Bydgoszczanka 1925
MessagePosté le: 12/09/2015 15:45    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la partie fixe du stab. Un chantier rainuré et percé permet de positionner les tubes et de les braser en place. Les outils nécessaires pour assembler des tubes se limitent au strict minimum
MessagePosté le: 12/09/2015 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Vincent.
Je suis surpris que tu ne finisses pas les roues avant d'attaquer le planeur [humm] Laughing
MessagePosté le: 12/09/2015 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
Je préférai attaquer les tubes n'étant pas sûr que le projet était viable, j'avais des doutes sur la rigidité du fuselage, bon ça devrait aller, mais j'ai encore des interrogations sur la fixation et la solidité du train, donc je ne ferai les roues que lorsque je serais sûr que tout soit cohérent.
La partie fixe du stab est dégrossie, reste à cogiter un système de fixation rapide sur les 2 tubes verticaux du fuselage
MessagePosté le: 13/09/2015 15:54    Sujet du message: Répondre en citant
Voici le système de fixation du stab, comme d'habitude j'essaye à ce que ce soit le plus rapidement monté sur le terrain. On a donc un tube fendu brasé verticalement sur le longeron du stab, il s'enclipse sur le montant du fuselage. A l'avant une vis de 3mm passe dans le montant du fuselage et se visse dans les pattes qui sont brasées sur l'avant du stab.
MessagePosté le: 13/09/2015 17:04    Sujet du message: Répondre en citant
C'est superbement réalisé, comme d'ab, et en + ingénieux [clap]
Quand tu dis que la construction en tube, c'est rapide et "facile"… en voyant ce que tu fais, ça parait tellement évident… Very Happy
Eric Spore
Âge: 64 Bélier
MessagePosté le: 13/09/2015 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bien réalisé.
N'y a t'il pas un risque que le tube fendu glisse légèrement le long du tube et modifie l'incidence de la partie fixe du stab?
Un tout petit téton dans le tube fendu avec un petit trou dans le montant du fuselage empêcherait cela [humm]
BISSEY
Âge: 67 Taureau
MessagePosté le: 13/09/2015 22:12    Sujet du message: Répondre en citant
et dire qu'il me conseille de faire mon Urendo en tube mais quand je vois son travail il me faudra un peu d'expérience pour faire au moins aussi bien. En voyant ces photos je vais le faire en bois, je maîtrise mieux. Je le ferai en tube après.
MessagePosté le: 14/09/2015 05:12    Sujet du message: Répondre en citant
On n'arrive quasiment pas à le faire bouger car le clipsage est très serré, le tube fendu fait le même diamètre que le montant du fuselage, de plus ce tube sur le stab étant brasé, l'angle est bloqué. Mais je pensais quand même par sécurité, traverser d'un petit trou et y mettre une goupille beta
BISSEY
Âge: 67 Taureau
MessagePosté le: 14/09/2015 17:44    Sujet du message: Répondre en citant
En parlant de tube, si je fais mon Urendo échelle 1/4, il faut du tube de quel diamètre et quel épaisseur ? Merci.
MessagePosté le: 14/09/2015 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
Les lisses principales tu peux faire en 5mm, après tu vois comment ça se tient et utiliser du tube de 4mm pour tout ce qui est montants et aussi du 3mm pour les croisillonnages. Epaisseur de parois 0.25 ou selon dispo 0.3mm... (pour comparaison ce sont des tubes de 17 et 12mm sur le Bergfalke grandeur)
MessagePosté le: 15/09/2015 11:19    Sujet du message: Répondre en citant
Le stab est terminé, 175g pour une envergure de 95cm
Les charnières sont en tube de 4mm, les axes en tube de 3mm. Une goupille Beta permet le démontage rapide du volet.
Bords de fuite en câble de 0.8mm
DOMINIQUE DIOT
Âge: 70 Vierge
MessagePosté le: 15/09/2015 12:01    Sujet du message: Répondre en citant
Ha c'est beau et pas lourd,nickel ! [clap] [clap]
Dominique
MessagePosté le: 15/09/2015 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] La partie mobile du stab est imposant, tu n'auras pas besoin de beaucoup de débattements!
RichardP
Âge: 74 Cancer
MessagePosté le: 15/09/2015 13:54    Sujet du message: Répondre en citant
qu'est-ce que c'est chouette, Vincent
c'est vraiment un plaisir de suivre tes post Very Happy
MessagePosté le: 15/09/2015 15:05    Sujet du message: Répondre en citant
Magnifique ! et ça pèse une plume… !
ça traine pas entre tes mains Embarassed
ah… la construction en tubes… on voit l'expérience [clap]
Âge: 77 Balance
MessagePosté le: 15/09/2015 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
tu l'apportes à Peyresourde qu'on l'admire en vrai ?
Âge: 59 Sagittaire
MessagePosté le: 15/09/2015 22:33    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Vincent !
