BISSEY Accro Posteur
Posté le: 20/02/2016 10:08 Sujet du message: |
Bravo, superbe, il faut que je passe voir ça. Moi j'en suis à l'entoilage fuseau et marouflage des ailes. A+ |
Posté le: 20/02/2016 10:15 Sujet du message: |
Salut Roger !
Très belle réalisation, c'est vraiment très propre !
Posté le: 20/02/2016 10:25 Sujet du message: |
C'est normal avec lui, dans une main il a la cale à poncer dans l'autre il a l'aspirateur et aux pieds il a la serpillère. |
Posté le: 20/02/2016 10:33 Sujet du message: |
Joli travail, pour la mise en croix, ça va le faire. T'as l'air d'avoir un joli atelier plus grand que moi
Roger_Vettorel Fidèle Posteur
Posté le: 23/02/2016 22:25 Sujet du message: Sparviero Roger |
Bonsoir !
Ça y est, la mise en croix a été faite. Ça rentre juste dans l'atelier mais il faut quand même se contorsionner pour faire le tour de l'affaire....
La règle de maçon, c'est pour vérifier les alignements... On prend ce qu'on peut !
Pendant que Bibi freine un peu sa construction ( si peu ! ), mon "épervier bambino" (appellation aléatoire du petit épervier...) aimerait bien me voir accélérer la cadence
Impatience et insouciance de la jeunesse...
Faut quand même laisser sécher la colle ( en plus des contre-temps qui s'accumulent )! Quoiqu'il en soit, malgré les difficultés, les incertitudes et les interrogations de la construction d'un modèle de A à Z , c'est quand même une belle aventure !
Sur le fuselage j'ai revu et corrigé la pose des croisillons pour rigidifier l'arrière. J'ai suivi les conseils d'Eric ( ) donnés à Marc ( ) au cours de la construction du G.R. 70. Et c'est efficace !
Posté le: 23/02/2016 22:30 Sujet du message: |
Décidément c'est une belle soirée, joli travail de dentelle, c'est quand-même plus beau que de la fibre (aïe). Cela me remonte le moral de voir toutes ces belles machines. Je suis un peu désemparé avec mon Musger ce soir, je vous raconterai sur mon fil de discussion.
Tu avances vite et bien. C'est un peu encombrant dans l'atelier mais ça vaut le coup.
Posté le: 23/02/2016 22:37 Sujet du message: |
Mets du tube inox, c'est plus rigide
C'est quand même un sacré bel oiseau que tu est en train de nous pondre là. J'espère que tu as fait les ailes démontable si non tu vas être obligé de casser la maison pour le sortir !!! |
Posté le: 24/02/2016 09:20 Sujet du message: |
J'espère qu'on aura l'occasion de faire un jour un vol en patrouille, Sparviero et GR70, un peu jumeaux !! |
Posté le: 24/02/2016 09:37 Sujet du message: |
il est tres beau bravo
gerard25 Accro Posteur
Posté le: 24/02/2016 15:10 Sujet du message: |
merci, qui sait, en plus je suis un amoureux de la Franche-Comté de longue date !! |
Posté le: 24/02/2016 19:40 Sujet du message: |
Roger , as tu refais l'etabli ? !!! c'est tellement clean
j'ose à peine imaginer le meme en 5 m qui dort dans mon PC
Super travail
vivement Polsa pour voir ça
Posté le: 04/03/2016 19:41 Sujet du message: Sparviero Roger |
Salut à tous !
Après la mise en croix, il y a eu quelques menus travaux.... Et c'est déjà un gros travail de monter, démonter, remonter.... Si je fais un 5 m , je le fais en été pour pouvoir tout faire dehors, ce sera plus pratique...
Après le collage définitif des fourreaux de clé, j'ai pu fermer la boîte à clés, dessus et dessous :
Puis mise en place des tétons d'incidence :
Pour solidariser les ailes j'ai repris la solution élastiques et installé des "boîtes" pour leur passage :
Aujourd'hui j'ai attaqué la phase pose des coffrages. J'ai commencé assez doucement par le stab pour me re-faire la main :
Ça re-devient vite le bazar sur les établis et on en est qu'au début !
J'ai prévu d'en finir avec les coffrages à la fin du mois.
A bientôt |
Posté le: 04/03/2016 22:29 Sujet du message: |
Superbe ! Les miennes sont finies !
Histoire vécue: Attention avec les pinces, ça marque et déforme parfois le contreplaqué quand il est humide et après... |
Posté le: 13/03/2016 18:12 Sujet du message: Sparviero Roger |
Bonjour !
Poursuite des coffrages :
le stab et la dérive sont terminés. Ça m'a pris plus de temps que prévu. J'ai toujours un peu de mal au niveau des extrémités. J'ai donc utilisé du samba massif mis en forme.
