Posté le: 10/11/2015 13:28 Sujet du message: |
Excellent
RichardP Accro Posteur
Posté le: 10/11/2015 14:52 Sujet du message: |
C'est magnifique Vincent
mais je dois être vraiment naïf, j'étais persuadé que tu t'étais arrangé pour que les commandes fassent réellement du bruit
Posté le: 10/11/2015 23:34 Sujet du message: |
Une remarque sur le vieillissement et hop tout un tas de drôleries modélistes. T'es un grand gamin Vincent si je peux me permettre (heu comme nous tous je crois bien).
J'adore ce genre de blague, on en redemande.
stéphane monot Accro Posteur
Posté le: 11/11/2015 11:07 Sujet du message: |
Bonjour Vincent,
Je suis ta construction depuis le début, c'est comme d'habitude, magnifique. .
Stéphane |
Posté le: 18/11/2015 20:55 Sujet du message: |
Entoilage de l'empennage, ce qui va permettre de dégrossir la masse de plomb nécessaire au centrage.
J'ai entoilé avec du Diacov sans le film de colle sur toute sa surface, comme j'avais fait sur la Vis à Nuage.
Voir la méthode sur la page2
http://www.retroplane.net/bydgoszczanka/page2.htm
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 18/11/2015 21:41 Sujet du message: |
Comme d'habitude !
Pascal Cepeda Maniaco Posteur
Posté le: 19/11/2015 09:23 Sujet du message: |
Salut Vincent ,
Elle est pas mal ta technique qui permet d'économiser pas mal de poids sur un entoilage .
Un truc qui serait peut être à essayé serait de passer de la colle blanche sur la structure et sur l'entoilage correspondant aux endroits de la structure .Puis de laisser sécher tous cela séparément et après de poser l'entoilage normalement au fer qui va réactiver la colle blanche et coller instantanément l'entoilage puis de le tendre comme d'habitude .
Qu'en penses tu ? cela doit être réalisable, il faudrait essayer pour voir ...
Quand j'aurais un peu de temps j'essaierai de faire un test .
a+ Pascal |
Posté le: 19/11/2015 10:46 Sujet du message: |
Salut Pascal,
Dans le cas d'un entoilage peint, ou peut être même laissé nature, ce serait à essayer, ce serait quand même pas évident de passer la colle pile aux bons endroits sur la toile, vu comme un grand coupon se déforme, avec le risque d'en avoir ailleurs créant des zones durcies par la colle...
En ce qui me concerne, ça n'irait pas, la toile étant teintée, ça ferait des tâches partout, et en teintant après ça n'irait pas non plus, la teinte ne prendrait pas là où il y aurait des débords de colle.
L'idéal serait de pouvoir acheter en rouleau ou ruban la colle thermofusible utilisée sur le Diacov, et ainsi d'utiliser du tissu moins cher genre Diatex, Ceconite, Koverall... J'avais fait des recherches sur aliexpress, ebay et ailleurs sans grand succès, en recherchant avec les mots clés "Hot melt adhesive tape" j'avais trouvé quelques pistes mais obligé d'acheter des grandes quantités et sans être sûr que le film thermofusible soit équivalent à celui du Diacov. Il faudrait que Diatex dévoile sa source
Par contre quand on a récupéré le film de colle du Diacov d'un planeur entier, il y en a assez après pour construire plusieurs autres planeurs
Posté le: 19/11/2015 12:54 Sujet du message: |
Comme d'habitude, c'est super beau. Les ailes du Musger sont sur le chantier et ton truc pour avoir un entoilage plus léger me tarabuste. J'ai des chutes de Diacov pour faire des tests. D'après ce que tu dis il est assez facile de décoller le film thermofusible mais n'est-il pas trop compliqué à stocker sans l'âbimer ? J'ai un peu peur le retrouver collé sur lui même après l'avoir roulé.
Posté le: 19/11/2015 13:37 Sujet du message: |
Non ça se conserve sans problème, roulé ou plié, ça ne se colle pas du tout, j'en ai, d'il y a plusieurs mois. Bon, bien sûr faut pas le laisser stocké au soleil derrière une vitre. Sinon c'est vrai qu'un morceau de Diacov qui à été chauffé se colle sur lui même, même refroidi, on en a tous fait la mauvaise expérience
Après en gain de poids, faut le calculer, sur un MG19 il n'y a pas énormément de surface, je ne sais pas si ça vaut le coup de faire comme ça.
