Posté le: 20/02/2017 11:50 Sujet du message: |
Salut Dominique,
je ne connaissais pas "l'alodine" ; je viens de regarder ; c'est un traitement des "alus"… mais donnant un résultat possible allant du jaune au marron…
bof bof, moi je voulais du noir
Posté le: 27/02/2017 19:10 Sujet du message: |
enfin, réunion des ailes avec leurs clés… non de dzeuss, la table de la SAM est vraiment petite
mais ça raccorde bien, ouf !
Je prépare la fixation des pattes de réunion des ailes au fuselage… avant ponçage final et coffrage.
…ça avance…
un petit jour à l'intrados… pourtant c'était collé d'équerre
à suivre
Posté le: 28/02/2017 22:16 Sujet du message: |
Super, bientôt une mise en croix ? Petit jour ? mais alors petit ...
Posté le: 28/02/2017 23:43 Sujet du message: |
Oui Philippe, bientôt une "vraie" mise en croix pour valider en place la position des haubans, des fixations d'ailes à faire…
Le temps passe à une vitesse en ce moment
BISSEY Accro Posteur
Posté le: 01/03/2017 08:44 Sujet du message: |
Tu n'arrives pas à faire deux jours dans la même journée, toi. |
Philippe26 Psycho Posteur
Posté le: 07/03/2017 20:07 Sujet du message: |
fixation des 2 pattes de réunion des 2 ailes et montage à blanc sur le fuselage pour validation des pièces et placements des haubans.
eh ben, les haubans devront jouer leurs rôles ! avec une fixation en 3 points, ça va bien tirer dessus, y compris en fixation de l'aile au 2e longeron.
Je vais prévoir du costaud, et J'ai prévu de mettre des vis nylon de 6 avec écrous à griffes dans le fuselage… ça devrait tenir.
Peut-être refaire une 1/2 lune un peut + haute pour une fixation par vis + basse…
à suivre
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 07/03/2017 21:01 Sujet du message: |
Bonsoir Sebastian,
Vraiment super propre ta construction ! J'adore toutes ces pièces usinées, c'est très classe. D'accord avec toi sur le fait de redimensionner un peu les 1/2 lunes... Mais bon, on chipote, là !
Posté le: 07/03/2017 22:47 Sujet du message: |
Merci Serge !
j'aime bien aussi ce mélange bois/métal
j'ai re-dessiné la pièce pour prendre + de matière avec le fuselage ; je la validerais en cp avant de passer au dural
Posté le: 08/03/2017 08:08 Sujet du message: |
je connais ton travail c'est du très propre
Posté le: 08/03/2017 18:10 Sujet du message: |
Magnifique travail , tes chapes de haubans proviennent de chez top....... ?
Posté le: 08/03/2017 20:20 Sujet du message: |
eh ben non Michel, c'est du perso-model
amoureusement tourné et fileté dans du dural
Posté le: 13/03/2017 18:00 Sujet du message: |
c'est parti pour quelques semaines de coffrages des ailes !…
je me lance par l'intrados plat de la partie centrale pour me familiariser avec le 0,4 (c'est bien fin l'affaire)…
Ça va me permettre de positionner et finaliser les fixations au fuselage.
Les vis des différentes pattes des haubans sont sécurisées à la cyano… après je n'y aurais plus accès.
Bientôt les belles entures du coffrage du BA
Posté le: 14/03/2017 15:02 Sujet du message: S.C.W Sayers 3M |
Pas de stress inutile! Si c'est trop bien fait, ça ne ressemblera pas à un planeur ancien; j'en profite pour te dire qu'à mon goût,tu travailles trop bien! |
Posté le: 17/03/2017 18:32 Sujet du message: |
bon ben c'est parti !
non, pas de stress… mais c'est sportif le coffrage d'un Clark Y !
pré-cintré à l'eau tiède, il ne prenait pas bien la fine courbe du BA, donc collage en 2 fois (intrados en premier) pour + de tenue et pouvoir bien tirer dessus pour bien le plaquer.
La prochaine fois, ce sera un bon MS rétro bien joufflu
il va falloir que je mette le turbo
Posté le: 17/03/2017 19:33 Sujet du message: S.C.W Sayers 3M |
le ctp bouleau supporte bien l'eau chaude, et je le fais tremper très longtemps; jusqu'au moment où je peux mettre un tube du même rayon que le bord d'attaque (au non endroit évidemment),en refermant derrière avec des pinces;puis égouttage sérieux,puis collage : j'ai vu tout ça sur plusieurs constructions de ce site,et ça marche bien.
