les roues du Coupet de la durite d'essence automobile , c'est dur, et pour le collage des extrémités j'ai utilisé de la cyano
Posté le: 15/06/2016 16:44 Sujet du message: |
Ben voilà, tu as des belles roues à rayons maintenant. bon,elles ont déjà trapées les trottoirs mais c'est pas grave. Il faudra que je trouve un planeur en tube avec des roues à trayons qui n'a pas encore été fait !!! |
Posté le: 15/06/2016 17:29 Sujet du message: |
Je retiens Bibi, allez zou au boulot et tu commences par les roues.Tu mettra un planeur autour.
Posté le: 15/06/2016 18:15 Sujet du message: |
là ya du 30mm
http://planetcaoutchouc.com/profils/profils-caoutchouc-mousse/cordes-rondes.html
ça va même jusqu'à 50mm… il va falloir refaire les jantes
Posté le: 15/06/2016 18:27 Sujet du message: |
Y'a du choix, mais ils incitent à commander par 5m sinon les prix sont exorbitants
Posté le: 16/06/2016 05:16 Sujet du message: |
Le poids de ce produit et les frais de port me dissuadent. Ton idée de durite Michel n'est pas mal non plus. J'y réfléchi
Posté le: 16/06/2016 05:24 Sujet du message: |
Du 30mm c'est sûr que ça va commencer à être super lourd, mais je pense que de la durite c'est aussi lourd sinon plus que les rondins de mousse.
Par curiosité, Michel quelle diamètre et poids fait ta durite?
Posté le: 16/06/2016 11:39 Sujet du message: |
Diamètre 20mm , poids 120 gr .
