Avatar
BISSEY
Âge: 69 Taureau
MessagePosté le: 02/09/2015 20:04    Sujet du message: Avatar Répondre en citant
Comment on fait pour changer la petite photo carrée sous le nom. Je voudrais remettre à jour. Merci d'avance pour la marche à suivre.
Tatodesign
Âge: 62 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 02/09/2015 20:16    Sujet du message: Re: Divers Répondre en citant
Ci-dessus, en haut, dans le languette «Profil», et en bas de la page, vous trouvez l'image à changer.
"Affiche une petite image au-dessous de vos détails dans vos messages. Seule une image peut être affichée à la fois; sa largeur ne peut pas dépasser 100 pixels, sa hauteur 100 pixels et la taille du fichier, pas plus de 15 ko."
Stefano
BISSEY
Âge: 69 Taureau
Nouveau messagePosté le: 03/09/2015 09:00    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse. Après essai,
ça ne marche, je ne trouve pas profil à changer
frm888
Nouveau messagePosté le: 03/09/2015 09:13    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut que tu te connectes, ensuite, sous le bandeau "forum retroplane",
là ou il y a:
FAQ - Charte - Rechercher - .... - Profil- ...
Tu cliques sur profil, ensuite tu descends jusqu'à "Panneau de contrôle des avatars".
Là, à côté de "Envoyer l'Avatar depuis votre ordinateur:" il y a un bouton "Parcourir" tu cliques et tu vas chercher l'image sur ton ordinateur.
C'est ok ?
BISSEY
Âge: 69 Taureau
Nouveau messagePosté le: 03/09/2015 23:05    Sujet du message: Répondre en citant
OK, j'ai trouvé où il fallait aller.
J'ai réussi à supprimer l'image mais je n'arrive en remettre une autre.Peut être pas au bon format. Bon, je continue, V y arriver je pense.
Merci bien.
Nouveau messagePosté le: 03/09/2015 23:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ton image choisie (onglet "choisir le fichier") tout en bas de la fenêtre, doit faire 100x100 pixels et 15 KO maximum ; c'est tout petit.
si quand tu choisi ton image (encore faut-elle qu'elle soit de la bonne taille et poids), elle ne se charge pas, en haut de la fenêtre écran, dans un rectangle, tu as un message qui s'affiche indiquant que l'images est trop importante.
Quand tu l'aura mise à la bonne taille, elle se chargera et tu auras un nouveau message de succès.
Bon courage, tu vas y arriver !
