Posté le: 29/12/2015 23:33 Sujet du message: |
Sait-on s'il a volé? |
Posté le: 04/01/2016 20:02 Sujet du message: |
Salut à tous, juste pour dire que je bosse sur le plan. Voici une nouvelle mouture avec des petits changements comme le nez plus pointu, le train revu et corrigé pour ressembler à celui de Nikolay et bien d'autres petites choses.
Michel je réfléchis aux jantes à rayons et kiki pour la pompe à vélo et bien...
Posté le: 10/01/2016 21:43 Sujet du message: |
Salut à tous, aujourd'hui j'ai découpé les cadres du fuselage et deux platines. Il faut bien commencer par quelque chose
Posté le: 11/01/2016 20:26 Sujet du message: |
J'ai continué un peu de découpe et assemblé à blanc l'avant du fuselage juste pour voir.
Posté le: 11/01/2016 20:35 Sujet du message: |
Chouette tu as choisi la version d'avant le crash . C'est bien parti pour encore un beau modèle.
BISSEY Accro Posteur
Posté le: 11/01/2016 23:28 Sujet du message: |
Je sens que José, il est à fond. |
Posté le: 12/01/2016 10:03 Sujet du message: |
bien joli début,bravo
gerard25 Accro Posteur
Posté le: 04/06/2016 10:09 Sujet du message: |
Retour à la construction avec l'assemblage des cadres du fuselage cette fois-ci ils sont collés et usinage à la cnc de petites ferrures en alu de 2 mm d'épaisseur pour le train avant.
Posté le: 05/06/2016 15:13 Sujet du message: |
Salut à tous, la construction continue avec la dérive et le stab
Voili voilou!!
Posté le: 05/06/2016 19:18 Sujet du message: |
Chouette José , belle machine bientôt les roues
Signé les copains |
Posté le: 05/06/2016 19:37 Sujet du message: |
Pas d'entourloupe avec des roues de poussettes, elles doivent être faites "maison"
Sinon chouette travail José
Posté le: 05/06/2016 21:19 Sujet du message: |
Joli travail José, ça avance bien.
Posté le: 11/06/2016 21:11 Sujet du message: |
Construction et montage provisoire du train avant en hêtre. J'ai commencé les moyeux des futures roues à rayons si si si je ferai les roues si j'y arrive ...
Voili voilou !!!
Posté le: 11/06/2016 22:22 Sujet du message: |
Courage, ils y en a qui y arrivent bien. Pas de raison que tu n'y arrives pas. On va t'aider moralement. |
Posté le: 12/06/2016 03:35 Sujet du message: |
Quelques rayons et Zooou
ça a l'air bien solide cette base
Signé les copains |
Posté le: 12/06/2016 13:25 Sujet du message: |
Fabrication ce matin de la béquille de queue en lamellé collé avec lamelle de laiton. J'ai soudé un petit axe de laiton pour la fixer la béquille.
Posté le: 12/06/2016 16:47 Sujet du message: |
Je continue avec l'amortisseur de béquille arrière réalisé en tube laiton de 8mm et de 6mm un ressort à l'intérieur une petite lumière de 2 mm faite à la cnc.
Et voili voilou !!!
Posté le: 12/06/2016 17:27 Sujet du message: |
c'est du beau travail pas trop lourd??
Posté le: 12/06/2016 17:34 Sujet du message: |
Et bien non je ne trouve pas, il faudrait que je la pèse pour voir...
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 12/06/2016 17:37 Sujet du message: |
Du travail d'orfèvre !
Philippe26 Psycho Posteur
Posté le: 12/06/2016 17:38 Sujet du message: |
Bien, très bien !
et l'amortissement est réglable ? ou juste en changeant de ressort ?
Mais bravo, j'aime le lamellé collé, çà fait vraiment très pro.
Posté le: 12/06/2016 18:07 Sujet du message: |
Beau travail José, mais normalement on commence toujours par la fabrication des roues à rayons n'est -ce pas Vincent
Posté le: 12/06/2016 18:17 Sujet du message: |
Bientôt Michel bientôt...
Posté le: 12/06/2016 21:07 Sujet du message: |
Je peux juste changer le ressort si besoin.
O.K. merci