Le coffrage,c'est comme les chapeaux de nervure:faut s'y mettre , et y rester! Bon courage! |
CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
Posté le: 17/03/2017 21:18 Sujet du message: |
Entièrement d'accord JJ! Je fais comme ça aussi et ça marche bien.
LDC |
marcus78 Accro Posteur
Posté le: 18/03/2017 09:35 Sujet du message: |
Il parait que l' ammoniaque aide aussi au cintrage. Le problème c' est l' odeur! |
hb Accro Posteur
Posté le: 18/03/2017 10:35 Sujet du message: |
salut
pour tes coffrages tu peux le faire en les trempant dans l'eau très chaude,cela marche bien
j'avais commencé le coffrage de mes stabs avec de l'ammoniaque mais l'odeur est épouvantable,meme dehors,en plus tu te prends une bouffée pour les immerger et les ressortir
non,fait les a l'eau trés chaude cela marche super,le tout c'est de ne pas avoir peur de les laisser assez longtemps
allez,bon courage pour la suite de ta construction
bruno |
Posté le: 18/03/2017 10:38 Sujet du message: |
oui c'est ça, c'est l'odeur… j'aimerai bien profiter d'une retraite dans 10 ans
je vais continuer à l'eau chaude…
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 18/03/2017 11:14 Sujet du message: |
Bonjour Sebastian,
You doing a wunderful job, all the metalwork is so precise
About the "coffrage" , I used boiling instead of luke water to bend it and with the ply I used it worked OK (on my Nemere 1/6)
Vincent |
Posté le: 18/03/2017 11:44 Sujet du message: |
Salut Seb, joli travail, prend ton temps et fait ça a l'eau chaude moins de risque pour la santé
Posté le: 21/03/2017 19:44 Sujet du message: |
coffrage, quand tu nous tiens… j'avance
le BA du clark prends un petit peu de rondeurs… ; pour une première, je trouve ça pas trop mal… y'aura quelques défauts mais c'est pour la bonne cause, ça fera + rétro
à suivre
Posté le: 21/03/2017 20:36 Sujet du message: |
C'est plutôt pas mal et très propre , il ne faut pas que cela soit parfait c'est pas des commodes Louis XV volantes
Posté le: 21/03/2017 22:02 Sujet du message: |
Beaux coffrages! C'est dommage que les nervures ne soient pas en baguettes!
LDC |
Posté le: 22/03/2017 07:29 Sujet du message: |
c'est pas mal du tout j'espère réussir à en faire autant
Posté le: 22/03/2017 09:56 Sujet du message: |
C'est en coffrant que l'on se rends compte que le moindre défaut d'alignement d'une nervures à la construction a son importance !
Les prochaines seront faites en treillis ; c'est vrai que c'est beau… et long… mais visiblement hyper solide aussi ! je verrais au prochain planeur, mais pas tout de suite
pauvre louis XV
Posté le: 26/03/2017 19:52 Sujet du message: |
suite des coffrages… plus que 4 panneaux pour cette aile
j'ai mis en place des "enjoliveurs" de découpe précis autour de chaque pièce en métal pour que ce soit + joli !
Je vais calmer mon photo-reportage… ça commence à être un peu long
à suivre dans quelques jours.
Posté le: 28/03/2017 10:06 Sujet du message: S.C.W Sayers 3M |
Ca avance bien!
J'ai enfin réussi à trouver un défaut sur ta construction (j'avais besoin de ça pour ne plus jalouser la qualité de ta construction! ): les attaches de haubans me semblent trop brutes d'usinage ; mais des petits coups de lime sont toujours possibles sur les arêtes .....( en plus, tu risques de te couper en montant les haubans à Vauville ??????
Le coffrage prend beaucoup de temps,donc j'arrête de te distraire avec mes remarques pinailleuses! |
Posté le: 28/03/2017 11:48 Sujet du message: |
Salut Jean-Jacques,
des défauts, tu en verra plein comme sur les vrais, le coffrage gondole un peu cause quelques nervures pas super bien alignées, quelques entures bof bof… mais bon, y'a pire, y'a mieux, c'est pas grave, c'est mon premier avec de nouveaux matériaux… faut que j'avance pour être prêt pour Vauville
J'ai toilé les arrêtes des pattes, pas de blessures en vue si j'ai le temps, toutes les pièces en métal seront peintes en noir mat… mais peut-être après le premier vol, si concluant.
Je finalise le fuselage en // pour passer à l'étape vernis ; je teste des mélanges de couleurs pour obtenir un brun sombre chaud. ça contrastera bien avec le diacov (une découverte cet entoilage)…
38 pages de messages, au secours ! je vais battre le record… le boulet du forum
