raymondberth Fidèle Posteur
Posté le: 05/10/2015 11:07 Sujet du message: |
C'est bien, ça commence à prendre tournure
Raymond |
René67 Apprenti Posteur
Posté le: 07/10/2015 17:48 Sujet du message: |
Le treillis du fuselage est achevé !
Posté le: 07/10/2015 22:31 Sujet du message: |
Et bien ça ne chôme pas ici non plus. Bon courage pour la suite, encore une belle construction.
Posté le: 08/10/2015 18:30 Sujet du message: |
Bon travail courage !!
Pour ma part je suis au repos forcé jusqu'à la fin octobre. Les plans sont au tirage.
Malgré tout j'ai bien commencé la réparation de l'Orlik
Le temps me dure de m'y remettre
J'ai trouvé un site qui explique en détail la construction du Cherokee |
Posté le: 08/10/2015 22:44 Sujet du message: |
magnifiques ajustement
on est tous dans la construction de belles grues de chantier
Posté le: 20/10/2015 21:59 Sujet du message: |
Construction de la dérive.
Posté le: 21/10/2015 14:05 Sujet du message: |
Voici la photo de la dérive terminée.
Posté le: 23/10/2015 19:41 Sujet du message: |
Comme je n'aime pas les charnières apparentes sur stab. et dérive
j'ai fait une petite infidélité au concepteur du plan.
Posté le: 25/10/2015 22:15 Sujet du message: |
Confection et pose du crochet de remorquage.
Posté le: 01/11/2015 18:47 Sujet du message: |
Pose des nervures centrales et montage du foureau de clé d'aile
avant scellement.
Posté le: 01/11/2015 23:30 Sujet du message: |
C'est du beau boulot et ça avance vite.
Posté le: 10/11/2015 23:24 Sujet du message: |
Coffrage des nervures centrales et préparation logements des prises
pour ailerons et AF
Posté le: 14/11/2015 23:04 Sujet du message: |
Installation de la platine des servos de Dérive et Profondeur
ainsi que de la commande de cette dernière.
Posté le: 14/11/2015 23:39 Sujet du message: |
la commande de profondeur
Posté le: 15/11/2015 04:36 Sujet du message: |
C'est très soigné et tout est bien pensé
Toujours pas fait de choix de déco?
Posté le: 15/11/2015 09:02 Sujet du message: |
« VincentB » a écrit: C'est très soigné et tout est bien pensé
merci Vincent pour tes remarques encourageantes.
Quant à le déco, personnellement j'aurai une préférence pour un
fond blanc mais "Pat" m'encourage pour le jaune.
Donc encore rien de définitif! |
Posté le: 19/11/2015 22:12 Sujet du message: |
Collage des demi couples supérieurs et pose des lisses.
Posté le: 20/11/2015 14:05 Sujet du message: |
Le lancement au sandow qui se pratique à rétroplane et qui permet
une mise en l'air douce et sûre nécessite un crochet.
Je suis en train de réfléchir à la conception de cet accessoire?
Quelle position, quelle section d'anneau est utilisé sur le sandow ? etc
Merci par avance pour tout conseil. |
Posté le: 20/11/2015 14:38 Sujet du message: |
Pour répondre à ta question, je viens de mettre dans le sujet dédié
http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?p=133475
le pdf de crochet (voir le dernier post). L'anneau fait 20 à 25 mm de diamètre et section de 3 à 3.5mm. Il faut que ça se libère tout seul de son propre poids lorsqu'il n'y a plus de tension, donc pas de vis qui gènent, crochet bien ouvert...
Posté le: 22/11/2015 08:43 Sujet du message: |
Pose des demi-couples inférieurs du fuselage et du support de patin.
Posté le: 25/11/2015 23:38 Sujet du message: |
Confection du support de roue avec son coffrage.
Installation de la roue sur le fuselage.
Posté le: 02/12/2015 23:03 Sujet du message: |
Préparation des pièces pour la construction des ailes.
Posté le: 03/12/2015 08:06 Sujet du message: |
Belle construction Il serait bon de renforcer par une pièce métallique ou fibre, le support de l'axe de roue! Tu ne crains pas que cela cède? |
Posté le: 06/12/2015 08:58 Sujet du message: |
Début de la construction des ailes.
Assemblage nervures et longerons.
Posté le: 06/12/2015 09:22 Sujet du message: |
cela avance bien
bientôt une petite mise en croix .... histoire de faire une idée de la bête
PAt'
Posté le: 06/12/2015 11:43 Sujet du message: |
« patte de loup » a écrit: cela avance bien
PAt'
Allez c'est promis, dès que les ailes seront coffrées je posterai
une photo de l'ensemble monté juste pour avoir un aperçu
des proportions du modèle. |
Posté le: 09/12/2015 17:56 Sujet du message: |
Scellement du foureau de clé d'aile.
Posté le: 10/12/2015 13:31 Sujet du message: |
Découpe et collage des bords de fuite intrados.
Remplissage l'espace entre nervures avec du balsa et ponçage.
Posté le: 10/12/2015 13:42 Sujet du message: |
Tout nickel, ça avance bien.
