Posté le: 12/05/2017 19:49 Sujet du message: |
Re,
alors, les produits cités + haut de la marque "…" pour bronzage des métaux…
acier de gsb, toilé puis dégraissé, plongé 5sec puis abondemment rincés… résultat :
ou c'est moi qui m'y prends mal, ou ces produits de m…e vont pâtir d'un commentaire velu sur leur site.
je vais en re-décaper un et refaire un essai… sinon peinture noir.
J'aimerais pas trop saloper mon travail au final
Posté le: 12/05/2017 19:56 Sujet du message: |
Effectivement t'as essayé un 2eme passage du produit?
Visiblement il y en a pas mal qui ont des déboires avec les divers produits de bronzage.
Je reste fidèle au Klever Ballistol qui marche formidablement bien avec l'acier, ça ne me donne pas envie d'essayer d'autres marques de produits.
Posté le: 12/05/2017 20:42 Sujet du message: |
nouvel essai sur 1 pièce : décapage au disque, dégraissage à l'acétone…
… à part noircir les poils du pinceau au secours le résultat
super ! j'ai aussi toute ma visserie à changer/recouper…
alors, un conseil, n'achetez pas les produits brunisseurs de métaux de la marque "loisircreatifs.net" !!!!!!!
voilà voilà… à suivre…
Posté le: 12/05/2017 20:57 Sujet du message: |
C'est la galère Sebastian
Au moins toi tu avances c'est déjà ça, ça va le faire va
A bientôt
Posté le: 14/05/2017 18:28 Sujet du message: |
salut Seb,bon j'ai fais un essai sur le métal des pièces du Musger j'en suis content pour l'instant c'est du bronzage à froid pour les armes .
il y a un effet de rouille qui ne ce vois pas sur les photos ou très peu
Posté le: 14/05/2017 19:21 Sujet du message: |
Salut Dominique,
je pense que ces produits ont des réactions différentes en fonction des types/qualités d'aciers et leur traitement de surface. L'acier de ma visserie ne doit pas être le même que celui des pattes ci-dessus. Le produit a un peu mieux teinté la surface sur les vis ; je les ai brossées avec un disque à poils métal et le rendu est mieux que sur ces morceaux de profilés… mais ce n'est pas vraiment noir, plutôt gris chaud…
au final j'aurai un mix bruni / peint. Des nuances intéressantes pour quelques petits détails de pièces.
J'aime bien le contraste bois vernis/métal natif ou noir
Mais les détails ne doivent pas faire oublier le gros œuvre et les jours avancent à grand pas
Bon courage à toi pour ton Musger (tu est bien calme sur les photos ces quelques jours…
Posté le: 14/05/2017 19:49 Sujet du message: |
Il est probable que ta visserie soit electro-zinguée, auquel cas le brunissage ne marche pas sur le zinc. Il faut une réaction chimique avec le fer directement.
L'acier inoxydable ne marche pas non plus.
Essaie sur une corde à piano.
Posté le: 14/05/2017 20:35 Sujet du message: |
Salut Eric,
toute ma petite visserie métal (M1,5 à M4) vient de mon petit fournisseur fétiche (boutique à l'ancienne, je le soigne) spécialisé dans le matériel mécanique (c'est là que j'achète maintenant pas mal de petit matériel de tournage, outillage et matière… fini les chinoiseries bas de gamme des GSB) ; elle ne sont pas zinguées, c'est du brut (je lui demanderai quelle est la nuance s'il là connait…).
à part quelques vis de fixation de servos…
Mais comme tu le sais, les nuances et alliages/traitements sont nombreux et pas toujours identifiés… sauf chez le fondeur
Posté le: 15/05/2017 07:53 Sujet du message: |
Salut Seb,oui en ce moment pas beaucoup de temps pour la construction pas mal de travail a l'extérieur
Posté le: 15/05/2017 20:00 Sujet du message: |
Comme Vincent, le Klever a vraiment un super rendu, je ne change plus de marque.
Posté le: 15/05/2017 20:19 Sujet du message: |
C'est noté ; la prochaine fois, klever
Un grand moment de solitude… mise en croix pour collage à l'araldite lente des inserts filetés de fixation d'aile.
