Aller à la page Précédente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Suivante
Posté le: 12/04/2016 18:52 Sujet du message: |
Pour optimiser les découpes, je traces en DAO mon coupon et tous les éléments à découper, c'est facile ensuite de déplacer, pivoter les éléments pour avoir le moins de chutes possible, puis impression en A4 pour avoir le plan de découpe sous les yeux.
On l'a mainte fois répété mais pour couper à la lame de rasoir il faut bien attendre que la colle du Diacov ait refroidie, au moins 5mn, et une fois coupé, repasser les bords lentement pour "fondre" le joint, ainsi il n'y a absolument aucune effilochures. Sur les lames de rasoir je marque les 4 coins 1,2,3,4 au feutre indélébile, ça permet d'utiliser chaque côté de lame dans l'ordre à fond de leur capacité, ne pas insister dès que ça commence à accrocher.
sebastian92 Psycho Posteur
Posté le: 13/04/2016 17:21 Sujet du message: |
mes coffrages vous manquaient hein ?… j'en remets une dernière petite couche
Vous ne verrez bientôt plus le manche à balais et le palonnier de côté prochainement… donc profitez-en !
Ce soir, les flancs du Sayers seront coffrés, à part les 2 panneaux en biais pour y passer facilement mes mimines et fixer les servos et commandes vers les palonniers de reprise des câbles.
à suivre
Posté le: 13/04/2016 17:47 Sujet du message: |
J'espère qu'avant de tout fermer, tu nous feras une petite vidéo du fonctionnement du manche et palonnier
Posté le: 13/04/2016 21:52 Sujet du message: |
je viens d'épingler le dernier panneau latéral… (au passage les épingles têtes rouges de Pascal sont top !!)
J'en avais des têtes bleu, un poil + fines, mais la pointe se tord vite… faut que je me trouve un bloc de paraffine
Je ferais une vidéo (mais ça va peser un âne mort !!…) vu du dessus maintenant, mais avec dérive et stab montés pour toutes les animations dans quelques mois
Posté le: 18/04/2016 19:58 Sujet du message: |
après quelques nuits de cogitations, j'ai trouvé une solution simple pour la rotation du stab, et démontable !
Les vis M3 rentreront dans les roulements des pivots à l'arrière du fuselage.
La partie centrale en 1/2 rond au centre du stab sera démontable pour un accès à ces 2 vis par une clé allen à boule.
Reste à bien caler le tout et coller en place sur la table de la SAM pendant toute une nuit (le chantier de l'atelier est trop encombré)
à suivre
Posté le: 20/04/2016 21:41 Sujet du message: |
comme le dit la chanson "c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veux dire beaucoup…" le stab est pointé et il bouge !!
super fluide sur ces 2 roulements, pas de jeu, équerrage à 1mm de différence par côté… happy !
Un petit parallèle au fuselage à corriger (2-3mm) c'est ballo… j'aurai du coller les inserts filetés une fois en place… je vais rattraper le maximum sur mes pivots et guignol qui eux ne sont pas encore collés (réquisition de la table demain soir pour la nuit
ça prend forme
à suivre
Greg Accro Posteur
Posté le: 21/04/2016 09:58 Sujet du message: |
Joli !
 Le vent se lève ..... |
Posté le: 21/04/2016 16:55 Sujet du message: |
Sebastian, tu vas pouvoir bientôt entoiler ta profondeur ,je suppose au diacov .
Posté le: 21/04/2016 17:07 Sujet du message: |
Superbe bonne idée cette articulation , il va falloir très peu de débattement
Posté le: 21/04/2016 17:24 Sujet du message: |
Oui Michel, entoilage au Diacov 1000 !
nouvelle matière à découvrir pour moi… mais je vais peut-être "m'entrainer" sur la dérive avant d'attaquer le stab… c'est moins long à refaire
Christian, je pars sur + 15 // — 10 pour le débattement, à peaufiner à la radio après les premiers essais…
J'ai actuellement + — 30… j'ai de la marge.
Mais vu la surface, je vais la jouer léger si j'ai un bon calage d'incidence… ça c'est pour + tard
En tous les cas, mon système est Top, sans aucun jeu
Là c'est en collage… on va dîner tard ce soir
Posté le: 21/04/2016 21:51 Sujet du message: |
Superbe Sebastian, j'aime bien tes articulations. Enfin celles de ton planeur
Greg Accro Posteur
Posté le: 21/04/2016 23:10 Sujet du message: |
tu va voir, le diacov c' est vraiment super ....
Posté le: 22/04/2016 07:38 Sujet du message: |
Bien réalisé mais évidemment vu la surface et un stab de type pendulaire, pas besoin de beaucoup de débattement, et un peu d'expo aussi ! Bon courage pour l'entoilage, le diacov, c'est top, il faut seulement utiliser des lames affûtées et en changer dès que la coupe est moins nette... |
Posté le: 22/04/2016 18:38 Sujet du message: |
Je suis en pleines finitions du stab, avec petits coffrages, trappes… ponçage, avant vernis… et entoilage.
j'ai une question aux pros du Diacov :
sur 2 pièces de balsa de coffrage du longeron du stab, j'ai des marquages au tampon (vert, parfois bleu ou rouge… selon la provenance) que l'on retrouve parfois sur certaines planches en bout.
ça risque de se voir au travers du Diacov ? faut-il que je les masque d'un coup de peinture couleur balsa ?
J'ai pas envie que ça se voit par transparence…
merci à tous.
Posté le: 22/04/2016 18:49 Sujet du message: |
Ca dépend à quelle distance c'est de l'entoilage, mais oui ça peut se voir ou tout au moins se deviner. J'ai pris l'habitude de peindre à la Humbrol n°103 tout ce qui est à l'intérieur d'une construction qui pourrait se voir par transparence, fourreau, gaine, fils de servos...
Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure Aller à la page Précédente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Suivante
Page 20 sur 45 |