La première aile est en bonne voie. Je m'occupe des 2 ailes en même temps. Pendant qu'un panneau est en train de sécher sur l'une, j'en prépare un pour l'autre. C'est quand même du sport et les épingles sont soumises à rude épreuve. Au fait, est-il possible de rendre à ces épingles leur pointe aussi pointue qu'à l'origine ?
Pour les pinces, je ne les utilise en principe que sur le ctp non mouillé.
A la prochaine ! |
Posté le: 13/03/2016 20:01 Sujet du message: |
ca avance bien
Posté le: 13/03/2016 20:31 Sujet du message: Sparviero Roger |
Salut Pat !
Oui, ça avance lentement mais sûrement. Pour l'instant je suis mon planning, mais il y a encore à faire, surtout le coffrage du fuselage qui ne va pas être de tout repos ! Surtout qu'il n'y a pas grand chose de droit !!!
Salut Vincent !
Merci pour le conseil concernant les épingles. Ça n'a l'air de rien ces petites choses mais ça va nettement mieux quand c'est au top. Comme nous quoi ! |
Posté le: 14/03/2016 09:38 Sujet du message: |
Tu sais Roger, la ligne droite n'est pas forcément le plus court chemin pour prendre du plaisir ! Bonne suite ! |
Posté le: 14/03/2016 14:17 Sujet du message: S |
Salut Marc,
C'est vrai que mon "épervier" a de jolies courbures qui me donnent pas mal de fil à retordre mais si je n'avais pas tenté l'aventure, je l'aurais regretté.
J'ai testé l'astuce de Vincent (épingles enfoncées dans la paraffine ). Ça va nettement mieux ! |
Posté le: 14/03/2016 14:21 Sujet du message: |
Une bonne astuce effectivement, mais ça laisse pas de trace de trous d'épingle paraffinées au vernissage du plaquage ?
Posté le: 14/03/2016 14:51 Sujet du message: |
Non le bois ne s'imbibe pas, la paraffine est solide, en tout cas rien qui gênerai la teinte, parfois ça laisse un minuscule copeau qui part tout seul. En menuiserie on avait toujours un bloc de paraffine dans la poche, pour mettre sur l'égoïne, les tables des machines, les grosses vis, clous...
Posté le: 20/03/2016 23:00 Sujet du message: Sparviero Roger |
Suite de l'histoire des coffrages :
Lentement on arrive au bout de l'aile
Puis on revient au saumon, et la ça se corse un peu plus. J'ai repris l'idée de rajouter un morceau de bois massif pour faire la courbe. (Il manque la photo )
Pour les bords d'attaque des gouvernes le même problème s'est posé. Ceux des volets ont bien un ctp roulé, mais pour les ailerons, j'ai préféré procéder par collage de bandes de ctp suivi de ponçage. Je n'y ai peut-être pas gagné au change, mais bon il faudra faire mieux la prochaine fois...
Voilà, les ailes sont coffrées. Les gouvernes de l'aile gauche le seront prochainement. Je ne ne suis pas totalement satisfait de ma prestation, il y a quelques imperfections...
Ensuite, nouveau contre-temps, je m'absenterai de l'atelier pour une semaine. Rendez-vous donc pour le coffrage du fuselage en avril... |
Posté le: 20/03/2016 23:40 Sujet du message: |
Bravo Roger
Elles sont magnifique tes plumes !
Posté le: 20/03/2016 23:41 Sujet du message: |
Bravo, chouette boulot.
Posté le: 04/04/2016 21:24 Sujet du message: Sparviero Roger |
Bonsoir tous !
De retour de voyage, qu'elle ne fut pas ma surprise en voyant que personne n'avait pris le relais dans ma construction !
Faut vraiment tout faire soi-même !
Donc, retour au sous-sol le plus vite possible pour m'occuper du coffrage du fuselage !
Je ne vous cache pas que la reprise du service a été dure. Le beau coffrage se mérite et je suis encore loin d'être au point !
Quelques photos (qui par chance ne montrent pas les défauts ! ) :
J'ai donc commencé par l'arrière et pour la taille des panneaux, j'ai fait pour le mieux, même si ce n'est pas toujours orthodoxe...
Vous remarquerez que le bloc de paraffine ne quitte plus l'établi !
Plus que le reste !
A bientôt ! |
Posté le: 04/04/2016 22:46 Sujet du message: |
Reprise efficace! Moi je m'ennuie, plus rien à faire... |
Posté le: 04/04/2016 23:02 Sujet du message: |
Et bé tu n'as pas chômé à la reprise, tu as raté ton sevrage visiblement .
Posté le: 05/04/2016 08:26 Sujet du message: |
ben c'est bien propre