2mm d'écart à la prise d'équerrage entre aile gauche et droite ; mes perçages sont validés, nickel ! 14h de prise
Le puzzle s'assemble. Encore quelques bricoles et passage au vernis du fuselage, pour changer… enfin
Posté le: 15/05/2017 22:13 Sujet du message: |
n'oublie pas la fin du coffrage de l'aile droite
BISSEY Accro Posteur
Posté le: 15/05/2017 22:18 Sujet du message: |
non, c'était comme ça sur le vrai |
Posté le: 17/05/2017 18:06 Sujet du message: |
Hello,
après un petit passage conseils entoilage diacov chez Michel L. (merci Michel !)
entoilage de la partie fixe de la dérive
pour une première avec cette nouvelle matière… c'est pas mal
Ça sonne "peau de tambour" peut-être un peu "mou"… vu la rigidité de ma dérive je peux tendre encore plus fort…
Pas évident de doser et de fignoler avec un gros fer de ménage… je crois que je vais craquer pour un vrai mini fer à entoiler.
à suivre
LEROY Maniaco Posteur
Posté le: 17/05/2017 19:02 Sujet du message: |
Tu n'as pas perdu de temps, après ton passage à l'atelier..
Tu vois, le diacov se tend très bien. Encore une séance de remorquage cet après midi.. et de très bonne nouvelles...
Michel.L
Posté le: 23/05/2017 16:06 Sujet du message: |
bon, pour vous faire rire un peu…
fuselage en étape vernis, façon rôtissoire, à l'atelier (oui, très encombré…) pour éviter les poils volatils du toutou dans la maison et les moucherons dans le jardin
1 face toutes les heures pour manipulation, 3 couches par face
à suivre
Posté le: 25/05/2017 15:24 Sujet du message: |
bon, un moment donné, il faut savoir se calmer sur le finitions… pour avancer
Quelques détails seront finalisés si j'ai encore le temps.
Tout droit sorti des ateliers Sayers and compagny…
les parties évidées seront entoilées une fois le Sayers équilibré en statique et toutes les commandes sécurisées.
Les patins sont ok
Une patte en laiton brut (j'aime bien le contraste des couleurs et matières) vient renforcer la liaison nez-fuselage (en + des 2 gougeons intérieurs
L'appui-tête s'ouvre, recouvert de cuir noir
et quelques autres vues pour le plaisir…
à suivre ; je mais aussi et une petite ballade d'1 journée pour ne pas oublier ma femme
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 25/05/2017 16:00 Sujet du message: |
Waouh, j'aime bien cette teinte douce, et l'ensemble est superbe ! .
Très belle finition, et ces pièces usinées, c'est vraiment la classe !
Vivement que tout soit assemblé (attention : avant Vauville ).
Posté le: 25/05/2017 16:01 Sujet du message: |
Magnifique tous ces petits détails de finition
Il y a l'interrupteur derrière l'appui-tête?
Posté le: 25/05/2017 16:31 Sujet du message: |
Merci les gars
pour l'instant, mon planning est juste… mais il faut que j'y arrive !
Vincent, j'ai hésité pour mettre l'inter derrière l'appui-tête… mais si je fais une commande plus tard pour le renvoi des ailerons au palonnier, avec un petit servo…
Je l'ai mis dans l'habitacle, invisible cockpit fermé, mais accessible ;
j'ai quelques petits aménagements en tête à faire après quelques vols…
Posté le: 25/05/2017 19:03 Sujet du message: |
Salut Sebastian,
Très très joli. Ta finition est superbe, j'aime beaucoup
Posté le: 26/05/2017 08:50 Sujet du message: |
c'est bien beau tout ça,bravo
Posté le: 26/05/2017 18:24 Sujet du message: |
vraiment très original
Wolfgang Maniaco Posteur
Posté le: 29/05/2017 06:27 Sujet du message: |
tres tres jolie |
Posté le: 29/05/2017 11:58 Sujet du message: |
Salut Seb,
Waww, superbe, bravo !!!
La pente de Chantemerle n'aura sans doute jamais vu une telle machine frôler ses douces herbes avant la tienne ;o)
Ca va être magnifique en vol
Amitiés,
Posté le: 30/05/2017 08:58 Sujet du message: |
Pour continuer les propositions de Lolo, le terrain de la Croix du sud est à ta disposition pour le premier remorquage..
Bravo Seb pour la qualité de ton travail
La finition est magnifique. Prend ton temps pour terminer et fait nous un "must" ...
Michel.L
Greg Accro Posteur
Posté le: 30/05/2017 11:37 Sujet du message: |
Vraiment bien réussi, un super aspect ! et quand je regarde le mien .....Aï!
Le vent se lève ..... |
Posté le: 31/05/2017 00:18 Sujet du message: |
Merci, merci, c'est trop d'honneurs
Petite bricole du jour, pendant que le dernier coffrage de l'aile droite sèche avant d'entamer le saumon… confection d'un ber d'équilibrage modulable pour l'équilibrage statique du sayers (je le gâte mon pépère qui attends sagement ses ailes
à suivre
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 05/06/2017 15:31 Sujet du message: |
Beautiful, what a attention of the details!
Vincent |
