Cherokee II de René
René67
MessagePosté le: 15/11/2015 10:02    Sujet du message: Répondre en citant
C'est très soigné et tout est bien pensé [good]
Toujours pas fait de choix de déco?
merci Vincent pour tes remarques encourageantes.
Quant à le déco, personnellement j'aurai une préférence pour un
fond blanc mais "Pat" m'encourage pour le jaune.
Donc encore rien de définitif!
René67
MessagePosté le: 19/11/2015 23:12    Sujet du message: Répondre en citant
Collage des demi couples supérieurs et pose des lisses.
René67
MessagePosté le: 20/11/2015 15:05    Sujet du message: Répondre en citant
Le lancement au sandow qui se pratique à rétroplane et qui permet
une mise en l'air douce et sûre nécessite un crochet.
Je suis en train de réfléchir à la conception de cet accessoire?
Quelle position, quelle section d'anneau est utilisé sur le sandow ? etc
Merci par avance pour tout conseil.
Âge: 56 Scorpion
MessagePosté le: 20/11/2015 15:38    Sujet du message: Répondre en citant
Pour répondre à ta question, je viens de mettre dans le sujet dédié
http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?p=133475
le pdf de crochet (voir le dernier post). L'anneau fait 20 à 25 mm de diamètre et section de 3 à 3.5mm. Il faut que ça se libère tout seul de son propre poids lorsqu'il n'y a plus de tension, donc pas de vis qui gènent, crochet bien ouvert...
René67
MessagePosté le: 22/11/2015 09:43    Sujet du message: Répondre en citant
Pose des demi-couples inférieurs du fuselage et du support de patin.
René67
MessagePosté le: 26/11/2015 00:38    Sujet du message: Répondre en citant
Confection du support de roue avec son coffrage.
Installation de la roue sur le fuselage.
René67
MessagePosté le: 03/12/2015 00:03    Sujet du message: Répondre en citant
Préparation des pièces pour la construction des ailes.
MessagePosté le: 03/12/2015 09:06    Sujet du message: Répondre en citant
Belle construction [clap] Il serait bon de renforcer par une pièce métallique ou fibre, le support de l'axe de roue! Tu ne crains pas que cela cède? [humm]
René67
MessagePosté le: 03/12/2015 09:52    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Marc pour ta remarque, pour le support d'axe de roue je ne
me fait aucun souci. C'est du CP multiplis de 3mm et 6 plis, déjà
expérimenté avec succès sur d'autres modèles.
L'ensemble support de roue est monté sur champs sous le couple principal
et c'est à ce niveau que je pense renforcer l'assemblage.
René67
MessagePosté le: 06/12/2015 09:58    Sujet du message: Répondre en citant
Début de la construction des ailes.
Assemblage nervures et longerons.
Âge: 62 Cancer
MessagePosté le: 06/12/2015 10:22    Sujet du message: Répondre en citant
cela avance bien Wink
bientôt une petite mise en croix [humm] .... histoire de faire une idée de la bête Very Happy
PAt'
René67
MessagePosté le: 06/12/2015 12:43    Sujet du message: Répondre en citant
PAt'
Allez c'est promis, dès que les ailes seront coffrées je posterai
une photo de l'ensemble monté juste pour avoir un aperçu
des proportions du modèle. Very Happy
René67
MessagePosté le: 09/12/2015 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
Scellement du foureau de clé d'aile.
René67
MessagePosté le: 10/12/2015 14:31    Sujet du message: Répondre en citant
Découpe et collage des bords de fuite intrados.
Remplissage l'espace entre nervures avec du balsa et ponçage.
Âge: 57 Capricorne
MessagePosté le: 10/12/2015 14:42    Sujet du message: Répondre en citant
Tout nickel, ça avance bien.
Page 3 sur 10
