Aller à la page Précédente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Suivante
Posté le: 18/11/2016 18:37 Sujet du message: |
Encore 8 mois, ça devrait aller
Posté le: 18/11/2016 18:39 Sujet du message: |
Seb , tu dois un peu t'embêter pour le B.F ,tu colles un morceau de balsa entre chaque nervure
Posté le: 18/11/2016 19:03 Sujet du message: |
non non Michel, juste les 4 premières nervure d'emplanture qui seront totalement coffrées ; le reste du Bdf sera en câble
Mais je suis un peu maniaque des petits renforts par-ci par-là…
Faut prévoir les nombreux accessoires avant de coffrer ; les pattes de fixations des ailes entre elles, les pattes des haubans, la liaison aile/fuselage… ça va le faire si je mets un coup de boost quand ma tendinite de l'épaule aura finie de ma faire caguer
Posté le: 18/11/2016 19:48 Sujet du message: |
Prends soin de toi, mais surtout, ne passe pas un jour sans faire quelque chose sur ton modèle, ne serait-ce qu'une bricole.
Posté le: 18/11/2016 23:23 Sujet du message: |
merci les gars
la semaine dernière, après 10min. de ponçage… stop pour pas blinder le lendemain… mais j'avance !
les strates du support servo de l'aile gauche sont en collage
Posté le: 20/11/2016 19:49 Sujet du message: |
et hop ! chaque jour une petite bricole…
le support servo d'aileron de l'aile gauche est terminé ; ça… c'est fait
Il me tarde de finir l'aile droite pour commencer les coffrages
à suivre
BISSEY Accro Posteur
Posté le: 20/11/2016 20:23 Sujet du message: |
Ben tu mets les coffrages avant et tu fais le reste après !!! |
Posté le: 21/11/2016 19:36 Sujet du message: |
bon ça, ça tire pas trop sur le dos…
mise en place des charnières et guignol du 2e aileron
Demain, calage des charnières sur l'aile…
à suivre
PS : @Dominique, je m'attaque à ton tableau de bord cette semaine
Posté le: 21/11/2016 21:57 Sujet du message: |
Bonsoir Sebastian,
C'est toujours aussi propre et tiré au cordeau ta construction
Posté le: 08/12/2016 20:00 Sujet du message: |
une petite suite pas trop physique… (mon dos n'aime pas les hivers humides)
une trappe "factice" en cp peint alu collée sur le stab ; le taquet d'ouverture est une rondelle coupée en 2.
et le début du siège du pilote (je n'ai pas de rotin sous la main) donc tiges de fdv pour les montants et le tressage sera fait avec de la grosse ficelle de chanvre : ça devrait donner un look pas mal ressemblant pour l'époque
à suivre
Posté le: 10/12/2016 19:41 Sujet du message: |
Le siège prends forme ; reste à faire un surjet en ficelle de boucher pour finir la bordure haute et vernir le tout.
Peut-être une embase pour le logement du récepteur…
Je trouve que ça rends pas mal, non ?
à suivre
Posté le: 10/12/2016 19:46 Sujet du message: |
Ça, c'est une bonne idée qu'elle est bonne. |
Posté le: 11/12/2016 19:56 Sujet du message: |
bonsoir à tous,
après 2 couches de vernis chêne clair satiné, Sir Collin Sayers y a posé son séant ; il le trouve un peu raide… mais c'est normal, il n'a pas encore ses volumes de fesses
après séchage complet, je coupe les tiges verticales et les barbiches de la ficelle.
La ficelle a pris une belle couleur rousse avec du contraste par rapport à l'assise
ça fait "rustique", j'aime bien !
à suivre
Posté le: 12/12/2016 08:51 Sujet du message: |
nickel
Posté le: 13/12/2016 19:00 Sujet du message: |
alors là, j'me lance dans un truc… encore une première… the pilote Sir Collin Sayers
Les articulations seront faites avec anneaux en fil de cuivre.
Le "remplissage" des formes… balsa, ®Depron, pâte à bois, pâte à papier maison… je verrais au gré de la facilité et du poids.