Joli stab ! Amènes-nous en un peu dans les Pyrénées qu'on bave un peu dessus !
Âge: 65 Cancer
MessagePosté le: 16/09/2015 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
« Frédéric » a écrit:
Salut Vincent !
Ca va rouiller Laughing , mais bon cela fera plus vrai [humm]
Sylvain G
Âge: 63 Cancer
MessagePosté le: 22/09/2015 15:33    Sujet du message: Répondre en citant
[clap]
bonjour
ah ben la il est sympa ce grand bi du vol à voile et pis le fuselage peut servir de cadre gonio [humm] ça peut être pratique pour retrouver la piste quand on est surpris par un cumulus. Décidément toujours à la pointe de la techno ce Vincent.
bravo et admiration.
SG
Sylvain G
MessagePosté le: 25/09/2015 16:03    Sujet du message: Répondre en citant
Le train est dégrossi, CAP de 6 pour l'axe, CAP de 4mm pour les arceaux, et l'ensemble est monté souple avec des caoutchoucs. Le but étant d'essayer de ne surtout pas tordre le fuselage à chaque atterro, quitte à devoir remettre le train en place ou devoir changer des caoutchoucs
Les roues ne sont pas encore faites, juste les cerclages des jantes que l'on voit, sur la photo ce sont celles du Nitra, qui sont plus petites
Sylvain G
Âge: 63 Cancer
MessagePosté le: 25/09/2015 17:17    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
je me demande s'il ne vaudrait pas mieux souder les arceaux au niveau de l'axe de roues et garder les caoutchouc pour les liaisons aux niveau du fuselage afin que tout ne parte pas en sucette à la moindre bosse.
Par par ailleurs il me semble qu'il y a des tirants vers l'arrière entre l'axe et le fuselage.
bon ce que j'en dit n'a certainement pas valeur d'expertise
SG
Sylvain G
MessagePosté le: 25/09/2015 17:30    Sujet du message: Répondre en citant
C'est difficile à anticiper, il n'y a qu'à l'usage que je verrai vraiment ce qu'il faut faire, dans un premier temps je préfère que tout soit souple, démontable, interchangeable, je peux toujours facilement modifier et braser. Là comme c'est, ça semble se tenir pas trop mal. Sur le grandeur tout à l'air monté rigide avec des triangulations partout, mais bon vu comme il a fini en vrac on ne peut pas vraiment se rendre compte de la solidité Confused
MessagePosté le: 26/09/2015 00:28    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Vincent,
superbe conception ! (sur ce beau ciel bleu… y'en a qu'ont de la chance) Confused
Juste une interrogation sur la suspension : tu prévois un bracelet caoutchouc de liaison fuselage / train à ce niveau ? ou tu laisse flottant par sécurité ?
MessagePosté le: 26/09/2015 02:56    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que je ferai une liaison, surement avec un bout de tube dessous, comme pour les 2 autres attaches. Pour les ronds de caoutchouc je les remplacerai plutôt par un enroulage d'élastique tissé de mercerie de 2.5mm.
MessagePosté le: 28/09/2015 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
Tes roues sont déjà presque terminées Shocked , ne vas pas trop vite il te reste encore 663j Laughing
MessagePosté le: 28/09/2015 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
wahooo, magnifique !
Il parait que pour mon planeur Sayers, il y a eu une version avec roues… pas encore trouvé de doc… je vais te passer commande Laughing
Pour les boudins de pneus, j'ai une super adresse à Toulouse
http://www.comptoir-carrosserie.fr/rondins-cellulaires-xsl-152.html
mais j'imagine que tu as tes adresses fétiches depuis le temps !
MessagePosté le: 29/09/2015 05:30    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est là que j'achète les ronds de mousse, il y a aussi standducaoutchouc.fr mais je n'y ai jamais commandé.
MessagePosté le: 01/10/2015 15:10    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà, les roues sont terminées
J'attaque maintenant les nervures d'emplantures, elles seront brasées au fuselage
Âge: 61 Capricorne
MessagePosté le: 01/10/2015 15:18    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis toujours aussi épaté de ta rapidité et de la qualité de tes réalisations. C'est vraiment beau et réaliste tes roues. Il y a tellement de techniques nouvelles à maîtriser que j'hésite à me lancer dans ce genre de projets très gourmand en temps. Et Vauville 2017 c'est loin mais pas tant que ça ...
Quand à ta maîtrise de la construction en tube tout a été dit si ce n'est que j'ai l'impression que tu y prends beaucoup de plaisir.
Âge: 74 Poissons
MessagePosté le: 01/10/2015 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
Cool Tu ne peux pas savoir à quel point Very Happy ça devient une drogue quand tu commences ,il faut que ça continue . Wink vive le tube
[clap]
Signé les copains
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    RETROPLANE.net Index du Forum -> Constructions Métalliques - Stahlrohrkonstruktion Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 8
