Posté le: 02/10/2015 19:31 Sujet du message: |
Tu devrais nettoyer/effacer ton bras d'un coup de retouche… ça ferais encore + beau
On dirait le squelette d'un ballon quelle rapidité d'avance cette structure en tubes ! c'est magnifique
Posté le: 02/10/2015 22:30 Sujet du message: |
Entoille le fuselage comme ça tu pourras faire des passages tranche sur la pente...
Tom.....loin.....
BISSEY Accro Posteur
Posté le: 03/10/2015 23:12 Sujet du message: |
dire que moi je vais commencer à faire du tube aussi. Je vais tout faire pour arriver à faire aussi bien. |
Posté le: 04/10/2015 03:15 Sujet du message: |
Pascal, quand tu vas voir la facilité avec laquelle ça se fait, tu vas regretter de ne pas avoir osé avant
Tu as ta brasure? important pour une bonne réussite, argent 40% minimum et fine 1mm, cela permet de chauffer un minimum les tubes, on ne les rougit pas. J'utilise dans les endroits délicats pour encore moins chauffer, du fil d'argent de 0.5mm
Posté le: 19/10/2015 18:12 Sujet du message: |
Reprise de la construction...
Pour plus de détails, voir la page1 http://www.retroplane.net/bydgoszczanka/page1.htm
Confection d'accastillages
Découpe des pièces en acier à "l'acide"
Triangulation du fuselage avec les câbles
Posté le: 20/10/2015 00:45 Sujet du message: |
C'est génial cette technique !
Super finition comme d'ab
Vincent, le klever, ça marche aussi avec d'autres métaux comme le laiton ou le bronze ?
J'attaque un peu d'accastillage pour mon Sayers, ce que je pensais être du laiton est en fait du bronze… et j'hésite à les laisser naturel, ou noirci comme sur le Vampyr… le mariage bois verni et bronze rendrai pas mal…
Posté le: 20/10/2015 09:30 Sujet du message: |
Cher Vincent,
Je n'ai plus de voix, quand je vois tout ce que tu parviens à faire.
Je t'admire et je suis ta construction, dans le silence, comme on admire une œuvre d'art dans un musée.
Harold |
Posté le: 20/10/2015 19:50 Sujet du message: |
c'est super cette méthode de découpe, ça rappelle un peu la gravure sur laiton.
On peu ranger les cisailles, disqueuses et autres limes. Les bords sont nets ou bien faut-il les reprendre un peu à la lime ?
Après toutes tes construction originales, tu arrives encore à innover, c'est génial.
Posté le: 20/10/2015 19:59 Sujet du message: |
Chouettes découpes , quelle épaisseur et combien de temps ? je comptais faire les miennes à la CNC mais je vais peut être te suivre
Signé les copains |
Posté le: 20/10/2015 20:02 Sujet du message: |
Salut Jean-Paul,
Oui c'est vraiment le même principe que la découpe/gravure sur laiton, j'ai pas encore essayé avec de l'alu, à tester...
Les bords ont besoin d'être repris au lapidaire, ainsi que les trous à repercer, mais bon c'est vite fait. En fait je pense que plus on réduit l'espace de découpe, plus le bord doit être droit. Là j'avais laissé 2mm à ronger, donc ça forme un léger creux arrondi avant d'atteindre le vinyle du dessous, mais si on réduit l'espace à 1mm ça devrait réduire l'arrondi On peut aussi laisser plus longtemps agir, mais le risque c'est que ça creuse trop sur chant et qu'on attaque sous le vinyle. Pour moi l'important c'est de découper les pièces sans effort, avec précision, et de pouvoir passer de la DAO à la découpe autrement que par la CNC qui fait du bruit et de la saleté, après le coup de lapidaire sur chant c'est pas méchant à faire. Pour des pièces simples à bords droits je continuerai quand même à utiliser les cisailles.
Pierre, c'est indiqué sur ma page1, 0.6mm d'épais et 3h pour découper, après si on veut aller plus vite on charge en eau oxy, mais pas trop sinon ça chauffe et décolle le vinyle
En gros plan, on voit bien qu'il reste un peu de matière, on peut laisser un peu plus longtemps...
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 07/11/2015 18:18 Sujet du message: |
C'est vraiment magnifique !
Posté le: 07/11/2015 19:18 Sujet du message: |
Quel talent
Posté le: 07/11/2015 20:18 Sujet du message: |
T'as dû être plombier dans une autre vie Vincent
D'ailleurs, y a qu'un plombier pour travailler aussi bien
Posté le: 08/11/2015 04:11 Sujet du message: |
c'est booooooh !
ça donne envie de monter sur le siège
avec la touche "vieillissement" qui fait tout le charme…
on ne se lasse pas de tes constructions !!
Posté le: 08/11/2015 08:47 Sujet du message: |
Superbe
Posté le: 08/11/2015 10:13 Sujet du message: |
Rien à dire , j'en ai le souffle coupé
Posté le: 08/11/2015 19:11 Sujet du message: |
Vincent, le siège c'est le travail de Joëlle ?
Posté le: 08/11/2015 19:50 Sujet du message: |
moitié moitié, pourquoi le rotin c'est féminin?
philippe44 Fidèle Posteur
Posté le: 09/11/2015 13:02 Sujet du message: |
superbe comme d'hab,
peux tu faire une photo de gros plan du sertissage du câble au niveau d'un commande
merci |
Posté le: 09/11/2015 13:09 Sujet du message: |
Bon c'est comme d'habitude, bluffant et magnifique.
J'ai vu une remarque sur le vieillissement. C'est marrant j'ai eu une discussion à ce sujet avec mon père ce week-end. Le sujet c'était : est-ce parce que ce que l'on reproduit est très ancien qu'il faut absolument lui mettre une patine ? On voit ça avec notre œil d’aujourd’hui ou lorsque l'on retrouve un objet de cet époque il a forcément pris la couleur du temps. Mais lorsqu'il a été fabriqué, il a forcément été neuf ! Alors ce planeur au nom imprononçable a-t-il eu le temps de se patiner avant d'être cassé ?
Ce débat je l'ai eu à propos du André Thomas qui va bientôt entrer en construction. Il a fait une dizaine de vols en tout et pour tout. La toile comme le reste devait avoir un aspect proche du neuf.
N'allez pas croire que je cherche la petite bête, c'est juste pour causer, après tout le principal est de se faire plaisir en étant dans l'esprit de l'époque .
Et puis c'est tellement beau ce que tu nous a produit là Vincent que tout ça n'a pas bien grande importance.
Posté le: 09/11/2015 13:38 Sujet du message: |
Pour le gros plan du sertissage, le câble repasse une 2eme fois dans le tube,
Pour moi un léger vieillissement est devenu indispensable et donne de la vie au modèle. Dès qu'un planeur a quelques heures de vol, inévitablement il se salit. Et si on se remet dans le contexte de l'époque et des moyens, il est fort peu probable que ce genre de modèle, même neuf, sortait nickel des ateliers. Après ça reste mon point de vue et choix que je fais
Posté le: 09/11/2015 18:06 Sujet du message: |
que dire… que dire…
si, j'ai trouvé :
le vieillissement, c'est bien beau mais… on entends pas les commandes couiner sur la vidéo
Posté le: 09/11/2015 20:38 Sujet du message: |
j'adore !
va falloir prévoir une bonne vieille grosse burette d'huile !!!!!