La tête ne sera pas le plus simple
Les mains et les pieds non plus…
mais bon, l'hiver est prévu long
PS à Vincent : ils pèsent combien en moyenne tes pilotes ?
à suivre
Posté le: 14/12/2016 06:25 Sujet du message: |
Pour la tête tu veux partir de cette base en CTP et faire un remplissage?
Posté le: 14/12/2016 08:56 Sujet du message: |
salut Sébastian,pas mal ça me donne des idées pour mon futur pilote
CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
Posté le: 14/12/2016 16:31 Sujet du message: |
Hé ben voilà, on a un "pro" de la sculpture!
Donc, tu attaques à la "fraise à boule". Je ne vais jamais oser me lancer dans la sculpture du buste de Joseph Thoret! Bien que... pendant ces longues soirées d'hiver..., sait-on jamais... Mais j'aimerais bien essayer directement sur un morceau de bois.
LDC |
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 15/12/2016 15:07 Sujet du message: |
Good luck with sculpting, its not so critical, you see only the clothing!
Vincent |
Posté le: 15/12/2016 16:56 Sujet du message: |
pas "pro" du tout…
mais comme j'ai décidé de tout faire je me lance…
Comme le dit Vincent ci-dessus, sous les habits on ne verra plus rien… par contre, la tête… mais avec un casque, des lunettes et une grosse moutaaache
Petite suite avec le remplissage du tronc et une partie de la tête
Non ce n'est pas une poupée Vaudou… quoi que pour conjurer le sort
Et si c'est pas terrible… Vincent B. fait de très beaux pilotes
à suivre
Posté le: 16/12/2016 19:07 Sujet du message: |
et c'est parti pour une séance de remplissage-façonnage !
J'utilise cet enduit qui est très light et qu'on peut travailler au doigt mouillé avant séchage complet. Une fois sec, il devient très dur et se travaille bien au papier de verre et à la fraise.
Je commence par le buste ; la tête sera une autre histoire
à suivre
Posté le: 28/12/2016 20:38 Sujet du message: |
cette histoire de clé d'aile trop grosse me chagrinait… un p'tit tour sur le tour pour rectifier ça.
bon, une moitié de faite (après photo) : nickel !
4/10 de dressé pour un montage "libre" dans le tube. Pastille spécial alu, 250T/min, avance auto, entre pointe, aspirateur en action… et l'état de surface est impec !
un bout de tube test pour verification.
Reste l'autre moitié en reprise… puis nettoyage du tour et un coup de silbergleit sur les glissières (j'adore ce produit)
Faut que j'avance
à suivre
Posté le: 06/02/2017 19:37 Sujet du message: |
quelques nouvelles depuis le temps… très pris par des besoins familiaux, travail… mais je continue !
le système de vérouillage du cockpit est en cours, la clé d'aile est terminée et ajustées sur les ailes, et je suis en fabrication des haubans pour finaliser la mise en place des pièces métal sur le longeron principal avant de passer aux coffrages… le pilote est mis un peu de côté pour avancer sur le gros de la structure qu'il reste.
comme je ne suis pas outillé pour braser, tout est taillé dans la masse dans de l'AU4G : début des "T" d'embase des haubans
à suivre
Posté le: 06/02/2017 21:27 Sujet du message: |
Tu sais tout faire et le principal, c'est que ça avance.
Bon courage pour la suite.
Posté le: 09/02/2017 20:04 Sujet du message: |
12° dans l'atelier…
suite des haubans : les pièces métal sont tournées, fraisées, percées, taraudées…
reste les montants en bois à raboter et façonner (tirés de ronds de hêtre) à la forme, et les ferrures…
Le tout sera bruni et vernis une fois validé après montage des ailes sur le fuselage.
à suivre
Posté le: 10/02/2017 04:26 Sujet du message: |
Salut Sébastian, jolies pièces tu vas le brunir à quoi ton dural?
Posté le: 10/02/2017 08:20 Sujet du message: |
Bonjour Sébastian, tu peux faire ça avec du bronzage à froid pour les armes
j'ai déjà mis une photo du produit en question sur le post du MUSGER
Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure Aller à la page Précédente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Suivante
Page 16 sur 23 |
