Aller à la page Précédente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Suivante
Posté le: 10/02/2017 08:37 Sujet du message: |
Ca dépend du produit, celui que t'avais employé marche pour le dural? en général le bronzage pour acier ne convient pas pour les métaux non ferreux.
Posté le: 10/02/2017 08:58 Sujet du message: |
oui oui pas de soucis ça marche pour le dural regarde mes fixations de hauban sur le fuselage c'est du dural
Posté le: 10/02/2017 11:32 Sujet du message: |
j'ai trouvé ce produit pour les métaux non ferreux (pas encore acheté)
https://www.mon-droguiste.com/patine-noire-aluminium,fr,4,PATALU0868ELB.cfm
mais du coup je me tâte… si le brunisseur pour fer est aussi efficace pour l'alu… ça ferait qu'un seul produit et c'est bien pour mon porte-monnaie
@Dominique, le traitement est aussi efficace ? ça ne laisse pas de zones ?
parce que sur un autre site il est marqué que ça ne marche pas…
ou alors, c'est du pipeau pour faire acheter plusieurs produits ?
Posté le: 10/02/2017 11:48 Sujet du message: |
non non pas de trace regarde mes supports de hauban au début c'est noir et ensuite ça fait comme rouillé
Posté le: 10/02/2017 11:54 Sujet du message: |
d'accord, je vois bien
mais j'ai l'impression que c'est un peu "boursouflé" en surface… ça donne un bel effet rouille effectivement ; mais j'aimerais plutôt un beau noir mat comme rendu… je ne suis pas très fan des patines rouillées, ça fait "pas entretenu"
Posté le: 10/02/2017 12:09 Sujet du message: |
J'utilise le Klever qui est formidable sur l'acier, une goutte noirci immédiatement une grande surface de métal, mais en aucun cas ça ne marche sur le dural/alu/laiton.... Dominique à voir ta photo, on a l'impression que le produit à fait une drôle de réaction sur le dural, t'es sûr que ça ne va pas continuer à s'oxyder? t'as une notice avec ton produit? ils parlent de bronzage de tous métaux ou seulement de canons d'armes? J'avais fait des recherches et il semblait qu'il y avait assez peu de produits efficaces pour noircir l'alu, j'avais repéré celui de chez mon-droguiste.com, mais pas testé
Posté le: 10/02/2017 12:13 Sujet du message: |
Vincent, c'est le même que celui que j'ai repéré ; je ferais le bêta-testeur alors
Posté le: 10/02/2017 17:21 Sujet du message: |
voila Vincent tout ce qu'il y a de marqué comme notice sinon j'ai pensé comme toi a pour l'instant ça ne bouge pas voir dans le temps la réaction bien que au touché il reste de le poussière de rouille sur le doigt alors je me demande si je vais utiliser ce produit pour mes autres ferrures
Posté le: 10/02/2017 20:07 Sujet du message: |
bon je pense que je vais refaire ma piece,mille excuses Seb pour avoir pollué ton post
Posté le: 11/02/2017 00:13 Sujet du message: |
Pas de pollution Dominique ; au contraire, ça permet de partager nos expériences
Posté le: 11/02/2017 05:17 Sujet du message: |
Ponce et regarde comment est le dural, s'il a été attaqué en profondeur, effectivement c'est plus prudent de refaire. C'est pas encore le plomb changé en or, mais t'auras réussi à faire rouiller du dural
Posté le: 17/02/2017 19:40 Sujet du message: |
bonsoir à tous,
j'ai reçu les brunisseurs métaux ferreux ET aluminium…
préparation des pièces de fixation des haubans ; il y aura aussi les ferrures des patins, le crochet…
Tout ce petit monde va être dégraissé puis séché ; pour le dural, je ferais un test sur une chute avant de passer tout au bain.
Résultat demain je pense.
j'avance…
Vincent, une fois le produit utilisé (partiellement en bain, sinon au pinceau) c'est réutilisable ? ou direction égout ?
Posté le: 18/02/2017 05:30 Sujet du message: |
« sebastian92 » a écrit: ....une fois le produit utilisé (partiellement en bain, sinon au pinceau) c'est réutilisable ? ou direction égout ?
Sebastian, je ne saurais te dire, chaque produit a ses spécificités, ceux là je ne les connais pas, pas de notice ou fiche téléchargeable?
Avec le Klever, pour faire toutes ces pièces il n'y aurait besoin que de quelques gouttes, que je passe au pinceau, donc à la fin le résidu de produit se sature et devient crémeux, mais en fait je n'ai quasiment pas de reste.
Posté le: 19/02/2017 16:29 Sujet du message: |
bonjour à tous,
bon… et ben… ça ne marche pas…
toutes mes pièces sont taillées / découpées dans du dural (ou AU4G, 2017A… suivant l'appellation), composite d'aluminium, de cuivre, silice… et non d'aluminium pur.
J'ai fait le test sur un chute, dégraissé au liquide vaisselle, abondament rincé puis bien séché… application au pinceau, trempage
aucune réaction (à part une forte odeur même dehors) et une très légère matification.
