Posté le: 10/12/2015 16:53 Sujet du message: |
Oui Eric, c'est ce qu'il faut pour un planeur Italien. Une bonne finition RIVA
oui Vincent colle blanche il m'en reste un peu, surtout qu'en la chauffant on peut la réactiver, par rapport aux autres.
Pour la teinte je crois que je vais faire des essais avant. Le bois est commandé chez Gottfried THOMA
Signé les copains |
Greg Accro Posteur
Posté le: 12/12/2015 11:47 Sujet du message: |
La dérive est montée , j'attaque le long coffrage .
Signé les copains |
caralp_laurent Incurable Posteur
Posté le: 12/12/2015 12:05 Sujet du message: |
Salut Pierre,
Waouwww, déjà, c'est beaauuu !
Il a une superbe forme ce fuselage
Posté le: 12/12/2015 12:59 Sujet du message: |
Pierre ,coffrage en CTP en 6/10è ?
Posté le: 12/12/2015 15:15 Sujet du message: |
C'est quand même beau une retraite occupée comme ça. Dire que j'en connais qui restent devant la télé à longueur de journées. J'échangerai bien moi.
Beau travail et belle forme de fuselage, bon courage pour le coffrage.
stéphane monot Accro Posteur
Posté le: 12/12/2015 15:52 Sujet du message: |
Bonjour Pierre,
ça avance bien, bon courage pour le coffrage
 Stéphane |
Posté le: 12/12/2015 16:57 Sujet du message: |
découpage,ajustage, enturage, collage, je vois que nous partageons les mêmes plaisirs en ce moment !! Bon courage ! C'est long mais le résultat en vaut la peine !!  |
Posté le: 12/12/2015 20:24 Sujet du message: |
Oui Michel 6/10 pour le fuseau , 4/10 à l'arrière dérive profondeur .
J'ai fait un essai de collage par réactivation de colle blanche sèche au fer, et ça fonctionne
Signé les copains |
Posté le: 12/12/2015 20:48 Sujet du message: |
J'avais utilisé cette technique sur mon Pegasus pour enrouler ses gros bords d'attaque en balsa et bien solidariser le ctp, ça marche bien, ça soude littéralement !  |
Greg Accro Posteur
Posté le: 13/12/2015 22:30 Sujet du message: |
Bonsoir, je suis preneur de cette technique de collage, j' aimerais avoir q<q précisions : colle sur les 2 pièces à coller ? température du fer ?.....
Peut être ce serait bien de déplacer ce sujet dans la rubrique <<technique>>,ça, je sais pas faire ....
 Le vent se lève ..... |
Posté le: 14/12/2015 11:47 Sujet du message: |
C'est assez simple comme technique . De plus ça évite de mettre de la colle côté face pour pouvoir poser la teinte et le vernis sans problème de tâches.
j'utilise de la colle blanche lente , qui n'est pas trop fluide, j'en met sur le fuselage et sur la pièce à coller ,et laisse sécher la colle .
Quand tout est sec je positionne la pièce et je la chauffe au fer (entre LAINE ET COTON) et lisse avec le doigt le temps de refroidissement . (avec un gant en cuir ) .
C'est magique le plus long est le temps de séchage .
On peut aussi de cette façon repositionner un collage qui c'est mal passé ou mal positionné en chauffant au décapeur .
Voila mes premiers coffrages sur le Vizzola en deux jours
Signé les copains |
Posté le: 14/12/2015 12:15 Sujet du message: |
Grégoire, j'avais déjà employé cette technique de collage (en 2009, ça nous rajeuni pas:lol:) pour le coffrage en balsa des ailes de mon Harbinger, c'est très simple, il suffit de faire attention de ne pas chauffer trop fort, sinon il y a risque de roussir le bois, comme ça m'est arrivé. Je n'avais pas intercalé de protection entre le fer et le bois. Pas trop grave, car les ailes sont entoilées et peintes, mais sur une finition vernie, il faut être prudent et faire des essais préalables. Pour la température, environ 200° marchait bien, sans s'attarder à la même place.
Posté le: 14/12/2015 12:34 Sujet du message: |
C'est joli l'avant Pierre, c'est vitré ensuite, je crois. Tu vas tout teinter au fur et à mesure? ![[humm]](images/smiles/humm.gif) |
Posté le: 14/12/2015 14:44 Sujet du message: |
Oui je mettrai les vitrages à la fin après le vernis . J'ai fait un essai de teinte avec du merisier . Je trouve un peu rouge
Signé les copains |