Posté le: 19/11/2015 14:29 Sujet du message: |
Merci Vincent, effectivement le gain doit être faible, ça ne doit pas valoir le coup. Je vais faire un post ce soir sur le Musger pour expliquer ce qui est en cours, je ne vais pas polluer ton fil de discussion.
Posté le: 22/11/2015 10:06 Sujet du message: |
L'empennage est terminé, 3 couches de vernis mat et lettrage à la peinture, plus de détails sur la page 2
Posté le: 22/11/2015 10:22 Sujet du message: |
Toujours aussi beau, je suis admiratif
Stéphane |
Posté le: 22/11/2015 10:26 Sujet du message: |
Posté le: 22/11/2015 11:56 Sujet du message: |
Salut Vincent
Superbe réalisation pour ma part
je ne travaille que de l'Oratex , quelle est la différence avec le Diacov?
michel |
Posté le: 22/11/2015 12:19 Sujet du message: |
L'Oratex/Solartex sont des produits complètement différents du Diacov, Le Diacov étant composé d'un tissu brut de polyester + film de colle, permet d'être teinté, alors que l'Oratex/Solartex ne se teinte pas dans la masse, la teinte glisse dessus.
Le Diacov est beaucoup plus flexible pour recouvrir des formes non développables. Son pouvoir de collage est également beaucoup plus puissant, il colle sur quelques mm de tube, ce qui est impossible avec l'Oratex/Solartex.
Et malgré tous ces avantages, le Diacov est beaucoup moins cher que l'Oracover/Solartex.
Sur ma page 2 (lien donné ci-dessus) j'ai mis le détail de composition du Diacov.
Posté le: 22/11/2015 14:45 Sujet du message: |
Salut Vincent
Je te remercie pour ces renseignements, à voir peut être sur mon futur projet (le Musger MG12 au 1/3)
michel |
Posté le: 29/11/2015 10:23 Sujet du message: |
Après avoir déterminé le plomb nécessaire au centrage et calcul du volume, j'ai fait un entourage brasé sur une platine en acier qui est fixé sous le plancher. Le plomb est coulé directement dans le boitier, avec la platine ça fait 565g
Posté le: 29/11/2015 12:09 Sujet du message: |
Discrétion assurée
Posté le: 29/11/2015 17:56 Sujet du message: |
Le pelliculage des chaussures/chaussettes à la résine PU est fait en premier dans le moule silicone, puis l'accu est mis au fond et coulée de la polymousse souple sur l'accu.
Posté le: 29/11/2015 19:43 Sujet du message: |
Bonsoir Vincent,
ton pilote va regorger d'énergie. Joli camouflage, discrétion assurée, mais cela veut dire que quand tes accus seront en fin de vie, tu seras obligé de refaire les jambes du pilote.
Stéphane |
Posté le: 29/11/2015 19:55 Sujet du message: |
En général mes planeurs sont morts avant les accus
Posté le: 06/12/2015 16:42 Sujet du message: |
Voilà, l'installation radio est terminée et camouflée, le pilote est également terminé c'est la première fois que je faisais les cheveux/barbe de cette façon
Plus de détails sur la page2 avec la suite de la petite vidéo du pilote actionnant le manche et palonnier
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 06/12/2015 17:23 Sujet du message: |
. Super le pilote ! Bravo à Joëlle pour ses talents de couturière !
fred74 Apprenti Posteur
Posté le: 06/12/2015 18:43 Sujet du message: |
Bonjour Vincent ,
Superbe , sangle bien les boucles du harnais de ton pilote car il pourrait
etre assommé par le tube de la structure histoire vraie mais
également tragique .... |
Posté le: 06/12/2015 19:31 Sujet du message: |
Super le pilote beau travail , par contre comment il fait pour se serrer
le harnais ? la sangle à tirer est à l'intérieur!
l
Posté le: 06/12/2015 19:49 Sujet du message: |
Bon oki, je vais voir si ça ne rebique pas trop en les mettant à l'extérieur
Posté le: 06/12/2015 19:50 Sujet du message: |
Posté le: 06/12/2015 19:54 Sujet du message: |
Vu la vidéo,quel réalisme .
Posté le: 06/12/2015 20:16 Sujet du message: |
Superbe.
