Posté le: 10/12/2015 18:15 Sujet du message: |
Nickel J'aimerai bien en être là
René67 Apprenti Posteur
Posté le: 16/12/2015 00:24 Sujet du message: |
Début du coffrage des ailes.
Posté le: 16/12/2015 00:43 Sujet du message: |
Tu as fait toute cette longueur d'une seule pièce ?
Posté le: 19/12/2015 00:18 Sujet du message: |
Renforcement du fourreau de la clé d'incidence et coffrage
en CP 0.8mm de cette partie de l'aile.
Début de la conception du master de la bulle.
Posté le: 23/12/2015 14:46 Sujet du message: |
Il reste encore beaucoup de travail sur le modèle,
mais une nouvelle étape est franchie.
Mise en croix et premier assemblage complet.
Mon petit plaisir de noël.
Je profite de l'occasion et je souhaite un Joyeux Noël à tous.
Posté le: 23/12/2015 14:51 Sujet du message: |
Joli travail et tu as bien raison, c'est un sacré plaisir une première mise en croix.
Joyeux Noël.
raymondberth Fidèle Posteur
Posté le: 28/12/2015 00:00 Sujet du message: |
Mes plans sont prêts, hélas la réparation de l'Orlik n'est pas terminée, mais elle est bien avancée.
Ensuite j'attaque le Cherokee, en tout cas beau travail de ton côté
Raymond |
Posté le: 07/01/2016 15:51 Sujet du message: |
Conception de l'aileron
Délimitation aileron et barre de traine sous l'intrados
Posté le: 09/01/2016 00:09 Sujet du message: |
Conception de la barre de traine et renforcement de l'aileron.
Collage de balsa e 5mm entre les nervures, ajustement et ponçage.
Posté le: 09/01/2016 10:25 Sujet du message: |
Ca avance bien
Posté le: 13/01/2016 00:16 Sujet du message: |
Renforcement de l'aileron.
Posté le: 13/01/2016 09:00 Sujet du message: |
C'est du travail soigné.
Greg Accro Posteur
Posté le: 13/01/2016 11:44 Sujet du message: |
Bravo très didactiques tes photos, je vais utiliser ta technique pour les ailerons de mon FI1A. Merci
Le vent se lève ..... |
gerard25 Accro Posteur
Posté le: 13/01/2016 11:59 Sujet du message: |
Beau travail René
Comment vas tu articuler tes ailerons ?
Gerard
Posté le: 14/01/2016 00:53 Sujet du message: |
Merci les amis pour vos encouragements.
Il est vrai que j'aime le travail soigné, cela évite des soucis ultérieurs.
A la question "comment les ailerons seront articulés"
Avant de chapeauter les nervures et longerons, je ponce le siège
pour chaque charnière sur la barre de traine et le renfort d'aileron
voir photos jointe.
Ensuite je pose par dessus les mêmes bandes de CP 0.8mm
comme sous l'intrados. Ainsi le logement pour chaque charnière est constituée. Photos de l'aileron terminé suivra sous 24h.
Posté le: 14/01/2016 23:57 Sujet du message: |
Photos de l'aileron terminé,
suivie d'un gros-plan des charnières et du guignol de commande
et en fin détail du montage à blanc de l'aileron.
Posté le: 16/01/2016 09:18 Sujet du message: |
Merci René pour ces photos et encore bravo pour cette super construction
Gerard
Posté le: 19/01/2016 23:30 Sujet du message: |
Implantation des servos d'ailerons
réalisation liaison servos - aileron et prérèglages.
coffrage des puits de servos.
Posté le: 19/01/2016 23:47 Sujet du message: |
Super propre.
Greg Accro Posteur
Posté le: 20/01/2016 11:19 Sujet du message: |
grande qualité d' exécution !
Posté le: 29/01/2016 00:08 Sujet du message: |
Implantation des servos et volets d'AF
Pose du servo sur sa platine.
Montage de la platine et finition du coffrage
Liaison servo-volet d'AF, préréglage de la course.
Chapeautage des nervures et du cadre de l'AF
Posté le: 12/02/2016 00:19 Sujet du message: |
Conception d'un crochet de lancement AMOVIBLE sans outil
Découpe du logement du crochet dans l'âme du patin,
et dans le support de patin ainsi que le patin en duralumin.
Découpe du crochet en dural de 2mm
Positionnement du crochet et de son système de verrouillage (un bout de tuyau de 8 mm de diamètre en silicone)
Derniers ajustements du crochet.
Collage des deux plaques latérales de fermeture du logement du crochet.
Le crochet se clipse simplement dans son logement et se démonte par
une traction vers le bas. Le grand perçage est prévu pour l'élimination
d'éventuels corps étrangers qui pourraient s'introduire dans le logement.
Greg Accro Posteur
Posté le: 12/02/2016 00:45 Sujet du message: |
simplement génial ! j' y penserai pour le prochain....
Tatodesign Apprenti Posteur
Posté le: 12/02/2016 11:35 Sujet du message: |
Good idea!
I will keep it in my Tips and Trick folder.
Stefano |
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 12/02/2016 16:32 Sujet du message: |
Smart idea I'll keep it in my mind!
Vincent |
Posté le: 12/02/2016 17:09 Sujet du message: |
Pourquoi faire un crochet amovible? sur le grandeur il y a le crochet de remorquage qui a à peu près le même look, donc même s'il n'a pas été fait en tant que tel, le crochet de catapultage aurait simulé celui de remorquage.
Posté le: 12/02/2016 23:42 Sujet du message: |
c'est bien réalisé !
juste, si je puis me permettre… je le trouve un peu "agressif" ton crochet…
un p'tit arrondi de la pointe serait plus sécurisant pour les mains
bon courage pour la suite.