Dommage ; elles resteront couleur naturelle… ou peintes en noir mat…
à suivre
Posté le: 19/02/2017 16:31 Sujet du message: |
Ha zut et t'as essayé sur une tôle d'alu ordinaire voir ce que ça donne?
Posté le: 19/02/2017 16:39 Sujet du message: |
il faut que je regarde si j'ai de l'alu brut dans toutes mes chutes… pas sur car je n'aime pas trop la "molesse" de l'alu, et ça encrasse les fraises.
J'en ai peut-être un bout quelque part… j'suis déçu du non résultat
Posté le: 19/02/2017 16:43 Sujet du message: |
Une casserole en alu dans la cuisine?
Posté le: 19/02/2017 16:48 Sujet du message: |
si je fais ça c'est sur le crâne que je vais me la prendre la casserole "joyeux noël Félix"
Posté le: 19/02/2017 17:08 Sujet du message: |
je viens de tester sur un plat d'alu de GSB (je ne connais pas la nature de leur "alu"), dégraissé, toilé à l'émeri…
que dalle ! à parts quelques micros points noirs…
… trop sélectif ce produit…
Posté le: 19/02/2017 18:48 Sujet du message: |
Bizarre quand même
Je vois que sur le site mon-droguiste il y a indiqué en gras
"permet de teinter et de vieillir instantanément et durablement les aluminiums issus d'un alliage aluminium/cuivre. donc en principe ça devrait marcher sur le dural
Par curiosité t'as essayé que sur du cuivre? l'oxydation ne se fait peut être que sur le cuivre contenu dans l'alu?
C'est quoi la marque du produit? t'as recherché sur le site du fabriquant et d'éventuels avis sur des forum
Pas évident l'alu, parfois il suffit d'un rien pour que ça foire, par exemple pour braser avec les baguettes Durafix, si on n'enlève pas la couche d'alumine en brossant avec une brosse en inox, on arrive pas à braser. T'as pas une brosse inox?
Posté le: 19/02/2017 19:22 Sujet du message: |
ben oui j'étais confiant en lisant sur le site… je ne vois pas pourquoi ça ne marche pas…
j'ai cherché d'autre infos sur leur site, mais à part les 3 pages de recommandations sur la toxicité du produit… rien de plus sur l'utilisation !
PATINE NOIRE 0868 EMB 69383M et sur "loisircreatif.net".
y'a pas de marque précise sur le produit…
Je referais un essai en laissant tremper quelques heures.
y'a celle-là aussi
http://www.easylabfinish.fr/metaux-brunisseurs/2173-patine-noire-pour-l-aluminium.html
mais bon je peux pas les acheter tous.
il n'y a pas grand chose pour l'alu et ses alliages
Posté le: 19/02/2017 19:34 Sujet du message: |
Celle d'Easylab c'est marqué Référence 0868, donc à mon avis c'est le même produit.
C'est vrai que c'est rageant de ne pas comprendre, mais je trouve que c'est le plus captivant dans le bricolage, quand ça loupe et qu'on recommence jusqu'à y arriver
Posté le: 19/02/2017 19:50 Sujet du message: |
je suis bien d'accord, mais la chimie a ses règles et ses secrets… un peu pointu pour moi
heureusement que je me débrouille un peu pour le reste
Posté le: 19/02/2017 22:31 Sujet du message: |
D'accord avec Christian, tu es bien modeste. Tu maîtrise pas mal de techniques, je suis assez admiratif de tes pièces en métal et de tes assemblages du bois. Une petite sonnerie de temps en temps, ç'est plutôt pas si mal, ça donne du vécu au modèle (ben en fait j'en ai fait une grosse sur le Thomas, je vais le décrire tout à l'heure).
Désolé pour toi si tu ne peux pas venir à Anjou Ailes Maquettes, je comptais bien détailler (espionner) ton planeur.
Quant à la chimie, c'est pas toujours exacte cette science.
Posté le: 20/02/2017 06:23 Sujet du message: |
Il y a aussi Aluminum Black Touch-Up de chez birchwood casey. On le trouve sur eBay, mais bon 20 euros avec le port, sans être sûr que ça va marcher...
Par curiosité, ce livre avec des recettes chimiques, mais ils ne parlent pas de l'alu
https://www.espci.fr/sites/www.espci.fr/IMG/pdf/RPC_1901_08.pdf
Posté le: 20/02/2017 10:25 Sujet du message: |
Nouvel essai ce matin sur ma chute test, après déglaçage à la paille de fer fine, trempage pendant 1h… rien n'y fait ! niet, nada, nothing, que dalle
donc ce sera dural naturel ou peinture noir mat.
Finalement, ça s'accordera avec le crochet
Posté le: 20/02/2017 11:19 Sujet du message: |
salut sebastian,tu pourrais essayer avec de l'alodine
Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure Aller à la page Précédente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Suivante
Page 17 sur 23 |
